erreur e/s apres reboot forcé. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2010 à 11:14:41
Euh, si tu fais des reset sous windows c'est pas vraiment etonnant que tu ais des PB apres, ca peut tres bien pourrir ton OS ce genre de chose.
Pourquoi tu fais ca ?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 11:18:24
un cpu stress ou un jeux qui freez et quand il y a pas d'autre solution.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 11:39:30
Ce que je voulais dire, c'est que si ca ne se produit que lorsque tu es obligé de faire un reboot forcé, c'est peut etre pas complètement anormal ce genre d'erreur !
Ton OS etait peut etre en train d'ecrire sur le HDD au moment ou tu as rebooté, et il ne retrouve plus ses petits.
En usage normal, tu n'as pas cette erreur ?
Ce qu'il faudrait voir c'est plutot pourquoi tu as ces plantages qui t'obliges à rebooter sauvagement !
Marsh Posté le 13-02-2010 à 12:01:06
ok, depuis que j'ai réinstaller windows j'ai ca que apres un reobot forcée mais pas en usage normal, ce qui est curieux c'est que Windows fini par bien vouloir booter sans souci, sinon c'est normale que on overclock  d'avoir des plantage (quand on cherche les bon reglage) ou sinon mon jeux ou sa se passe il est bidouiller donc c'est pas étonnent.
 Mais ce qui est étonnent en revanche c'est le fais que windows finisse par booter comme si il ne s'était rien passer.
En tout ca je te remercie de m'aider.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 13:16:00
De rien, mais je dois avouer que j'ai pas trouvé grand chose sur cette erreur E/S !!!
Marsh Posté le 13-02-2010 à 14:50:07
bon je l'ai redemaré normalement et la erreure es.... il ny a rien a faire il ne veut pas demaré.... j'ai de nouveau tester les disques dur avec ultimate boot cd et il ne detecte rien d'anormale alors c'est quoi le probleme????^^
Marsh Posté le 13-02-2010 à 15:36:36
Ils sont branchés comment tes disque (sata, ide), tu as verifié tes cables (je tatonne, parce que je vois vraiment pas, ormis un soucis de CM) ?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 15:42:07
mes disques sont en sata, les câbles sont peut être casse mais bien branché, ma cm a quelque mois seulement, j'ai une quantité impressionnante d'os, je vais faire le menage le plus possible
 (j'ai enfin réussi a redémarrer en débranchant les disques, allumer le pc sans disque, éteindre le pc rebrancher les disque et la ca  booter sans probleme).
Donc une fois que j'aurais fais le ménage peut être que ca iras mieux, après j'essayerais d'autre câble sata mais je pense que si il étaient cassés les test disques dur passerait pas.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 19:15:39
j'ai essayer de reinstaller windows, une premiere fois sur mon dd de 500go ca a fais une erreur es des le premier demarage, je l'ai reinstaller sur mon deuxieme dd et la aucun souci=> j'ai acheter un dd de 750 giga et j'ai installer windows dessu et aucun soucis,je copie toute mes donnée sur le nouveau dd et j'envoie mon seageate aux sav!
j'espere que c'etait bien lui  la cause du probleme!^^
Marsh Posté le 13-02-2010 à 10:51:23
Bonjour a tous, j'ai un probleme qui commence a devenir chiant^^ quand je fais un rebbot forcée avec le bouton reset par exemple, au redemarage de seven j'ai ce message:
desoler pour la taille de l'image mais c'est important de pouvoir lire ce qui est marqué sur le message.
Pour demaré normalement, parfois ca revient tout seul mais des fois je suis obliger de débrancher rebrancher les dd.
J'ai deja tester les deux dd avec ultimate boot cd et il n'y a aucun probleme.
j'ai déjà réinstaller windows une fois.
quelqu'un peut m'aider?
merci!
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
