Pb de boot : obligé d'éteindre et rallumer plusieurs fois avant boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2002 à 10:20:28
Jette un oeil ici ca peut t'aider : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 18-09-2002 à 10:46:42
slt
as tu verifiés ton ventilo;
j'avais le meme pb avec mon athlon et depuis ke je l'ai changé aucun soucis.
Marsh Posté le 21-09-2002 à 08:09:45
Un truc bizarre : j'ai installé Asus Probe. Il m'indique que le CPU Fan est à 0, le Power Fan à 5000 et le chassis fan à 3000. Quand je modifie la vitesse du ventilo de mon alim, c'est le "chassis fan" qui change. Or j'ai bien branché les bon ventilos d'après le manuel d'install. Faudrait peut-être que je change les branchements selon les indications du soft ?
Marsh Posté le 21-09-2002 à 08:25:37
putain j'ai exactement les mêmes symptomes ...
mais j'ai une A7M266, j'ai changé de proc, de carte mère (repris la même mais en neuve), changé la RAM, l'Alim, interchangé des disques durs et cartes graphiques et tjs pareil !!!!!!!
Pc qui boot après plusieurs tentatives seulement !!!
Marsh Posté le 21-09-2002 à 08:49:51
| tostaky a écrit a écrit  : putain j'ai exactement les mêmes symptomes ... mais j'ai une A7M266, j'ai changé de proc, de carte mère (repris la même mais en neuve), changé la RAM, l'Alim, interchangé des disques durs et cartes graphiques et tjs pareil !!!!!!! Pc qui boot après plusieurs tentatives seulement !!!  |
Vous avez regarder si la mobo n'est pas en contact avec le boitier ? D'une façon ou d'une autre.
Vos vis de fixation sont bien isolés ?
Rien ne s'est glissé sous la CM ?
Votre problème ressemble à un problème de masse, essayez la CM hors du boitier.
Marsh Posté le 21-09-2002 à 08:57:30
ouais ca fait penser à un faux contact ou un truc dans ce genre !! mais ou ???
Marsh Posté le 21-09-2002 à 09:05:31
| tostaky a écrit a écrit  : ouais ca fait penser à un faux contact ou un truc dans ce genre !! mais ou ???  |
J'ai eu ce problème avec la dernière carte que j'ai monté
Une petite vis s'était glissé sous la cm, j'ai tourné en rond un moment avant de la repérer.
Marsh Posté le 21-09-2002 à 20:00:59
putain je vais craquer !!!!
j'ai tout changer passer d'une config AMD à Intel et j'ai toujours ce problème de boot !!!!
et je n'ai laissé que la carte graphique (qui n'est pas en cause vu que celà merde également avec ma vieille voodoo) et ni les HD que j'ai débranché ... j'ai meme changé d'alim !!! et
j'ai pas de vis coincé .
Ca ne pouurait pas venir directement de l'interupteur du boitier ce genre de truc ou d'un faux contact au niveau des fiches reliant le boitier à la carte mère ???
Marsh Posté le 21-09-2002 à 21:59:40
| tostaky a écrit a écrit  : svp aidez -moi !!!!!  |
Ben ouai... tu dois pas être loin. T'as essayé carte hors du boitier ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:59:58
Ca devait bien être un pb avec la masse ! J'ai démonté la carte mère et je l'ai remontée en serrant moins les vis et tout baigne !
Merci à tous
Marsh Posté le 18-09-2002 à 09:42:21
Quand j'allume mon PC une première fois, j'entends le dur qui tourne un peu et puis rien : aucun signal vidéo, pas de bip, rien. Je suis obligé de couper le courant et de recommencer plusieurs fois avant que ca démarre.
Je pensais que ça venait de mon alim, une 250 Watt, j'ai changé pour une Enermax 350 w et toujours le même pb !
Ma config : Athlon XP 1700, 2 disques durs, CD-ROM, lecteur Zip, Guillemot Geforce 32 Mo DDR (les premières), carte son Yamaha.
Une idée ? Je me demande si ca vient pas de la carte graphique dans la mesure où j'ai pas de signal vidéo ?
Merci d'avance
