Pb entre Carte Son et Oblivion
Pb entre Carte Son et Oblivion - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2006 à 01:13:55
Bonjour je poste ici parce que jsai pa où poster mon pb...
Je crache le morceau : Lorsque je joue a des jeux comme Oblivion ou FarCry ts ceux ac un moteur 3D gourmand ça va c tranquille pepere mais au bout de 20 - 25 mn ba g un bo son aigu qui commence a se faire entendre pa fort puis très fort et ne s'arrete plus jusqu'a redemarrage PC... :pt1cable:
si vs connaissez la solution a ça a part baisser les détails puisque baisser les détails ne change rien ds ma config (6600GT O/C), après recherches sur le net une personne a eu ce pb mais pa de réponse topic mort depuis 2ans donc ...  :pfff: a première vue c quand le pc tire la langue 15 - 25 fps mais pa moyen de faire monter les fps a moins de baisser la réso a 640x480 et c injouable sur ces jeux..
 aidez moi !!!  :pt1cable:   :pfff:
J'oubliai ma config :
P4 2.6Ghz @ 2.86Ghz
Leadtek Geforce 6600 GT TDH O/C GPU 500 @ 555Mhz / Mem 900 @ 1225 Mhz
Audigy 2 ZS
1Go de RAM Samsung
Carte mère Asus P4V800D-X
je précise que j'ai désactivé la carte son integrée de la carte mère...
Message édité par The Power Terminator le 24-06-2006 à 12:10:22
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:51:29
UP  :wahoo:   :hello:
Marsh Posté le 24-06-2006 à 15:18:19
le son vient bien des enceintes et non de ton pc?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 15:35:08
oui bien de mes enceintes un sifflemetn se crée au bout de 30mn maxi qd je joue a Oblivion dans des passages en extérieur ou il baisse a 20 - 25 fps mais c jouable.. ça empeche pa la carte son de siffler au bout de ce temps
Marsh Posté le 24-06-2006 à 17:26:19
J'ajoute que jai essayé avec mon 5.1 et avec un casuqe pour être sur que ce n'est pa mon kit d'enceintes
Personne ne sait?  :(
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:29:28
UP...  :pfff:
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:35:34
heu?. ils disent rien de ca dans la faq de oblivion? ou de celle de ta carte son
Message édité par larousteauchat le 24-06-2006 à 20:36:02
Marsh Posté le 24-06-2006 à 23:01:07
Non déjà vérifié ya que sur le forum de creative où il y a un sujet mais sans réponse et Oblivion n'est pa le seul concerné...
Je commence a désespérer
Marsh Posté le 24-06-2006 à 23:05:54
depuis quand t'as la carte son? depuis quand ca te fait ca?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 23:09:03
ça fait 3 ans que je lai et c'est qu'avec des jeux qui ont un moteur 3D assez "poussé"  :whistle: mais c'est bien les seuls jeux que jai qui le font et c bien qd le pc rame jai réussi a trouver quelque chose pour augmenter les fps ds Far Cry et ça le fait plus donc je vois que ça y'aurai pa un moyen de régler des problèmes de ce genre? PCI latency essayé ds ttes les config possible pour ma carte mère (32 - 255)
PS : ça me l'as jamais fait avant puisque la 6600GT suffisai largement pour la plupart des jeux donc depuis que jai Farcry c'est a dire en mm temps que la sortie d'Oblivion
Message édité par The Power Terminator le 24-06-2006 à 23:14:28
Marsh Posté le 25-06-2006 à 00:05:07
Surtout que Oblivion est jouable a 20 fps aucune sensation de ralentissement sauf si on descend en dessous là ^^ enfin pour moi  :D  c subjectif...
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:17:22
Moi toutes les sb live / audigy et audigy 2zs me cause pas de soucis, change de driver / teste un autre emplacement pci :)
Tu peu prendre les derniers drivers beta x-fi les 2.09 , tu decompresse et tu fait maj drivers et tu selectione dans le fichiers décompressé ;)
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:29:11
ok vais essayer mais bon c bien la première fois que jai des problèmes avec cette carte... merci
Message édité par The Power Terminator le 26-06-2006 à 12:30:04
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:29:25
double post dsl
Message édité par The Power Terminator le 26-06-2006 à 12:29:52
Marsh Posté le 26-06-2006 à 14:58:06
Euh les 2.09 expirent le 22 septembre... est-ce que les normaux qui sortiront après cette béta seront compatibles avec ma carte?
