Mon pc s'etein tout seul quand ... [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2007 à 01:37:28
Télecharge everest et mate les tempèratures des composants pour voir d'ou vient le soucis...Après tu avisera
Marsh Posté le 09-09-2007 à 01:48:21
| mystik761 a écrit : Télecharge everest et mate les tempèratures des composants pour voir d'ou vient le soucis...Après tu avisera |
Ok jai telechargé Everest Ultimate 4.0 et demain je metterai resultat !
Marsh Posté le 09-09-2007 à 01:53:55
Mais il y a telement de ... que je ne sais sur lekel cliké (ordinateur, carte mere, systeme d'exploitation, serveur, moniteur, multimedia, stockage, reseau, directX, peripherique, logiciel, securité, configuration, base de donné et performance) ??
Marsh Posté le 09-09-2007 à 02:02:58
Les tempèratures s'affichent en bas à droite...Tu n'a pa besoin d'aller nulle part, tu pointes ta souris et tu vois à quel composant la tempèrature correspond, indique nous tout ça
Marsh Posté le 09-09-2007 à 02:22:44
Il m'affiche sa quand il y pas le capot :
- Ventilateur: GPU = 4.7 - ventilateur: processeur = 3.4
- temperature: memoire du GPU = 47 - temperature: diode du processeur =91
- temerature: processeur = 72 - temperature: carte mere = 43
Marsh Posté le 09-09-2007 à 02:30:15
| -S- a écrit : Il m'affiche sa quand il y pas le capot : |
Et avec le capot :
- Ventilateur: GPU = 4.9 - ventilateur: processeur = 3.4
- temperature: memoire du GPU = 48 - temperature: diode du processeur =93
- temerature: processeur = 73 - temperature: carte mere = 42
Marsh Posté le 09-09-2007 à 03:14:49
Ton proco est à 72°C en idle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Faut investir dans le refroidissement de ton boitier là...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 11:31:38
Ba voila ta trouver le problème je crois, ton processeur est trop chaud et doit couper lorsqu'il arrive vers 85° Ta du mal fixer le ventirad...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 14:58:27
Mon pc je l'ai depuis plus de 17mois, il avait été assemblé par une personne qui travaillé dans l'informatique. Mais il y 3mois j'ai eut un probleme de DD, et c'est quelqu'un qui avait quelque connaissances qui me l'a changé, alors il a sûrement du mal remettre le ventillo mais il y en a 2, c'est le n°1 ou n°2 ? merci
PS: jesper que c'est le n°1.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 16:21:43
| double002 a écrit : Non c'est le 2... |
Mince, le 2 sa m'arrange pas, surtout que je sais pas comment l'enlevé car je vois pas de vis.
PS: ton proco ou un proco normal doit etre de combien a peu pres ?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:10:49
Lol...tu es débutant....Ba sort tes mains, c'est des fixations qui retiennent le ventirad (meme si ton modèle a l'air ancien) donc il faut les tourner, les monter et tu retires le ventirad doucement, après tu nettoies la pate thermique (doucement) qui est sur le proco, et tu mets ton nouveau ventirad en mettant un peu de pate thermique sur le processeur
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:16:35
ReplyMarsh Posté le 09-09-2007 à 23:10:05
| wunderkind a écrit : Dis nous ce que tu as comme processeur... |
D'apres Everest Ultimate 4.0.
- type de processeur : AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Quand on enleve le ventilo n°2 ya juste le ventilo qui sort comme pour le n°1 ?
PS : demain je metterai d'autres photos sur le topic avec un meilleur qualité.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 00:41:07
Non il faut virer le radiateur aussi. Generalement le radiateur a quelques clips a faire sauter et toutvient avec (radiateur + ventilo).
Ensuite fuadra que tu nettoie tout ca et que tu mettes de la pate thermique. Tu touvra plein de suet la dessus sur ce forum.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 01:25:57
Mon ventirad ressemble a celui là.
http://www.world-informatique.com/ [...] ntirad.jpg
Marsh Posté le 10-09-2007 à 01:28:47
tu prends le loquet tu force pas trop tu le souleve et normalement il devrai ce desolidariser
Marsh Posté le 10-09-2007 à 01:33:03
oui
Marsh Posté le 10-09-2007 à 01:35:27
Ok, jvais le faire plus tard. Merci & Bonne nuit ![]()
Marsh Posté le 10-09-2007 à 01:36:01
bonne nuit a toi aussi
Marsh Posté le 10-09-2007 à 09:16:38
| -S- a écrit : Mon pc je l'ai depuis plus de 17mois, il avait été assemblé par une personne qui travaillé dans l'informatique. Mais il y 3mois j'ai eut un probleme de DD, et c'est quelqu'un qui avait quelque connaissances qui me l'a changé, alors il a sûrement du mal remettre le ventillo mais il y en a 2, c'est le n°1 ou n°2 ? merci |
Je comprends pas pourquoi ton pote a retiré le ventirad pour remplacer un HDD, faudra lui demander
Marsh Posté le 10-09-2007 à 20:24:27
Il ne l'a pas retiré mais c'est pas le ventirad qui mal placé, c'est juste qu'il manque de la patte thermique et trop de poussieres de dans.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 00:08:24
Mardi vers 14h00 je vais faire :
- enlevé le ventirad pour enlevé la poussieres.
- mettre de la pate thermique.
Si j'y arrive et si je n'est pas un empechement. et je vous tiendrez au courant de la suite !
