pc fixe qui s'eteind de facon aleatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2012 à 21:21:03
C'est le processeur qui doit se bloquer. Essaie d'ouvrir l'UC pour bien l'aérer.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:49:24
c'est du monté ou du acheté ? Il y a bien de la pâte thermique ? As-tu fait une modif dans le bios ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:52:28
c’était un pc monté qui a déjà defonctionné + de 2 ans
de fois quand il démarre j'ai pas acces au bios
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:54:26
un peu plus de détails please ^^
"Il se coupe" = s'arrête ? redémarre ? freeze ?
détails de la config ? système d'exploitation ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:57:27
si je le démarre a froid, il s'allume 10-15 secondes et il se coupe direct
si je le rallume après 2 secondes il se coupe direct
poste sous Windows 7
2x512 mo de ram ddr pny
carte mere : M2N-VM DVI
processeur amd 300 +
alim advance 480w
Marsh Posté le 25-11-2012 à 23:06:17
Démarre avec le strict minimum. c'est à dire Alimentation branchée sur la carte mère (+CPU). Vois si ça tient la minute...
Ensuite tu rajoutes des éléments au fur et à mesure et tu recommences le test. (tu rajoutes 1 barrette de RAM, puis 2.) Puis la carte graphique s'il y en a une. Tu sauras surement ou ça plante...
Si ça plante juste avec CM CPU ALIM. c'est l'un des 3 ! ^^ (si t'as essayé avec une autre alim, c'est 99% le couple CM/CPU => démontes entièrement le CPU vérifies la poussière / pâte thermique etc.)
Have fun !
Marsh Posté le 26-11-2012 à 00:04:18
j'ai testé juste CM + CPU mais idem.
j'ai testé avec une 1 ram mais idem.
je vais acheter de la pate thermique et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:26:39
j'ai retiré la pathe thermique du cpu et j'en ai remis de la nouvelle
mais toujours pareil
a froid , le pc arrive jusque que windows et hop s'eteind.
je rallume de nouveau ,j'arrive a allé dans le BIOS au niveau des températures le cpu dépasse pas les 40° et après 10 secondes il se coupe.
je le rallume apres 2 secondes il se coupe direct
une idée ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:41:51
| cotorep a écrit : si je le démarre a froid, il s'allume 10-15 secondes et il se coupe direct |
Hello, allez un gros indice
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:42:04
Ouai une idée alim advance 480w
Fais un test avec une autre alim.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:45:46
ReplyMarsh Posté le 26-11-2012 à 19:48:00
l'alim original était une advance aussi ( mon amis la cramé en bougant le bouton de 220v a 110v ^^
et dans mon stock perso j'ai une advance aussi
Marsh Posté le 25-11-2012 à 20:49:17
salut a tous,
voila j’essaye de réparer le pc fixe d'un ami.
le pc se coupe de façon aléatoire.
aussi bien au démarrage de Windows et mémé 2 secondes après avoir demarré le pc
j'ai essayé un autre bloc d'alimention mais idem
j'ai essayé de retirer le ventilateur CPU et je l'ai remis mais idem.
avez vous une idée ?
processeur amd
Message édité par cotorep le 25-11-2012 à 20:56:55
