Erreurs de lecture lorsque le DD est très sollicité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:04:30
J'ai aussi eu ce problème (sauf que j'ai fait win10->win7
), il faut réinstaller les drivers du chipset, mes problèmes sont résolus depuis.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:32:18
| Andorria a écrit : J'ai aussi eu ce problème (sauf que j'ai fait win10->win7 |
Merci j'essaie ça.
Je ne savais qu'il était possible de repasser à Windows 7 sans reformater.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 13:13:47
| L'enfant pourri a écrit : |
Ah si j'ai reformaté ![]()
Marsh Posté le 18-03-2017 à 10:57:30
Hello!
J'ai donc installé les pilotes de mon chipset (P55). Il n'en existe pas pour Windows 10, j'ai donc pris les derniers existants. J'ai toujours le problème décrit. ![]()
Marsh Posté le 19-03-2017 à 09:46:06
Petit up. Voici le problème en vidéo: https://streamable.com/u5dy
Marsh Posté le 19-03-2017 à 11:11:58
Tu as peut être un problème de mémoire saturée.
As-tu regardé ce que cela donne avec le gestionnaire de tâche ?
Avec ma cm p7p55d asus, sous win10 ,j'ai installé les drivers de w7.
Tu utilises quoi comme logiciel pour lire ta vidéo.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 12:02:40
| fabcoq a écrit : Tu as peut être un problème de mémoire saturée. |
Tu parles de la mémoire vive? OK je regarderai.
J'ai eu le problème sur plusieurs logiciels: VLC, foobar2000 et Youtube sur Firefox. La vidéo postée plus haut n'est pas de moi mais décrit exactement mon problème.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 14:50:55
tu peux faire une description de ta machine et des applis qui tournent en même temps que ton film.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 15:37:01
Ma config:
Gigabyte P55A-UD3R
Intel Core i7-860
AMD Radeon HD5870
4Go de RAM (utilisée à 60% à 80% lorsqu'un "buzz" se produit)
Applis en fonctionnement: avast, OneDrive, partage de fichiers décentralisé (légaux). Cette dernière appli impacte le plus l'accès au DD et au réseau. Sans elle les "buzz" sont moins fréquents.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 16:11:02
Je pense que si tu avais 8go de ram cela irait mieux.
Il est possible que le swap soit utilisé et donc un transfert de donnée de la ram vers le dd.
Le dd tourne à quelle vitesse ?.
win10 utilise 2 go sans rien faire et plus il y a de la ram libre plus il en utilise.
J'ai une config de la même génération avec un I5 750 et 8 go de mémoire sous win 10 pro.
Avec simplement FF je suis à 2.3go + un cache de 3.3go, le proc entre 10 et 20% avec une vidéo mpg4 avec vlc
Marsh Posté le 19-03-2017 à 16:48:17
J'ai un SSD en disque principal et un DD 7200 tours en secondaire. Je n'ai pas l'impression que l'OS lutte pour trouver de la mémoire. Il est réactif et j'ai toujours 40% et 20% de RAM de dispo. Mais même si le swap était très utilisé, ça n'expliquerait pas ces "buzz" qui ne se produisaient pas sous Win7 dans les mêmes conditions.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 17:31:54
as-tu regardé dans performance gestionnaire de tache quand ça buzz ce qui se passe au niveau mémoire, proc, dd , .
voir si tu n'aurais pas des pics .
Aujourd'hui 4 go de mémoire c'est limite quand tu fais plusieurs taches en même temps.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 17:39:23
Tu peux essayer de supprimer le swap et voir ce qui se passe.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 19:35:30
J'ai supprimé le swap, et j'ai quand même eu le buzz (peut-être moins souvent, mais ça peut être un hasard).
Ensuite j'ai réactivé le swap et fait des tests avec LatencyMon:
Avec torrents légaux en partage en arrière plan:
Carte Ethernet désactivée et rien en arrière plan:
Marsh Posté le 28-03-2017 à 13:51:05
Dans les paramètres avancés des drivers de la puce ethernet Realtek il y a des options qui permettent de déléguer les calculs de CRC à la puce pour soulager le CPU. Je me disais que la puce avait du mal à gérer ces calculs vu le débit (fibre). J'ai désactivé ces options pour voir. Ça n'a rien résolu.
Je ne sais pas, je ne sais plus...
Marsh Posté le 12-03-2017 à 11:44:13
J'ai un problème récurrent: j'entends des "buzz" lorsque j'écoute de la musique, et des artefacts apparaissent lorsque je regarde des vidéos stockées sur mon disque dur, lorsque celui-ci est fortement utilisé par d'autres applications. Je n'avais pas ce problème sous Win7; je suis sous Win10. D'après le S.M.A.R.T. tout est "Good".
Voici ce que ça donne en vidéo: https://streamable.com/u5dy
Merci pour votre aide.
Message édité par L'enfant pourri le 19-03-2017 à 09:44:16