Marsh Posté le 11-09-2007 à 01:24:23
mmmm
a mon avis, il n'a pas du enlever le radiateur du proc pour mettre un hd (sauf si le boitier est trop petit...) et si c'etait ça, tu aurais ce probleme depuis qu'il l'a change.
mais bon, deja pas la peine de demonter , achete une bombe d'air sec et souffle partout !! dans le ventillo 2 et aussi dans le radiateur en dessous, ça se trouve c bouche et l'air passe plus.
profite en aussi pour en mettre un peu partout aussi dans le pc et dans l'alim, ton pc chauffera moins comme ça.
si ça chauffe toujours, , alors la demonte le radiateur et remets de la pate thermique(achete en avant !!) et regarde bien comment on la met et la quantite !!)
regarde bien aussi , si le ventillo tourne bien , s'il est pas hs voir pourquoi pas, changer le tout , pour mettre un plus efficace :
zalman Thermalright ou autre
regarde bien ton socket avant.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:42:14
| hunter_killer a écrit : mmmm |
Le probleme (mon pc s'eteignait tout les 4/5 minutes) que javais eut ya 4 mois une personne avait deja eut le meme probleme et m'avait dit qu'il avait enlevé un peu de poussieres et remit de la pate et que sa s'etait arrangé, je l'ai fait (sauf pour la pate car je ne savait comment enlevé le ventirad) et sa a marché. 3 semaines apres mon dd a laché. J'ai de la pate thermique et le ventillo tourne tres bien...
Marsh Posté le 11-09-2007 à 15:39:25
tent nous au courrant
Marsh Posté le 11-09-2007 à 16:31:54
Je n'ai malheuresement pas reussi a enlevé le ventirad donc pu mettre de la pate thermique. Mais j'ai fait un netoyage un plus complet par rapport au derniere fois.
Maintenant voilà ce qu'il m'affiche (sans le capot lateral et avec il faut rajouté a certain 2/3 degres) :
Voltage:noyau CPU = 1.5
- Ventilateur: GPU = 5.1 - ventilateur: processeur = 3.4
- temperature: WDC WD800JB-00JJC0 = 39 - temperature: WDC WD1600JB-00READ = 34
- temperature: memoire du GPU = 45 - temperature: diode du processeur = 62
- temperature: Diode du GPU = 57 - Temperature: GPU = 51
- temperature: processeur = 55 - temperature: carte mere = 40
Marsh Posté le 11-09-2007 à 19:55:25
ton proco est toujours trop chaud
Marsh Posté le 11-09-2007 à 21:24:51
| washy1000 a écrit : ton proco est toujours trop chaud |
Ouais mais pour qu'il soit a la bonne temperature, je dois remettre de la pate thermique. Pour en revenir a ce que j'ai fait cette apres midi. Le loquet noir (cf photo) je l'ait faire un demi tours et apres sa j'arrivais a bougé le ventirad mais pas a le retiré car il y avait un truc qui m'en empeché. Et j'ai aussi enlevé de la poussieres dans un 3eme ventillo.
Voici le truc qui m'empechais je l'ai entouré sur les photos.
PS : les caracteristiques ventillo n°1 sont : de 12V ; 0,10A. Si je veux le remplacé, suis-je obligé d'en mettre un avec ses caracteristiques ? un de 12V ; 0.85A serai t-il bon ??
Marsh Posté le 11-09-2007 à 23:29:50
Normalement demain je vais peut etre reesayé (si jai le temps) donc si quelqu'un sait quels maniples dois-je faire pour le retiré sa serai cool. Merci
Marsh Posté le 12-09-2007 à 05:19:37
tu pourrais mettre des photos plus grandes et en prendre un peu de cote aussi?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 05:34:08
Tiens c noel
http://www.amd.com/fr-fr/0,,3715_1 [...] 78,00.html
Video sur comment virer le rad (plusieurs models)
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] ighRes.wmv
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:29:13
| -S- a écrit : |
Apres avoir enlevé le ventirad et mit de la pate.
- Ventilateur: GPU = 5.4 - ventilateur: processeur = 3.2
- temperature: WDC WD800JB-00JJC0 = 38 - temperature: WDC WD1600JB-00READ = 29
- temperature: memoire du GPU = 43 - temperature: diode du processeur = 52
- temperature: Diode du GPU = 56 - Temperature: GPU = 51
- temperature: processeur = 50 - temperature: carte mere = 35
PS: j'ai plusieurs photos, donc si voulait je peut les mettre ?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:35:07
ReplyMarsh Posté le 12-09-2007 à 16:45:36
| double002 a écrit : C'est déja mieux ça |
OK, jvais attendre d'autres avis. Encore merci
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:46:28
c'est quand meme un poil chaud encore mais ca devrai le faire
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:51:09
Je pense peut etre remplacé le ventillo n°1 par un autre plus grand, sa ameliorerai quelque chose ?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:56:43
tu peut mettre le 12v 0.85a
Marsh Posté le 09-09-2007 à 01:31:17
... par exemple je joue a un jeux , j'ouvre plusieurs page d'internet en meme temps,... en faite quand il a besoin de puissance pour fonctionné (ont va dire). Le truc bizarre c'est que quand j'enleve le capot lateral de l'unité central ben je peut faire ce que je veut est il fonctionne nikel.
Je ne peut pas tout le temps le laissé sans le capot.
Je suis pas un pro de l'informatique mais selon moi je pense qu'il n'y a pas assez d'air qui est evacué par le ventillo. Et selon vous ? et que jpuisse faire pour y remediez ?
[[[[[[ EDIT ]]]]] Lorsqu'il s'eteint, et quand je le redemarre je n'est pas plus internet, je suis obligé de le redemarré une autre fois pour que j'ai acces a intenet.
Message édité par -S- le 03-12-2009 à 12:51:59
Mon feedback => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5208_1.htm
