pc qui s'allume puis s'éteint direct avec broche 4 pins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 12:56:23
il a eu quelque soucis de mémoire sur cette carte mère... mais bon je te conseillerais d'essayer quand même avec une autre alimentation histoire de vérifier
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:06:46
La LED verte n'indique quasiment rien ("y'a du jus", la belle affaire!) et n'est ni un bon ni un mauvais signe.
Dans l'ordre de probabilité: CM puis alim.
Tu peux certainement essayer ton alim chez quelqu'un de pas trop craintif ou faire l'inverse?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:21:53
Merci les gars.
J'ai un pote qui a la même config à peu près mais il habite à l'autre bout de l'ile de france, il bosse et j'ai plein de truc à faire car je m'en vais loin pour longtemps dans quelques jours
Donc histoire de réparer le pc de mes parents je pense faire un saut à montgallet, et j'hésite entre la CM et l'alim.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 19:02:22
ReplyMarsh Posté le 27-05-2009 à 20:24:08
e-v-tooms a écrit : Bon bah c'est pas l'alimentation.. reste la CM ou processeur. |
Jamais vu un CPU en panne, ou alors avec des pin cassées
Alors que des CM... trop
Marsh Posté le 26-05-2009 à 12:13:42
Un pc qui fonctionne depuis 2 ans maintenant (alim changée l'année dernière), ne veut plus fonctionner depuis ce matin.
Il s'allume, puis s'éteint direct, sauf lorsque la broche 4 pins du processeur est débranchée, là tout reste en état de marche. La led de la carte mère reste verte dès lors qu'elle est sous tension (bon signe non?).
Alim: Antec basic 500w
proco: intel e6400
carte mère asus P5B (je crois)
CG geforce 8800 GTS
Je n'ai aucun autre matos sous la main pour tester et avant d'aller acheter des composants (nouvelle alimentation au pif), j'aurais aimé avoir votre avis.
Merci.
