Mon pc s'éteint et se bloque
Mon pc s'éteint et se bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2009 à 19:39:41
Bonsoir,
Par moment, notamment par temps orageux mais pas seulement, il arrive que mon PC s'éteigne tout seul, puis se remette en route avec ce message au redémarrage : Verifying DMI Pool Data... Uptate Success puis plus rien, je suis obligée de l'éteindre à la sauvage pour le redémarrer et ensuite choisir "redémarrer en mode normal" si ça m'est demandé.
1- Que dois-je faire pour éviter d'éteindre brutalement?
2- D'où cela provient-il et est-ce qu'un onduleur serait une bonne protection contre ces arrêts intempestifs? Dans ce cas là que me conseilleriez-vous d'acheter?
J'attends vos réponses avec impatience, merci d'avance!
Marsh Posté le 19-09-2009 à 20:33:40
question: quelle est ton alim??
Il y a de forte chance qu'elle commence a sacrement faiblir
Marsh Posté le 19-09-2009 à 20:49:40
Et ta configuration complète d'ailleurs, on ne peut pas deviner.
Feed-back
Marsh Posté le 19-09-2009 à 21:58:57
Je préférais attendre vos questions, je ne sais pas du tout ce dont vous auriez besoin! En plus je ne suis pas douée en technique alors je vais faire ce que je peux...
Donc PC de bureau, Windows Vista, Pentium D, 250 go, 2Go d'origine j'ai rajouté des barrettes mémoire pour le pousser à 4Go mais seuls 3 sont pris en compte. C'est suffisant?
Voilà sinon toutes mes prises sont aux normes, il a souvent ce problème en cas de temps orageux.
Que me conseillez-vous pour débloquer le message au lieu de l'éteindre sauvagement?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 20:55:36
Les infos sont là... y a pu personne?...
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:03:22
Ton alim (marque et puissance) ? Il faut ouvrir ton boitier ;)
Feed-back
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:25:39
ah faut ouvrir le pc?... bon ... tant pis je crois que je vais de voir laisser tomber alors, je ne sais pas faire ça... :-( merci quand même !
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:31:52
C'est simple, si tu as un modèle de boîtier "standard", tu tournes celui-ci (là où t'as toute les fiches) puis tu desserres les deux vis côté droit, puis tu fais coulisser ton panneau vers toi. Ensuite tu lis ce qui est indiqué sur ton alimentation (situé en haut en principe), c'est à dire la puissance totale (en watts) et la marque (ex : Advance ; Heden ; Corsair ; ...).
Rien de bien compliqué.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:36:50
ce genre de pblm arrive souvent lorsque le boot ne parvient pas à trouver la partition où se trouve l'OS..tu devrais vérifier dans ton setup si le boot pointe au bon endroit: DD et partition.
Il y a une touche F4 ou F5 ou F6 ou F7 ou F8 je sais plus, qui te permet de repérer et de booter sur la bonne partition de boot. Ensuite tu regardes dans ton bios si il ponte bien sur le même endroit
PC1
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:43:09
Pour l'alimentation, je verrai si je peux faire ça prochainement lorsque j'ai un peu de temps par contre pour le bios je touche le F4 à quel moment? au démarrage?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:48:20
yes au démarrage..si c'est bien f4 , je sais plus
Message édité par mrey68 le 20-09-2009 à 21:48:43
PC1
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:52:20
Je te remercie, j'essayerai ça alors dans un premier temps et il devrait y avoir marqué quoi si tout va bien?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:35:42
simplement il t'affiche les boots possibles...tu choisis le bon...et si tt va bien, tu vérifies que dans le bios il y a la même chose..sinon tu modifies et tu sauvegardes
PC1
Marsh Posté le 21-09-2009 à 20:02:28
Euh d'accord mais... quel boot je dois choisir? Désolée mais comme je disais, le bios et la technique c'est vraiment pas mon fort... :-/ (je ne suis même pas sûre de savoir ce qu'est une partition de boot! c'est à dire qu'il vérifierait le disque dur? que pourrait-il vérifier d'autre? :-b)
