ma tour s'eteind toute seule - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 12:23:29
alim naze ? surchauffe processeur --->mise en route de la protection.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 12:24:47
yep pbleme de surchauff
touche ton rad si c est bouillant ya un soucis
Marsh Posté le 06-11-2003 à 12:26:42
ben non c pas bouyant tout est neuf proc ventilo tour carte graphique le blocage est aleatoire ca peut arriver de suite ou des fois je laisse toute la nuit et il ne s'arrete pas
si surchauffe pourquoi il redemarre quand meme en mode sans echec
Marsh Posté le 06-11-2003 à 12:32:31
il n'est peut etre pas bouillant, mais si tu as oublié de mettre de la patte thermique...ca ne fait pas chauffer le rad mais seulement le proc! (Vécu inside)
Marsh Posté le 06-11-2003 à 12:35:13
perso mon proc n'est pas overcloké et effectivement g pas de pate thermique c un 2600 athlon et j'avais deja des athlon et g jamais mis de pate thermique et g jamais eu de probleme
Marsh Posté le 06-11-2003 à 12:41:47
çà peut des fois etre du a des baisses de tensions chez toi.
çà m'es déja arriver.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 12:57:11
Met de la patte thermique. J'ai eu exactement le meme pb, fais moi confiance ![]()
Marsh Posté le 06-11-2003 à 12:58:08
jai déja eu aussi le meme probleme
mon SLK800 était pas ventré sur le CPU
du coup ca s éteignait car ca chauffait pas le rad vu qu il touchait pas bcp
Marsh Posté le 06-11-2003 à 14:28:53
| jijiz a écrit : il n'est peut etre pas  bouillant, mais si tu as oublié de mettre de la patte thermique...ca ne fait pas chauffer le rad mais seulement le proc! (Vécu inside)   |
d'ailleurs pour verifier ca, installe un soft de controle de temperature, comme Motherboard Monitor par exemple,
si apres un trentaine de minute la temperature du proc est > a 70deg, c'est bien au niveau de son refroidissement qu'il y a un probleme.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 14:46:04
sinon tu vas ds le bios, et s'il n'y a pas de patte ca monte très très viiite
Marsh Posté le 06-11-2003 à 15:06:35
t'a quoi comme rad/ventilo sur ton proc?
si y'a pas de pate thermique c pas très bon pour ton proc...
C comme s'il n'y a pas d'huile dans le moteur de ta voiture... ca chauffe et ca casse au bout d'un moment
Marsh Posté le 06-11-2003 à 16:19:16
euhh y doit y avoir un probleme la
 ginstallé motherboard monitor et il m'indique 94 degre pour mon proc il est fiable ce programme??
 en plus g demonté mon ventilo et g de la pate thermique
 pour info mon proc est un athlon 2600
carte mere chaintech 7njs ultra
ventilo globalwin
voila
Marsh Posté le 06-11-2003 à 16:21:00
ben peut etre qu'il y a trop de patte ou pas assez. Le prog est fiable, c'est peut etre ta sonde qui merde.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 16:23:55
| karim30 a écrit : euhh y doit y avoir un probleme la   |
Oulala le record!! lol
As tu selectionner la bonne sonde? (quoi que de toute facon les autres devrait etre plus basse)
Sinon je ne connais pas plus la cm donc jpeux pas dire mais tu peux verifier les temperatures dans le bios qd tu demarre ton pc.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 18:09:12
voila... et si ton pc merde et que la sonde t indique cette température, il y a un fort coéfficient de corrélation de 1 qui dit que ca doit etre au niveau du proc le pb!
C'est pe la sonde qui débloque. si c'est ca, fait marcher la garantie.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:03:01
c le bordel g redemonté mon proc et enlever un peu de pate thermique et la la temperature est redescendue a 56 degre mais dans mon bios mon proc n'est plus reconnu comme un 2600 mais comme un 2000+ !!!!!!
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:24:06
g rectifié dans le bios et g mis le bus a 166 ca a corrigé le bprobleme mon proc est bien declaré a2600+ mais la temperature est quand memme a 62 degré cnormal??
Marsh Posté le 06-11-2003 à 12:22:00
je ne sais pas ce qui se passe mon pc s'eteind tout seul en fait la tour s'eteind toute seule comme si on coupait le courant et l'ordi ne sait redemarrer quand mode sans echec
a l'aide svp
