PC qui s'eteind - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:21:26
si tu as une autre alimentation ATX sous la main, ça vaut le coup d'essayer...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:48:06
Ca viens pas de l'alim j'en ai testé une autre et ca plante pareil.
J'ai testé sur differents jeux :
Shaiya (un mmorpg) , tres leger , ca tourne sans probleme et pas de plantage pendant un bon quart d'heure.
J'ai switché sur Crysis histoire de tirer un peu plus sur la config et la forcement ca a planté en 5 minutes le temps de matter l'intro...
Et sinon sur track mania nation ca plante aussi , pourtant le jeu semble assez leger meme si jle fait tourner a fond. (1920x1200 je tourne sur tout les jeux comme ca)
Donc est ce que ca viendrai de la carte mere , comme beaucoup de monde le suppose , qui aurait du mal a suivre des que le materiel est trop solicité , ou bien de la cg en elle meme. (au passage je l'ai pas vu monter a plus de 70° avant que ca plante.)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 02:47:23
Bon les interessés (on sais jamais ^^ )
Probleme a priori reglé par linstallation des drivers pour pross amd 64...Ca reste a comfirmé mais le pc a l'air de tourné correctement pour le moment =)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:26:47
ReplyMarsh Posté le 28-01-2008 à 22:18:45
une plus legere que j'avais eu avec mon boitier (460W pour etre precis.)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:49:30
il se pourrait que les deux alims soient un peu faiblardes , et subissent des chutes de tensions de temps en temps ...
combien d'amperes sur le 12v pour ses deux alims ? je crois que les recommendations pour nvidia sont de 30A mini ( config complete ) sur les rails 12v
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:57:29
la 8800 ultra consomme 175W en régime établi, les alims semblent donc correctement dimensionnées, ça serait pas de chance que les deux merdouillent...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:21:07
J'ai pris l'alim en photo vous comprendrez surement mieu que moi ^^
=> http://fex1011.free.fr/Images/Divers/DSCN0816.JPG (La fortron) ...Jvien de me rendre compte que cest 460W reel
=> http://fex1011.free.fr/Images/Divers/DSCN0817.JPG (L'autre 460W (Advance , je l'ai eu avec le boitier))
Sinon sur hardware ils disent pas qu'elle consomme seulement 175W mais 2x plus ^^
| Citation : |
Mais j'ai un doute sur l'alim . Je pense pas que ca vienne de la.Je pense plus a un dysfonctionnement qu'un manque de puissance. Enfin bon je regarde a tout quand meme ^^
C'est ptet une question de gestion d'alim plutot puisque ca m'arrive exclusivement en jeu.Des que le pc se met a tourner , il plante.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:43:51
c'est la config complete sur le tableau ![]()
sinon , ta deuxieme alim , c'est une Advance , consideré comme du noname ![]()
je pense quand meme que les alims sont assez juste , la fortron a deux rails 12v cumulés de 31amperes , mais ces deux rails peuvent ne pas etre partagés ( un rail alimente la cg , l'autre le couple proc/CM , don , il peut y avoir des pertes sur un des composants , sachant que l'amperage non-utilisé n'est pas redistribué sur l'autre rail )
a voir , si tu peut test avec une alim plus recente , de preference monorail ..
Marsh Posté le 29-01-2008 à 01:16:51
Je vais voir demain si je peux en recuperer une bonne.
Sinon j'ai du nouveau , jai fait un tour dans ntune pour voir (oui je cherche un peu partout
) et j'obtient des resultat bizard : A savoir que j'ai pas overclocké le pc.
La temperature du systeme (chipset?) reglée sur 43° et il est a 44° au repos (sous windows a rien faire) :
Et le Vcore qui est trop elevé d'aprés lui :
Marsh Posté le 29-01-2008 à 13:30:02
Bon bah la jai vraiment limpression que cest cette temperature systeme qui joue. Je allumé le pc elle etait largement en dessous du seuil et aprés avec jouer et planté je la trouve a 49°.
