Mon pc s'éteint tout seul !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:35:39
une surchauffe? touche tout les reds de ton pc pour voir si y en a pas qui a chauffé anormalement.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:51:31
ta koi comme carte graphique ?
a mons avis 300w ca devien cheaud ^^
sinon fait un memtest ^^
regarde tes tensions avec everest
fait un OCCT
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:51:49
peut-etre l'alim
verifit les tensions
Marsh Posté le 17-11-2004 à 22:08:22
Moi ca me faisait pareil avec mon a64 3000+ il s arretait aleatoirement et revenait sous windows avec "le pc a recupere d une erreur serieuse" et en fait j ai trouve c etait mon proc ou ma carte meree qui ne supportait pas de la ddr400 (kingston) et je suis passe sur de la 333 et la plus de probleme
voila je sais pas si ca peut t aider...bon courage
Marsh Posté le 18-11-2004 à 07:47:16
pour ma carte graphique c une 9600 xt bon ce soir ou demain j'essai tous les test que vous m'avez dits et je vous tiens au courant. Ma ram aussi est de la kingston 3200 c peut etre ça...
Marsh Posté le 19-11-2004 à 17:46:39
voila les tensions qu'everest me donne :
Noyau CPU   1.48 V
   +3.3 V   3.39 V
   +5 V   5.11 V
   +12 V   12.28 V
   Mise en veille +5 V   5.20 V
   Batterie VBAT   2.69 V
   Debug Info V   A1 CA D4 BE 1D 0E 04 25 (01)
   Debug Info T   37 31 26
Sinon pour le memtest j'ai fait 3 pass sans erreurs et avec occt j'ai fait un test sans erreurs non plus. Sinon pour le temps que ça reste allumé ça dépend des moments des fois c juste le temps d'ouvirir une session des fois c 1 ou 2 heures ou plus
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:30:45
up !!! alors c l'alim?? c bizare la ça fait depuis 17h45 qu'il ne c pa éteint !!
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:53:10
up !! c trop bizarre des foit il s'éteint super rapidement et des fois il reste super lontemps alors que j'ai rien touché entre les deux fois...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:18:15
je suis allé là http://www.jscustompcs.com/power_supply/ et au final j'aurai besoin que de 270W or j'ai une enermx 300W et ça bug donc je suis pas sur que ça soit ça
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:40:40
Il est possible que ca vienne de ton alim. J'ai deja eu ce type de probleme. Moi quand ca me le faisait, j'avais la DEL verte d'alimentation qui clignoté une fois que le pc s'etait etein. La solution, j'ai changé d'alim, et plus de probleme.
A+
Jock
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:49:31
ok bah je vais peut etre acheter une autre alim je dis peut etre pq en ce moment il ne s'éteint plus trop
Marsh Posté le 05-12-2004 à 19:37:14
j'ai testé avec une autre barette de ram mais le pb persiste... je sais plus quoi faire et j'ai pas envi d'acheter une alim pr rien si c pas ça
Marsh Posté le 06-12-2004 à 00:39:21
de toute facon ton champs d action se reduit si c est pas la ram...tu vas y etre force a acheter une alim
Marsh Posté le 23-12-2004 à 16:45:44
c bon le probleme est résolu par un changement d'almentation
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:06:29
Alors voila je sais pas comment ça se fait mais mon pc s'éteint tout seul!! Le plus souvent c'est quand je joue (ut 2004, cs:s et hl2) mais des fois c quand je suis sous windows
Ma config:
Athlon 64 3000+
K8N Neo platinum
512 mo de ram
alim 300W enermax
Voila j'ai déja lu certains sujets sur ça mais meme en laissant que la cm et le dd branchés a l'alim ça se coupe donc je vois vraiment pas ce que ça peut etre
