un pc qui s'éteind tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2003 à 15:09:21
efface un de tes post plizz ![]()
Marsh Posté le 20-12-2003 à 15:09:41
alimentation faiblarde ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 15:57:16
bein je crois que c une 300W! et puis j ai débranché tous les périphériques pr voir et c tjs pareil
Marsh Posté le 20-12-2003 à 16:10:24
problème de masse, j'ai déjà eu le coup. L'alim se met en sécurité et coupe le PC. Si tu veux en etre certain, sort la carte mère du boitier, je parie ma chemise qu'elle démarre normalement ![]()
Marsh Posté le 20-12-2003 à 17:01:56
c'est fort possible aussi ![]()
Marsh Posté le 20-12-2003 à 18:16:06
mais comment faire alors pr éviter le probleme?
comment isoler la carte mere?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 18:23:12
juste vérifier que rien touche au moment du montage à part avec les points de montage. Souvent il suffit qu'une vis se soit glissée entre le boitier et la carte-mère pour que ça déconne
Refait ton montage si tu as vu que ça fonctionnait même hors du boitier.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:16:35
j ai tout essayé et ca ne marche tjs pas. le pc s eteind tout seul au bout de 5 sec.
ca peut pas venir du proc? ou plutot de la carte mere (a mon avis la carte mere est foutue non?)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:49:19
En faisant fonctionner la carte mère en dehors du boitier? En essayant une autre alim? Ton ventillo de CPU est bien branché dans la prise "CPU fan"? Tu as testé le clear CMOS? Pour moi ca sent le cours jus à plein nez ou éventuellement une sécurité anti-surchauffe (ou autre du même accabi).
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:51:46
ReplyMarsh Posté le 21-12-2003 à 20:53:05
oui ou mets le dans le bon sens... (verifie, ça y ressemble bien)
Marsh Posté le 22-12-2003 à 08:53:04
j'ai fais TOUT ce que tu dis!!! et le cpu fan est bien branché puisque le ventillo tourne.
mais il n'y a rien a faire, c tjs pareil, coupure au bout de 5 secondes.
la carte mere est morte vous croyez?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 09:36:42
g le mem probleme avec une config differente , un athlonxp 2200+ et une carte mere noname , le pc s'eteint au bout de 5 s
g regardé y'a pa de court jus alors je me sui di c l'alim g mi une autre alim c la meme chose , donc voila g plu tro d'idées .......
help plz ;p
Marsh Posté le 22-12-2003 à 09:41:16
| cevan a écrit : hello! |
verifie si la a7n8x-x accepte la desychronisation car ton XP2200 est du fsb 266 alors que ta ram est du fsb 400
car j'ai une gygabite qui dort (KT600) et il parait qu'on peut pas mettre un cpu ayant un fsb different de la ram.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:26:57
euh plutoty que de repeter les y-parait, [ouvrir mode d'emploi]
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:46:25
t'aurait pas un spacer sous ton cpu par hasard
si oui essaye sans
t'a des chances que ça soit celà qui fout la merde ! et si c'est bien ça t'a aussi des chances que ton cpu est cramer
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:52:35
t'as koi comme OS? si t sous winxp et que t'as pas désactivé le reboot en cas de plantage, ça peut être un soft qui plante (le pourquoi est difficile à déterminer).
passe aussi un coup de memtest pour ta ram.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:06:02
"verifie si la a7n8x-x accepte la desychronisation car ton XP2200 est du fsb 266 alors que ta ram est du fsb 400"
je n y avais pas pensé mais je viens de vérifier et c est tjs pareil puisque ca se coupe tout seul au bout de 5 secondes.
Je crois qu'il n'y a rien à faire vraiment. je desepère!!!
vous pensez que le cpu est cramé? il est quand meme neuf!!!
des idées?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:46:36
pour l instant ya rien comme OS vu que je viens juste de recevoir les pieces!! mais merci de ta remarque!
par contre j'ai réussi à isoler le probleme: ce vient du processeur puisque j ai monté sur la carte mere un ancien proc amd 1000 mgz et ca ne s'est pas coupé comme d'habitude.
je comprend pas vu que le proc est NEUF! d'ou peut venir le probleme vous croyez?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:32:10
tas foutu de la pate thermique sur le core de ton nouvo proco?
ta enlevé l'eventuel plastique qui protege le radiateur de ton ventirad
sinon ya aussi le sens de montage du ventirad
Verifie tout ca
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:35:30
Protection :
- Ventilo du CPU, verifie que t a un fan qui gere la mesure de la vitesse de rotation branché sur la prise CPU FAN.
- Temperature : Est tu sur que ton rad est bien monté, que tu as mis de la pate thermique
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:15:30
surchauffe et protection antisurchauffe de la cm? pourquoi?
puisque j ai installé le ventillo comme il faut et le tout est bien monté , dans le bon sens.
sur le ventillo il y avait un pad thermique que j ai laissé mais là n est pas le problème puisque j'ai découvert que c'est mon proc qui est à mettre en cause, pas le ventillo cpu.
Donc ma question est: d'ou la panne de processeur peut-elle venir?
(je précise que je n'ai pas essayé ce processeur sur une autre carte mere; mais je ne pense pas qu'il soit incompatible avec une A7n8x-x :-)
Marsh Posté le 22-12-2003 à 20:57:22
faudrait tester ton CPU sur une autre carte mère. Peut être es-tu victime des durons trafiqués (ponts reliés pour réactiver le cache) et vendu comme athlon XP il y a peu. Si c'est le cas, ca pourrait expliquer que ton CPU fonctionne, mais pas longtemps.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:29:22
merci de ton aide, je vais me renseigner la dessus.
qq1 sait comment reconnaitre un duron maquillé en xp? ya pas des chiffres sur le proc a voir?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:31:41
ben le numéro de série est écrit "à la main", donc ça se voit!
sinon, y'a un topic la dessus, fais une recherche
Marsh Posté le 20-12-2003 à 14:53:25
hello!
je viens de monter un pc a base de asus a7n8x-x + amd xp 2200 + 256 mo ddr 3200 samsung
quand je l'allume, environ 4-5 secondes après, il s'éteind tout seul.
d'ou peut venir le probleme?
j ai essayé de changer la ram de slot mais c tjs pareil...
vous avez une idée? des pistes?
