Erreur materielle PCI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2004 à 09:42:56
j'ai eu ce pb pdt qques temps, et à plusieurs reprises
la première fois, j'ai imputé ça à une faiblesse d'alimentation au niveau du PCI sur ma KT7 (j'avais ce pb lorsque je jouais à des jeux gourmands uniquement).
par la suite, je l'ai eu sans pouvoir vraiment l'expliquer, mais c'est rentré dans l'ordre avec une update des drivers, va comprendre. Depuis, rien à signaler.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 09:48:44
ok merci, je vais voir si des nouveaux drivers sont dispo mais bon, ceux que j'utilise (les 1.9.0.5) fonctionnaient tres bien jusqu'ici...
:???: comme au premier jour..
j'ai rapproche la carte du port agp, j'avais lu sur ce forum que les tensions allaient en decroissant plus on s'eloignait du cpu au niveau des ports PCI... des fois que c'etait un probleme de tension comme toi.
ca me rassurepas plus que ca tes propos mais merci en tous cas... je me sentais un peu seul avec mon probleme
Marsh Posté le 09-03-2004 à 11:33:44
up!
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:15:53
ça m'est arrivé aussi, sur le moment tu réinstalles les drivers suite à une mise à jour de ton gestionnaire de périphériques, puis tout retourne dans l'ordre et tu peux recouvrir à internet...
ça arrive souvent aussi chez moi
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:36:21
une reinstallation des drivers (1.9.0.5) suffit?
argg... j'ai pense initiallement que c'etait le port...
bizarre quand meme...
ben la prochaine fois que ca arrive, je desinstalle la carte, les drivers et tout le toutim et on en reparle!
en tous cas merci !
Marsh Posté le 09-03-2004 à 20:49:23
bon, ben j'ai suivi ce qui a ete propose, resultat=0, ca marche carrement pas mieux, peut-etre meme pire!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:09:09
je viens de faire la modif' proposee par le site de bewan, test en cours si ca tient jusqu'a demain matin, c'est deja pas mal...
je donnerai des nouvelles...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 08:19:22
bon, ben apres 8h, ca a l'air de tenir... a voir...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 08:23:17
A l'occasion d'une reinstall complète, j'ai eu des problèmes avec les 1.9.0.5, j'ai reinstallé ceux d'origine, 1.6.x.x, ça fonctionne nickel.
Vas comprendre..
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:15:22
ah oui? ben la en fait ca a tenu mais bizarrement c'ets la connexion Internet (seule, pas a cause du modem) qui a lache :???:
Marsh Posté le 21-11-2004 à 19:35:18
Je me permet de remonter ce thread qui correspond exactement à mon problème.
Malgré avoir changer les drivers rien ne marche. Tout marché trés bien et c'est arrivé quelques jours aprés l'activation de la connection Neuf Telecom. Pendant 2 ou 3 jours, ca a marché avec Neuf Telecom et depuis plus rien. A la limite le modem se synchronise quelques secondes aprés la réinstallation du driver, mais ca ne tient jamais.
Rien n'a été modifier sur ma machine entre temps. Je ne pense pas que le modem soit défectueux puisque ca marche quelques secondes.
Peut etre Alex11343 a la solution s'il a réussi à répârer le sien ...
Ceci est un appel au secours, merci d'y répondre.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:21:12
J'ai eu le même problème et voici ce que j'ai trouvé sur internet.
Depuis ça fonctionne parfaitement et je n'ai plus jamais eu de déconnection avec la fichue erreur matérielle PCI.
http://www.bewan.fr/bewan/utilisat [...] p?id=81#10
A faire circuler parce que j'ai galéré avant de trouver une réponse moi aussi
Marsh Posté le 09-03-2004 à 09:16:52
Voila, mon probleme est le suivant:
j'ai depuis 2 ans une carte ADSL PCI ST de Bewan dont je me sers plus que quotidiennement et dont je suis ravi, seulement depuis peu je subis des deconnexions aleatoires et recurrentes avec pour message d'erreur: erreur materielle PCI
j'ai change la carte de port PCI mais rien y fait...
alors si quelqu'un a une explication type "la carte est en fin de vie", "le port PCI est en fin de vie" (?), etc...
ou si quelqu'un a deja eu un probleme similaire voire identique, je suis interesse par vos experiences dans la matiere.
Quels conseils me donneriez vous accessoirement?
je suis par ailleurs en attente d'une reponse de Bewan...
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
