PC qui s'éteint tout seul de temps en temps
PC qui s'éteint tout seul de temps en temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2016 à 12:25:02
J'ai un petit soucis. De temps en temps, mon PC s'éteint tout seul. Cela peut arriver en jeu et plus rarement sur le bureau.
Voici ma configuration :
Alimentation : LDLC QS-550+ 80 plus gold
Carte Mère : MSI Z87-G45 Gaming
Processeur : Intel core i5-4670k
Carte graphique : MSI AMD 7970 ghz edition
Ventirad : Thermalright TrueSpirit 140
Mémoire :8 GO (2x4) de RAM DDR3 1600 mhz
J'ai déjà fait un clear CMOS, un stress test du CPU avec OCCT qui passe sans soucis et même changer ma multiprise. Rien n'y fait. L'ordinateur s'éteint régulièrement.
Je pense à un problème de température.
test OCCT : http://hpics.li/0b8f500
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Message édité par roymustang25 le 05-11-2016 à 12:46:42
Marsh Posté le 05-11-2016 à 22:06:51
Salut fait un test power supply sur OCCT pour voir si c est pas ton alimentation
Marsh Posté le 05-11-2016 à 22:08:21
La température de ton cpu max 56 c est très bien
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:00:05
Merci pour le retour.
J'ai fait un test power supply pendant 1h et aucune erreur n'a été détectée.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:09:03
Test aussi ta ram avec memtest et fait un test gpu sur occt !!! Voir les températures en charge !!!
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:20:55
J'ai effectué de nouveaux tests.
Pour le stress test GPU avec Furmark d'une durée d'1 heure. Aucune erreur détecté. La température du GPU monte à 95 degrés, GPU à fond.
Pour le diagnostique mémoire, je n'arrive pas à mettre memtest sur une clé USB.J''ai donc utilisé l'outil intégré à Win 10 et toujours aucune erreur détectée.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 21:58:59
Bonjour à tous.
Je n'avais plus de problèmes jusqu'à hier soir. De nouveau, le PC s'est éteint tout seul sauf qu'il ne veut plus se rallumer. J'ai tout démonté et remonté mais le PC ne démarre toujours. J'ai juste les ventilos du ventirad et de l'alim qui tournent quelques secondes et qui s'arrêtent (pas de bip et de voyants)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 23:45:43
comme d'hab
vire tout sauf carte mere, cpu, ram, alim et si possible hors boitier
et boot (deja avec une ram et si ça marche pas , avec l'autre ram)
et dit nous les resultats
tu peux aussi test ton alim:
debranche ton alim completement et relie 2 fils
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2013/04/connecter-pin14-pin16-atx-tester-bloc-alimentation-carte-mere-2582e7.jpg
normalement le ventillo de l'alim doit tourner
et si tu as un voltmetre, mesure les tensions entre les fils noir et rouge (5v), noir et jaune(12v) puis noir et orange(3.3v)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 15-12-2016 à 22:43:16
Merci hunter_killer pour ton aide.
Je pense à un soucis avec l'alim. Je l'ai testée sur un autre ordi qui ne démarre pas non plus. Elle part directement au SAV de LDLC. J'espère e le problème vient de là.
