Le pc s'eteint : crash aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 16:50:20
Depuis que j'ai effectué des modifications sur les drivers on dirait bien que je n'ai plus de IRQL, par contre le problème du crash aléatoire persiste...
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:02:59
Et au hasard.. c'est quoi ton alim ?
| Citation : Suite à un tel type d'arrêt, il faut que je coupe le courrant pour pouvoir rallumer la machine. |
Elle se mettait pas en protection (l'alim) ?
Sinon fais un memtest, ça sera toujours une cause évacuée. Et vérifie la temp. de ta CG (ATITool).Y'a-t-il un fichier mentionné quand tu as un écran bleu ?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 18:20:49
Mon Alim est une Forton 400 Watt.
Apperemment oui, il y a une histoire de protection avec l'alim.
Je ferais le mem Test une fois le boulot fini ^.^
Sinon plus de BSOD, par contre les crash aléatoire persistent.
J'ai trouve un post ou des gens ont le même problème : apperemment ca viendrait de la carte mère (K9N Ultra) et plus spécialement du BIOS.
Un flahs de celui - ci devrait permettre de regler le problème, mais à vérifier...
PS: je vais mettre mon post initial à jour.
PS2: Ca y est c'est fait ^.^
Marsh Posté le 27-08-2006 à 12:32:21
| fallen666 a écrit : |
J'ai le même problème que toi, avec la même config que toi (msi k9n ultra-2f, 3800+ X2, 2x512) mon bios est a jour pour ma part et toujours ces boots aléatoires.
P.S: Une hypothèse à etait avancé sur un autre forum: http://www.configspc.com/postt2227.html
Marsh Posté le 27-08-2006 à 12:40:30
Et bien, les MSI K9N sont très marrantes apparement
... moi ça se coupe quand je lance une gravure, c'est tout.
J'ai pensé à un truc, ton alimentation est une 20 Pins ou une 24 Pins ? MSI dit que ça marche quand même avec une 20 Pins, mais j'ai vraiment l'impression (chez moi) que l'alimentation et la carte mère sont les coupables (il faut que je débranche électriquement pour pouvoir relancer)....perso j'ai bien envie de tester avec une alimentation 24 pins (sachant que j'ai une 550W 20 pins actuellement)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 12:47:25
Bien vu j'ai une 20pins aussi ! Je vais essayé aussi de mon coté avec une 24pins ![]()
Marsh Posté le 28-08-2006 à 18:17:11
La discussion continue sur:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t5019324
merci pour ceux qui suivent ![]()
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:26:23
- Ma configuration:
Alimentation Forton Blue 400 W.
Windows XP SP2
Processeur: AMD 3800 X2
Carte mère: MSI K9N Ultra nforce570
RAM: Corsair 512 *2 (DDR2)
Carte graphique Saphire: X1900GT
Adaptateur Wifi internet trendnet
- Le problème:
Depuis l'installation complète de mon système (OS + drivers) il y a 4 jours, je présente les symptomes:
[résolu]Flash(2 ou 3) d'écran noir de 0.5sec lors de l'ouverture de session. Puis tout est normal.
[résolu]Flash d'écran noir identique lors d'un retour sur Windows lorsque l'on quitte une application de type jeux.
[résolu mais à vérifier] Erreur 'driver irql not less or equal' survient quelque seconde après l'ouverture de session de façon aléatoire 35% du temps.
[non résolu]Arrêt de la machine aléatoire quelque soit l'activité (pendant un jeu, ou au repos). Survient relativement rarement. 1 fois toutes les 5 heures.
- Les pistes:
La température du CPU n'est pas disponible avec Everest et d'autres utilitaires (je préciserais les noms si je me souviens)
La température du CPU est disponible dans le BIOS et semble bien indiquer la bonne température. (de 30 à 45°)
La température du système (carte mère) est disponible avec certains utilitaires (mais pas everest).
Le logiciel pouvant afficher une température pour le CPU est CoreCenter de chez MSI. Malheureusement celle-ci est erronée 18° contre 40° constaté dans le BIOS.
Je peux jouer à des jeux gourmands en ressource plusieurs heures sans que cela provoque d'arrêts. De même lorsque je surf sur le net.
- Suppositions:
[flash ecran noir] Ils ont disparu en même temps que la mise à jour de catalyst de 6.4 à 6.7
[BSOD résolu à vérifier] par modification et mise à jour du driver la carte graphique, processeur et Carte mère. A verifier sur la durée!!
[arrêt aléatoire] Le problème viendrait de la carte mère, plus spécialement de la version du BIOS.
A vérifier.
Message édité par fallen666 le 24-08-2006 à 17:03:27