Mais jaimerai des precision parce que je vois mal ce que cest ce "systeme". Et si cest bien le chipset de la cm , est ce qu'il y a moyen de le refroidir?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 13:33:36
ma gigabyte fait des pointes a 55° quelquefois , mais honnetement , 49° pour un chipset , c'est pas non plus super chaud ...
pourrais tu faire un screen de tes tensions sous everest ?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 13:39:45
J'ai pas touché aux tensions donc a priori ca devrai aller.
Et pour en revenir au chipset , c'est ptet pas super chaud mais le seuil est a 43° alors ca joue ptet.Il s'eteind par sécurité.Si cest bie nle cas et ce que je risque de le monter un peu ce seuil?
Sinon pour les tensions :
Marsh Posté le 29-01-2008 à 14:10:26
Bon bah j'ai testé, histoire d'etre sur, avec un ventilateur a coté de la tour et le chipset etait a 34° en jeu et le pc n'a pas planté.Jpense que ca vien de la. Il seteind par securité parce que le chipset chauffe
( ca parait credible :x)
Marsh Posté le 29-01-2008 à 16:28:36
il y a une option dans le BIOS pour régler la température limite...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:43:22
non cest pas le cas justement et jai peur de risquer les piece en le montant
Marsh Posté le 06-03-2008 à 02:51:19
Bon jme permet de relancé le topic parce que le probleme perciste.
J'ai envoyé des pieces chez ldlc histoire de faire marcher la garantie et la ...Rapport : ( aprés presque un mois -_-)
AMD Athlon 64X2 6000+ OK.
ASUS M2N-E SLI OK.
Fortron Blue Storm 500W OK.
ASUS EN8800ULTRA OK.
TEST OK > boot OK, reglage bios OK, memtest OK, installation windows OK, installation des piltoes OK, Burnintest + OCCT OK, 3Dmark en
boucle OK, Colin Mc Rae en boucle OK, Unreal Tournament 3 OK.
Aucun problème constaté.
Veuillez vérifier votre mémoire avec le logiciel memtest, si celui ci ne vous reporte aucune erreur, réinstallez votre système d'exploitation. En effet
nous n'avons constaté aucun problème lors de nos tests.
donc j'ai fait un memtest qui a rien donné a priori (jle laisse tourner plus longtemps cette nuit et je confirme) et j'ai pas encore reinstallé windows.
Est ce que c'est vraiment utile?
Je vien de remonter le pc il a tourner 12 heures environ avant de planter a nouveau.Je l'ai rallumé aussitot , j'ai relancer un jeu et paf plantage au premier chargement.Ca me laisse quand meme dans le doute au niveau d'une surchauffe.
edit : jai fait un scan anti virus vraiment au cas ou et ca n'a rien donné non plus.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 02:03:14
J'ai reinstallé windows et pas mieu , toujours personne qui a une idée?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 01:57:54
Bonjour ,
Voila j'ai un souci avec mon pc . Comme tout le monde l'aura compris il s'eteind ^^
Pour être plus clair , le pc s'eteind completement sans message d'erreur ou quoi que ce soit d'autre. (Comme si je le débrancher directement)
Ca m'etait arrivé 2-3 fois auparavant et aujourdhui il m'a fait le coup 3 fois d'affilées alors ca m'inquiete un peu .Si je ne me trompe pas ca m'arrive exclusivement lorsque je joue.
Donc coté config :
Carte mère : Asus M2N-E SLI
Processeur : Atlon x2 6000+
Mémoire vive : 2Go DDR2 800 PC6400 (Corsair)
Carte graphique : Asus GeForce 8800 Ultra
Alimentation : Fortron bluestorm 500W
System : Windows XP
Au niveau des température tout est normal je pense , en jeu la cg monte a 75° a tout cassé mais rien d'alarmant pour un ULTRA a priori.
Donc voila si des gens on des idées sur le fait que mon ordi s'eteigne je suis preneur ^^.
Tempèrature sous Everest : au repos et avec un jeu qui tourne :
ps : Tout les sytemes de refroidissement sont d'origine et rien n'est overclocké.
-FeX-
Message édité par fex1011 le 28-01-2008 à 20:57:04
