Erreur d'application - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2005 à 14:17:20
essaie un memtest pour ta ram, mais à mon avis tu peux la changer (prend de la pc 3200)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 16:39:02
C'est toujours le même message d'erreur avec le même .exe ?
As-tu les derniers drivers pour ta CG ? Et tu les as downloadé sur site nVidia ou pas ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 18:21:25
C'est toujours la même erreur, toujours le même .exe.
J'ai effectuer un test de ma barette de 512, aucune erreur avec memTest.
Concernant le driver de ma CG, il s'agit du dernier forceware mis à jour à partir du site de nvidia.
Je ne vois toujours pas ce que ca peut être, j'ai fait tourner l'ordinateur toute la journée et il n'a pas rebooté, j'ai l'impression que ca fait ca seulement quand j'utilise des softs qui tirent plus sur la RAM..... peut-être une défaillance de la barette (512ddr pc2700 sachant que j'avais 1g de pc2700 et qu'une barette m'a laché).....
Marsh Posté le 07-07-2005 à 20:26:18
Non je ne pense pas : c'est toujours le même driver, donc c'est bel et bien lui qui pose problème.
Je te propose ça : télécharge les derniers drivers Omega pour nVidia ici: http://omegadrivers.net/nvidia/win2k_xp.php , désinstalle entièrement tes pilotes actuels et installe les drivers omega à la place.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:12:29
pourquoi penses-tu que cela vienne des drivers de la CG et pourquoi les drivers omega en particulier?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:15:07
baisse les timings de ta ram et monte ou monte le voltage à 2.7 et fait un PCMARK test en boucle sur la mémoire tu verras bien
Marsh Posté le 08-07-2005 à 00:20:05
comment on fait ca? dsl je suis pas un pro, sois plus explicite stp!!!
Marsh Posté le 08-07-2005 à 00:58:31
| Kowjirow a écrit : pourquoi penses-tu que cela vienne des drivers de la CG et pourquoi les drivers omega en particulier?  |
Parce que vu les applications que tu as citées plus haut et si l'écran bleu te renvoie toujours au même fichier, c'est peut-être bien qu'il y a un problème avec ce dernier.
Pourquoi les drivers Omega ? Parce qu'expérience faite ils sont plus stables et plus performants que les drivers de l'éditeur.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:54:08
ok je vais tester, seulement quand il reboot, il n'y a pas d'écran bleu, il reboot comme si j'avais appuyer sur reset!!!
et concernant la souris et l'adaptateur PS/2, qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 08-07-2005 à 13:16:54
| Kowjirow a écrit : ok je vais tester, seulement quand il reboot, il n'y a pas d'écran bleu, il reboot comme si j'avais appuyer sur reset!!!   |
pkoi tu la laisses pas en usb ?
Marsh Posté le 08-07-2005 à 14:48:50
Ha voué pardon ! Mais bon, c'est pas grave. Si tu as tout de même un message d'erreur dans lequel est indiqué systématiquement le même fichier, c'est peut-être bien qu'il y a un problème avec ce dernier...
Essaie peut-être ma soluce, j'avais déjà eu des problèmes avec des drivers nVidia officiels.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:06:45
C'est toujours pareil..... j'ai utilisé after effects et ca a planté.....
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:32:08
ok.
Niveau température ça donne quoi quand tu fais tourner ton PC à coin avec une applic gourmande ? T'as le ventilo d'origine sur ton processeur ?
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:39:50
pour les timings, c'est dans le bios de ton ordi, accessible au démarrage
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:06:57
BON du nouveau. Ecran bleu aprés avoir utiliser photoshop!!!
Un problème a été détecté blabla...
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Si vous voyez cet écran blabla....
Informations techniques:
***STOP: 0X0000000A (0XC254D334,0X00000002,0X00000000,0X804E65DE)
Début du vidage de la mémoire physique.
Vidage de la mémoire physique terminée.
Contactez votre administrateur blabla....
Marsh Posté le 11-07-2005 à 09:51:50
Est-ce que tu travaillais avec des fichiers lourds sous Photoshop ?
Sinon, pas de drivers/exécutables mis en cause dans l'écran bleu ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 02:24:28
Est ce que ces problemes d application ont ete resolus car j ai le meme chose mais sur plusieures applications...
MErci
Marsh Posté le 07-07-2005 à 13:24:12
voila parfois mon ordinateur reboot tout seul, ca dépend le soft que j'utilise, pour l'instant, il a planté quand j'utilisais 3dsmax, Dreamweaver ou encore World of Warcraft.... et ca m'arrive de faire tourner d'autres softs sans qu'il plante.
Il écrit un message d'erreur aprés avoir rebooté:
nvsvc32.exe - Erreur d'application
L'instruction à "0*10175ce0" emploie l'adresse mémoire "0*10175ce0". La mémoire ne peut pas être "read"
Cliquez sur ok pour terminer le programme.
je sais pas si ca a un rapport mais récemment une des mes barettes mémoires a planté (512 ddr pc2700) et ma souris usb ne marche plus sur PS/2 avec l'adaptateur usb>PS/2.
Si quelqu'un a une solution, il est le bien venu!!! merci
Config:
Windows XP PRO SP2
Athlon XP 2400+
Asrock K7S8X v3
Geforce FX5200
512 DDR PC2700
