erreur démarrage pour lecteur cd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 23:06:56
bah c pas grave c des drivers aspi 16bits pour dos, ça permet de lire tes cds sous dos.
fo que tu edit autoexec.bat et config.sys et que tu enleve les commande relatif a ça, je sais plus trop les lignes, ça fait un bail que g pas touche a un dos
vu le msg d'erreur, c qu'il n'y a pas la ligne dans config.sys et qu'il peut pas attribue de lettre a ton lecteur cd. ça doit merde dans l'autoexec.bat
en tout cas ton 98 n'en a pas besoin, il possede ses propres drivers.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:54:24
Salut à vous!
Tout d'abord, merci de cette réponse. Je suis allé voir dans les fichiers autoexec.bat et config.sys, mais ne voyant pas trop quoi faire, j'ai décidé de vous les copier tout simplement!! Peut-être voyez vous ce que je dois faire?
autoexec.bat
rem - By Windows Setup - C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:MSCD002
rem - By Windows Setup - C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:MSCD001 /D:MSCD002
SET BLASTER=A220 I7 D1 H7 P330 T6
SET SBPCI=C:\SBPCI
REM [Header]
REM [CD-ROM Drive]
REM [Miscellaneous]
mode con codepage prepare=((850) c:\windows\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb fr,,c:\windows\COMMAND\keyboard.sys
set a=1
SET Path=%Path%;"C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\";"C:\Program Files\Fichiers communs\ACD Systems\EN\"
config.sys
LASTDRIVE=Z
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE
REM [Header]
[common]
dos=high,umb
buffers=40
; --- SB PCI mod --- device=c:\windows\himem.sys /testmem:off
REM [CD-ROM Drive]
REM [Miscellaneous]
device=c:\windows\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=033,850,c:\windows\COMMAND\country.sys
DEVICE=C:\PIONEER\DRD60ASP.SYS /D:MSCD001 /C:CDP
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\DRVSPACE.SYS /MOVE
DEVICE=C:\PIONEER\ATAPI_CD.SYS /D:MSCD002
Voila, merci d'avance!!
| Citation : fautquesacrame a écrit: desoler ami tourangeaux je ne peut pas t aider la dessus |
Arf, désolé, je ne suis pas de Tours, 37, c'est au hasard dans mon pseudo! ![]()
Marsh Posté le 18-11-2004 à 22:09:47
personne ne voit les lignes que je dois ajouter/supprimer?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:09:06
Bonsoir tout le monde!
un graveur cd-rom SAMSUNG CD-R/RW SW-248B
un lecteur dvd-romPIONEER DVD-ROM DVD-105
Au démarrage de mon pc, j'ai un petit message d'erreur qui apparait parmis tout le reste. Il n'est pas bien génant, puisque c'est comme ça depuis au moins 2ans, mais je pense qu'en le supprimant, je gagnerais quelques petites secondes, donc c'est partit!!
Je suis sous windows 98, j'ai :
(le lecteur dvd est maître)
Et le message qui s'affiche est le suivant:
"Pioneer CD-ROM/DVD-ROM Device Driver Ver. 3.03
for MSCDEX Ver. 2.21 - IBM PC-AT PS/2, ASPI Device Driver
Copyright © Pioneer Electronic Corporation. 1990-1996
ERROR: Device Driver could not communicate with ASPI Device Driver.
Make sure ASPI Device Driver entry in CONFIG.SYS file.
This CD-ROM Device Driver works with the ASPI protocol.
The ASPI Device Driver should be placed before this CD-ROM Device Driver.
!! No Cd-ROM/DVD-ROM Drive found. The device driver isn't installed. !!
Hit any key
Pioneer CD-ROM/DVD-ROM Device Driver Ver. 3.05
for MSCDEX Ver. 2.21 - PC-AT Compatible, ATAPI (IDE) Drive
Copyright © Pionner Electronic Corporation. 1990-1997
Inquiry ID=2 : PIONEER DVD-ROM DVD-105 1.11 "
Voilà, j'espere que vous pouvez m'aider.
Merci d'avance
