Mon pc s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:49:18
Bonsoir, tu as mit de la pâte thermique ?
Quelle est la marque/modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:58:52
Ouais j'ai blinder de pâte thermique.
Antec high current gamer 520w continuous. Je me suis dis qu'il est possible que mon nouveau ventirade conssome trop pour mon alim mais cela me parait bizarre
Marsh Posté le 12-10-2014 à 18:39:12
ca sert a rien de blinder de pate thermique , peut etre a cause de cela
Marsh Posté le 12-10-2014 à 19:06:09
je commencerai par regarder l etat de la pate et la refaire oui
Marsh Posté le 18-10-2014 à 11:01:49
Re bonjour,
J ai retirer une partie de la pâte et j ai bien regarder quel quantité en mettre pourtant le problème persiste. Et cela vient bien de la température du processeur qui est hallucinante sur les relevées. D ou pensez vous que cela peut venir ?
Marsh Posté le 18-10-2014 à 11:39:42
si t en avais trop mis, il a pris un coup de chauffe, ma foi, t y pourras plus rien
Marsh Posté le 18-10-2014 à 11:41:23
Fais un test OCCT pour CPU GPU PSU
Marsh Posté le 27-10-2014 à 11:40:57
Comment ça ?! Si je l ai trop fait chauffer une fois il chauffera tout le temps beaucoup trop.
Cela consiste en quoi ?
Excusez moi de revenir sur ce message mais je ne comprend vraiment pas les températures sont réellement hallucinantes !! Aidez-moi !
Marsh Posté le 27-10-2014 à 20:22:02
Donne déjà les températures en charge et en IDLE, parce là comme info c'est succint.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 20:24:52
et c'est quoi comme cpu??
Marsh Posté le 29-10-2014 à 13:42:39
J'ai un AMD Phenom II X4 965 Cadencé à 3.40 GHz monté sur une
ASRock 970 Extreme3.
La température du core est de 50degré juste sur le bureau et je monte dans les 100 si je veux faire un jeux....
Marsh Posté le 29-10-2014 à 16:04:38
le rad est pas bien monté,100° c'est trop
Marsh Posté le 30-10-2014 à 11:25:26
Oui je sais que 100 c'est beaucoup trop mais je ne vois pas du tout ou j'aurais pu faire une erreur... mais comment je peux faire pour que vous puissiez m'aider a trouver l'erreur ?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:09:47
Tu as bien enlevé le plastique (si il y en a) sur la surface de contact du ventirad ?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:02:22
Oui je l'ai retirer.
Par contre le ventirade est composer de 4 colones de metals qui je pense servent a transporter la chaleur. Comportent-elles un gaz a l'intérieur puisque je les ai couper puis résouder afin de gagner 1 cm environ
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:02:43
verifie le sens des pattes qui vont sur le dessous du rad,et regarde la temp dans le bios
édit => tu peux faire une photo de ton bricolage stp?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 22:37:47
Forcement si tu as coupé les caloduc/heatpipe (tuyaux), ça fonctionne moins bien !!
Oui les tuyaux servent à transporter la chaleur ... tu est bon pour racheter un ventirad et peut-être un cpu aussi car il a pas dût trop aimer celui qui à prit 100°c...
Marsh Posté le 01-11-2014 à 17:22:59
J'ai sectionner seulement moins d'un cm et re souder derrière je pensais que ça marcherais. Apparament non j'aurais du mieux me renseigner avant.. merci beaucoup de votre aider en tout cas vous etes supers !
Marsh Posté le 01-11-2014 à 19:46:10
ReplyMarsh Posté le 01-11-2014 à 23:27:01
J'aimerais juste savoir, qu'est-ce que ça a changer ? Il y a un gaz ou autre dedans ?
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:53:10
non,je croit pas c'est vide,mais si tu a coupé et ressoudé à la base du rad,je pense que ça empèche de bien conduire la chaleur vers le haut,ça doit faire une résistance,mais c'est peut-être pas entièrement à cause de ça,tu as quel boitier et quelle carte graphique?
Marsh Posté le 02-11-2014 à 01:11:18
Non j'ai couper et ressouder en haut. Je vous montre demain en photo.
Je ne pense pas que ça vienne de la carte graphique et du boitier puisque avant je n'avais pas ce soucis avec l'ancien ventirad
Marsh Posté le 02-11-2014 à 03:32:38
http://www.cecla-ahtt.fr/fonctionnement.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caloduc
http://horyax.fr/comment-fonctionne-un-caloduc.html
Marsh Posté le 02-11-2014 à 04:13:59
p'tain, premiere fois que je lit quelqu'un qui fait ce genre de bricolage !!!
bah forcement que ca marche pas vu comment fonctionne un caloduc
tu sais qu'il existe differente taille/forme de ventirad pour que ce soit adapté à ton boitier ? plutot que de prendre un grand et le raccourcir ...
et la pate thermique elle permet de faire le transfert de chaleur entre le CPU et le rad, il ne faut pas en "blinder" mais justement en mettre une couche la plus fine possible, c'est juste pour combler les eventuel irregularitéentre CPU et RAD
en mettre plein ca isole, et le transfert de chaleur ne se fait plus
retire ton rad, met en un NEUF et NON BRICOLE/COUPE de la bonne taille pour que ca rentre dans ton boitier, avec une fine couche de pate thermique (grosso modo la taille d'un grain de riz que tu etalle bien)
et ensuite tu pourra reessayer ton processeur
je ne pense pas qu'il ai cramer, il se coupe justement à une certaine temperature avant que cela ne devienne critique
mais franchement, je vois pas ce qui t'est passé par la tete, on bricole pas ce genre de chose comme ca sans savoir
Marsh Posté le 02-11-2014 à 08:57:18
comme dis haut dessus il faut en mettre le minimum possible et que sa ne deborde pas car certaines pates thermiques peuvent etre conductrices il me semble...en attendant que tu en rachetes un de rad remets l ancien sa evitera d abimer ton matos
Marsh Posté le 02-11-2014 à 09:29:08
| rastaben a écrit : http://www.cecla-ahtt.fr/fonctionnement.html |
je pensais pas non plus que c'était un système aussi complexe ![]()
Marsh Posté le 03-11-2014 à 15:30:36
quantité de pate thermique necessaire:
apres deux technique s'affronte
laisser comme ca, poser le ventirad dessus et la pate s'etallera avec le serrage du rad
moi je suis partisant de l'autre technique, ettaler avec une petite spatule (souvent fournis avec la pate thermique, ou à defaut une carte de fidelité en plastique) au maximum , afin que la pate soit bien repartie sur toute la surface du proco ![]()
Marsh Posté le 03-11-2014 à 16:55:35
+1 je suis aussi partisan de la solution avec la spatule, en entreprise (équipement électronique/puissance) ils font comme ça aussi.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:42:33
Je viens tout juste de changer de ventirade pour (http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1)
J'ai procéder a ce changement car celui d'origine était vraiment trop bruyant et aussi que mon pc chauffait énormément.
J'ai joué toute l'aprem puis mon pc c'est arrêter. Depuis il n’arrête pas de s'éteindre dès que je lance un programme un peu gourmand.
Pourtant mon nouveau ventirade est 1000x mieux que l’ancien niveau thermique
peut etre que cela viens de mon allim mais c'est une de 530W
Pouvez vous m'aider ?
