erreur bccode: reboot du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:57:58
Ca semble pas venir de la ram.Vas dans l'observateur d'evenement --> systeme et regardes dans les erreurs indiquées en rouge ce qu'il y a ^^
Essaies de démarrer sans le graveur Samsung connecté à la cm pour voir. Essaies de mettre à jour le Bios.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 18:03:44
| bazooca1 a écrit : |
entendu , je poste ce soir les erreurs marqués en rouge.Je vais aussi debrancher le graveur pour voir .
Donc toi tu penses que ce n'est pas la RAM ? cela peut il etre le processeur?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 18:09:28
Si ton proc ou ta ram étaient defaillant tu aurais d'avantage de problemes que ça. Je pense plus qu'il s'agit d'une mauvaise reconnaissance du graveur ou du proc par le Bios. Dans les problemes de démarrage à froid, la pile peut aussi être une cause.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 18:26:08
| bazooca1 a écrit : Si ton proc ou ta ram étaient defaillant tu aurais d'avantage de problemes que ça. Je pense plus qu'il s'agit d'une mauvaise reconnaissance du graveur ou du proc par le Bios. Dans les problemes de démarrage à froid, la pile peut aussi être une cause. |
Tu as sans doute raison, puisque a part cela je n ai aucun autre probleme! Bien au contraire, tout fonctionne parfaitement, d'ou ma stupeur sur ce reboot!
Tu dis qu il peut s'agir d'une mauvaise reconnaissance du proc par le bios? Et dans ces cas la que faut il faire? Je dois rechanger de proc?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 18:37:50
Entendu, je fais tout ca ce soir et vous tiendrai au courant^^
Derniere chtite question: comment mettre à jour le bios, et surtout, cela n'est il pas un peu risqué?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 18:43:03
Pour la maj du Bios effectivement il faut pas se planter. Il faut faire ça soit à partir d'un Boot ms dos à l'aide du programme de flash soit à partir du Bios si le programme de flash est contenu dans le Bios. Regardes dans le manuel de la carte mère ainsi que là:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Si t'as les boules, dans le magasin d'info où t'es allé ils doivent pouvoir te faire ça ^^
Marsh Posté le 15-09-2007 à 18:51:37
Ok merci je vais etudier tout cela, mais d'abord tester sans le graveur.c' est plus dans mes capacités que de flasher un bios ^^
Marsh Posté le 17-09-2007 à 04:08:07
Rebonjour,
Alors bon, mon frere (depanneur informatique lol ca aide), a decidé de redemonter tout, remettre le proc+radiateur, replacer la ram et ajouter une ram 512 supplementaire(donc maintenant j'ai 1go), et mis a jour le driver de la carte graphique.
On branche le tout, ca remarche tres bien, et pour l'instant plus d'ecran bleu ni de reboot. On espere que cette fois c'est bon mais avant de crier victoire tout de suite, je teste quelques jours et viendrai vous dire si tout est ok.
Pour l'instant ca roule^^
Merci à bazooca1 pour tes reponses rapides, je te tiens au courant
a+++++
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:31:24
Apres deux jours de recherches sur internet et divers forums(dont celui-ci), je me decide à venir vous demander de l'aide.Voici l'histoire:
Samedi dernier j'ouvre mon pc pour la 1ere fois (il a un an et demi)afin de le depoussierer et de remplacer mon graveur dvd deffectueux.
En demontant le bloc radiateur, le processeur s est delogé et etait collé au radiateur.la pate thermique avait litterlament seché!! Mon processeur etait un amd sempron 3200+.je l ai decollé du radiateur et j ai tenté de redresser les picots pliés du proc, mais deux ont cédé. bref le processeur etait donc mort.
tant pis pour moi, j installe quand meme mon nouveau graveur samsung lightscribe, et le lendemain je file au magazin pour trouver le meme processeur sempron 3200+ , socket 939.
Introuvable!
Mais dans une boutique, il restait un processeur athlon 64 3000+ socket 939,avec le bloc radiateur ventilo et pate thermique.
le vendeur me dit que ca pourra tres bien remplacer l'autre,qu il est meme un peu plus puissant que l autre.
Donc je remplace soigneusement le sempron par l athlon,en prenant bien soin de bien appliquer le radiateur avec la pate thermique, et pas de problemes! ca marche a merveille!
Sauf qu au bout de 3 jours, j ai eu une mauvaise surprise en allumant le pc: au bout de 3 minutes il s'est arreté, ecran bleu(j ai pas eu le temps de lire) ca a redemarré tout de suite avec ,sur le bureau,un message de windows m indiquant que le systeme a recupere d une erreur serieuse. Le rapport d erreur indiquait:
BCCode : 10000050 BCP1 : D8C40000 BCP2 : 00000000 BCP3 : 8062C337
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 768_1
Voila, depuis ,lorsque je le demarre a froid, il s arrete au bout de deux minutes avec ce fameux ecran bleu et il rebboote avec le message de windows m indiquant que le systeme a recupere d une erreur serieuse.
Mais ensuite bizarrement, il ne plante plus du tout, et fonctionne parfaitement.Je l ai meme laissé toute une nuit, il n a pas planté.Mais si je l eteint et qu'ensuite le lendemain je le redemarre a froid, il plante et reboote!
Evidemment j 'ai tout de suite pensé au processeur! mais en cherchant sur internet, ce dernier est rarement incriminé. On parle souvent de RAM defectueuse. Ma Ram est une barrette de 512.Mon OS windows xp.
cela pourrait il venir du graveur samsung?
J ai tenté une restauration du systeme, sans succes.
Quelqu un a t il une idée? Je sais que le sujet a deja ete traité mais on trouve à boire et à manger, alors difficile de faire un diagnostic!
Merci pour votre aide.
