PC qui s'éteint tout seul au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2015 à 19:03:31
Dans le bios, il y a t il de quoi relever les tensions 12v, 3v, 5v etc... Les températures aussi, vitesses des ventilateurs... Etc bis
Que donne les températures ? Il y a longtemps que tu n'as pas fait la poussière peut être ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 20:34:57
L'ordinateur à moins de 6 mois ça m'étonnerai qu'il soit poussiéreux, quand aux tensions si j'arrive à accéder au bios sans que l'ordi s'éteigne je les donnerai, mais je suis pratiquement sur que c'est l'alimentation, je vais la tester avec une épingle pour voir.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 21:05:20
ben s'il n'a pas tourne depuis ces 6 mois ok, pas de poussiere
sinon un coup de bombe d'air sec dans les ventilo / alim ne lui fera surement rien de mal.
l'alim c'est souvent tout de suite pas apres 5 min.
ou alors probleme de contact proc/rad
comme dit plus haut, regarde les donnees du monitoring dans le bios
Marsh Posté le 26-08-2015 à 16:32:17
J'ai un soucis avec mon PC HTPC équipé de la configuration suivante :
Processeur AMD FX-6300 Black Edition - 3.5GHz - Socket AM3+
Carte mère GIGABYTE GA-970A-DS3 - Chipset AMD 970 - Socket AM3+
Alimentation Corsair CX Bronze 430 Watts - 80+ Bronze
Disque mémoire SSD 2.5'' - 64 Go - SATA III - 7mm - SDSSDP-064G-G25
Disque dur interne 3,5'' 3000 Go Barracuda - 7200.14 - SATA 6Gb/s - 64 Mo - Bulk - ST3000DM001
CG GTX 760
DDR 3 4 Go
Le PC s'éteint au démarrage au bout de 5 mins à peine, je suspecte l'alimentation qu'en pensez-vous ? Avant il s'éteignait au bout d'une heure maintenant c'est de suite au démarrage, je n'ai pas d'autre alimentation sous la main pour tester, quel test puis-je effectuer ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Vincent-Vega le 26-08-2015 à 16:38:41
