Mon pc s'eteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2015 à 20:46:07
Voila ma config :
- Boitier Advance X11
- Ventirad cooler master212 evo
- Disque dur Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
- Carte mére Gigabyte GA-970A-DS3P
- Processeur AMD FX 8320E Black Edition (3.2 GHz)
- Carte graphique Radeon HD7950 3R ( reconditionné à neuf par le constructeur, on l'a trouve sur rue du commerce)
- Ram HyperX Savage RED Series 8 Go (2 x 4 Go) - DDR3 1600 MHz Cas 9
- Alimentation Corsair CX500 80PLUS Bronze
J'oubliez, j'avais deja fait un test de stabilité aprés l'installation du os avec tout les composants et rien à signaler. Le probléme est apparue aprés environ 1h voir plus de CS go le pc s'est éteint d'un seul coup.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:06:22
Le problème ici c'est la puissance de ton alim.
Ta carte graphique consomme 352W en charge, ton processeur 171 ... Ce qui nous fait 521W sans compter la RAM et la carte mère. Pas besoin de chercher plus loin, prends une alim plus puissante (600W min).
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:07:27
Tester la CG dans un autre PC si possible, si ça plante dans un autre PC c'est forcément la CG qui est en cause.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 22:15:24
J'ai fait le test par rapport à l'alim sur le site msi et c'était écris que la config consomme environ 470w... Et pk en mode sans echec ca marche alors? Et meme au debut ca avait marché c'est bizarre...Y a pas un moyen de tester l'alim pour en etre sur?
Mais bon si c'est ca je peux renvoyé l'alim et d'en prendre une plus puissante sur ldlc?
Malhereusement je n'ai pas d'autre pc pour tester la cg
Marsh Posté le 21-08-2015 à 23:00:56
J'ai calculé la consommation de tes composants en regardants des tests fait sur internet:
CPU: http://www.conseil-config.com/2014/test-amd-fx8320e/
GPU: http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
Après je ne suis pas sur de ce que j'avance mais pour moi c'est évident.
Si tu veut tester l'alim alors essaye de vérifier les tensions en pleine charge avec le test d'OCCT "GPU 3D" tu le met pendant 5 min en manuel et tu me donnes la tension affiché à coté du +12V ( dans la liste à droite de la boule qui tourne) ou tu partages le graphique +12V qu'OCCT te donnes à la fin du test.
Lien de telechargement de OCCT: http://www.commentcamarche.net/dow [...] 60203-occt
J'espère que ça va t'aider ![]()
Marsh Posté le 22-08-2015 à 12:27:58
merci pour ton aide,
J'ai fait le test le 12v oscille entre 12.17 et 12.24
Le 5v oscille entre 5.1 et 5.7
On peut en conclure quelque chose?
Marsh Posté le 22-08-2015 à 13:03:52
On peut conclure que les tensions de ton alim sont normales et donc POUR MOI ça ne peut que venir de sa puissance, demande quand même conseil à quelqu'un d'autre on sait jamais.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 13:20:04
J'ai aussi fait un stress test de 10 min avec aida64, le pc ne s'est pas éteint voila ce que ça m'a donnée : +12v: min 10.337 max 10.463 average 10.353
+3.3v : 3.227 3.267 3.233
J'ai laissé allumé occt aussi et lui pour le 12v me donné la même chose mais pour le 5v il me donne 4.89 en normal 4.86 en min et 5.07 en max
Tout est normal?
Marsh Posté le 22-08-2015 à 13:38:48
Parcontre aida64 il a fumé c'est pas possible une tension de 10.3V sur le +12V mais oui le reste c'est normal.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 13:42:25
Ah ok,
mais c'est incompréhensible si c'était l'alim qui était trop faible alors pk ça n'a pas planté cette fois ci lorsque j'ai lancé le test? Je ne comprend vraiment pas...
Je vais relancé tout à l'heure le test peut être que j'ai allumé l'ordi y a pas longtemps c'est pour ça qu'il n'a pas planté.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 13:45:28
Une alim trop faible en puissance engendre une instabilité au niveau du système, ça peut arriver n'importe quand, dans 10Min ou dans 1Heure.
Attends quand même un autre avis, j'ai pas envie de te faire dépenser de l'argent pour rien...
Marsh Posté le 22-08-2015 à 13:48:58
D’accord merci beaucoup pour ton aide,
C'est vrai que ça coute cher c'est pour ça que je veut être sure du problème avant d'acheter une nouvelle alim (65e pour une alim corsair 600w 80+bronze)
Marsh Posté le 22-08-2015 à 14:10:54
| Krilline a écrit : Le problème ici c'est la puissance de ton alim. |
t'as dû fumer quelque chose, car le processeur c'est 95 watts et la CG environ 200W.
352W ça pourrait être le grand max du PC entier en pleine charge.
Marsh Posté le 24-08-2015 à 15:50:13
Alors 10.3V sur du 12V ce n'est pas normal x), et il n'y a aussi aucun rapport entre puissance et maintien de tension. Et 65€ pour 600W ce N'est PAS cher.
Marsh Posté le 24-08-2015 à 16:04:39
C'est bien des valeurs en charge pour la consommation du PC entier, dans les deux cas.
Marsh Posté le 25-08-2015 à 19:49:29
Salut à tous, je vien au nouvelle, alors mon probléme est réglé, il semblerai que c'est au niveau de l'alimentation qu'il y avait un probléme. Je suppose que lorsque la vitesse du ventirad augmentait ca faisait légérement bouger le cable de l'alimentation gènérale qui ne se clipse pas bien sur la carte mére et le pc s'éteignait. La j'ai bien fait tenir le cable et la ca fait 3 jours et aucun soucis le pc ne s'éteint plus lorsque je joue.
ps : Et la carte graphique ce n'est pas le même modéle que dans le test la mienne a 2 ventilateurs
Marsh Posté le 21-08-2015 à 20:41:30
J'ai besoin d'aide, mon pc ne cesse de s'eteindre tout seul en plein jeu ou en test de stabilité avec Aida64.
J'ai remarqué que le pc ne planter pas lorsque que je faisait le test sur les composants excepté la GPU mais lorsque je fait un test uniquement sur la gpu le pc plante directement ou aprés 5min s'il est à froid. J'ai meme utilisé un logiciel pour mettre le ventillo à 100% la CG reste à environ 50° mais il plante aprés quelques minutes.
J'ai aussi essayé de faire le test de stabilité en mode sans echec avec prise de reseau et la aucun probléme: 10 min avec un test sur tout les composants ensemble, pas de plantage.
J'ai reinstallé windows 7 ultimate 64 mais le probléme persiste.
Si quelqu'un peut m'aider. merci
Message édité par Mugiwaraaa3 le 21-08-2015 à 20:49:53
