Evaluer les performances de son alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:33:45
performance ?
tu veut surment dire les tension de l alim , sous win aucune , els sonde des fabriquant de cm sont pas fiable , il faut un multimetre et verifier a la mains.
si tu parle des watts ben la non plus
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:40:44
Bjr Kanef,
J'ai des problèmes de vidage de mémoire physique et comme mon PC vient d'être remis à neuf, je me demande si ce n'est pas l'alim qui foire (elle n'a pas été changée dps 4 ans).
J'avoue n'avoir pas compris la totalité de ton msg, il n'y a pas moyen de tester, pr une brêle en informatique comme moi ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:44:49
sous windows avec un logiciel non
sit ton pc a du matos recent et que l alim date de 4 ans , c est surment elle qui pose problemme , par un manque de puissance ou des tension (les volts) qui sont pas stable .
pour verifier une alim faut avoir quelque conaissance en electronique et sortir un multimetre , appareil servent a mesure les tension (et bien d autre chose mais c'est pas important la )
tu peut faire un descriptif rapide de ton (puissance/marque du cpu , modelle de ta carte video....)
et me dire aussi la puissance de ton alim (c est marque sur l alim , exprimer en watts) et la marque aussi
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:51:43
Voici ce que je suis en mesure de te donner :
Processeur AMD Athlon 64 processor 3800+ à 2420 Mhz.
Carte mère Gygabyte Technology Co, Ltd modèle GA-M51GM-82G
1024 de DDR
Carte vidéo NVIDIA Geforce 6100
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:59:43
babelvf a écrit : Voici ce que je suis en mesure de te donner : |
mise a part le cpu qui bouffe un peux le reste sa va ,et du coter de ton alim ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 12:17:24
Voici ce que je lis sur l'alim :
160W pour un AC de 230V. Il y a plein de référence, j'espère avoir pris les bonnes !
Marsh Posté le 20-09-2006 à 12:25:04
sa semble etre soit une 160w (ce qui est peut probable) ou une 300w , dans tout les cas , c est surment ce que l on appelle une no-name (pas de marque) de pietre qualiter
il va falloir la changer part quelque chose de plus recent
edit : trouver
http://www.recycledgoods.com/Produ [...] tegoryID=1
c est bien une no-name de 300w
Marsh Posté le 20-09-2006 à 12:38:54
Merci de tes conseils, Kanef, ils sont très précis. Mon alim est en effet peut-être dépassée, surtout que je bosse dans le montage vidéo et j'ai besoin d'une machine puissante.
Mes pbs d'écran bleu intempestifs et de vidage de mémoire physique sont accompagnés de msgs tels "MEMORY MANGEMENT" ou encore "DRIVER_IRQL_LESS_OR_EQUAL". Penses-tu que c'est à cause de cette alim ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:07:53
babelvf a écrit : Merci de tes conseils, Kanef, ils sont très précis. Mon alim est en effet peut-être dépassée, surtout que je bosse dans le montage vidéo et j'ai besoin d'une machine puissante. |
sa peut etre l alim comme autre chose , vive l informatique
le meiux pour etre sure et pas acheter une alim pour des prune , serai de tester avec une alim plus recente
mais dans tout les cas meme si le probleme vient pas de la , une nouvelle alim sa fait jammais de mal
une petit fortron green power est tout indiquer pour ta config
http://www.materiel.net/details_FSP400-60GNL.html
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:31:13
existe-t'il un moyen d'évaluer les performances de l'alimentation PC ?