sinon j'entrevoyait une solution : modder mon audigy 2 ZS en audigy 4  :whistle: pensez vous que ça résoudrai mon pb? (en software bien sur pa en hard ^^)
Marsh Posté le 26-06-2006 à 15:37:53
Commence par enlever ton o/c de carte graphique et proc et regarde si ça le fait toujours. Ensuite quelle est ta carte mère ? as-tu bien pensé à bloquer l'agp/pci ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 15:41:51
déjà essayé d'enlever tt O/C change rien
jai vérouillé le PCI/AGP clock a 33/66 et ma carte mère est une ASUS P4V800D-X (cf config 1)
Marsh Posté le 26-06-2006 à 18:32:33
OUI
NON  :)
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:06:12
euh problème avec ces pilotes l'OpenAL me fait planter le PC et come Oblivion utilise l'EAX dès qu'il est disponible sasn même pouvoir le désactiver ba jpeux pa tester  :fou:
je vais essayer les 2.07 de la X-FI pour voir ce ne sont pa des béta mais comme jai vu sur le site de créative les béta sont censés corriger le problème de l'OpenAL et de l'EAX donc je sais pa si je serai plus avancé merci qd mm vais essayer
Message édité par The Power Terminator le 26-06-2006 à 19:08:17
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:10:10
Si c'est ceux la : SBXF_PCDRV_LB_2_07_0004 je les ai sur la 2zs ce sont les seuls qui donne du punch à la carte, les autres drivers rende le son plat :/
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:10:31
Euh les 2.07 sont plus agés que ceux de l'audigy 2 ZS (30/11/05 vs 30/01/06)
Edit : j'ai parlé un peu trop vite attend ça le fai plus sur FarCry
Message édité par The Power Terminator le 26-06-2006 à 19:11:54
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:12:44
ben qu'ils soient agés ou pas , je compare les drivers creativbe au son et je peu te dire que je comprend pas comment un driver peut TELLEMENT changer le son :??:
Le plus important c'est que cela fonctionne non? :p
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:14:12
oui c'est vrai lol attend v essayer Oblivion pour voir a dans 30 - 35 mn
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:15:21
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:45:33
Le son est beaucoup moins fort que ceux de l'audigy mais ça a l'air d'aller reste plus qu'a approfondir les tests
merci d'avoir répondu rapidement   :jap:
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:53:44
Ok , pas de quoi, normalement le son devrait etre plus fort, règle à nouveau le volume et tout le reste ;) , car normalement quand tu reinstalle d'autre drivers les réglages de volume bass aigu et co se mettent à l'origine :)
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:55:39
j'ai encore parlé trop vite...
après avoir posté jai donc relancé Oblivion et là surprise ! il m'a refait ce sifflement mais cette fois au bout de 5mn !
après plantage écran bleu me disant de vérifier si j'avai un logiciel de sauvegarde qui utilisait trop le disque => reset ...
tu vois pas ce que ça pourrais être ? merci de me répondre encore je sai je deviens embétant...
Edit : je nai pa de logiciel de sauvegarde...
Message édité par The Power Terminator le 26-06-2006 à 19:56:44
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:00:52
jai une nouvelle piste : sur farcry jai la possibilité de désactiver l'eax : après je remet donc les réglages tt au maxi comme avant et vais dans un passage où il rame et là hé ben il ne fai plus ce sifflement donc l'EAX serai en cause  :pt1cable:
mais problème : Oblivion ne permet pa de désactiver ça ds ttes les options il n'y est pa ce réglage  :sweat: donc je reste bloqué tout en savant que c l'eax qui pose pb...  :fou:
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:01:19
Met ta x-fi dans ton pc 1 et la zs dans le pc 2 ;)
Ensuite tu verra ce qui merde :/
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:09:52
viens de mettre la ZS dans le PC avec la X800XL dans cette config elle ne fait pa ce sifflement a première vue Oblivion essayé pdt 15 min pa de sifflement mais sur ce PC Oblivion ne descend pa en dessous de 20fps alors que la X-Fi est ds le Pc1 et le mm problème se produit dans les mm conditions càd en dessous de 20fps ça ne serai pas un problème de PCI qui ne suit pa? surtout que jai vu sur un autre forum quelqu'un qui avait une Hercules fortissimo et d'autres qui avaient des cartes toutes aussi différentes de constructeurs tous azimuts (E-MU, Hercules, Creatives, Turtle Beach, etc.) et ce problème se produisait dans els mêmes conditions que moi (fps >20fps)
c'est donc pa au niveau de la carte son peut être carte mère? ou drivers qui n'aiment pas ralentir? essayé avec la carte son intégrée pa de pb... :pt1cable:
Message édité par The Power Terminator le 26-06-2006 à 20:11:37
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:33:33
Tu devrait mettre ton barton 2800+ avec ta plus grosse carte et ta x-fi pour oblivion , tu aurait je pense pas beaucoup de perte et je suis sur a 200% que tu tomberai pas a 25 avec des bugs de son , j'avais une live sur  un p4 2.4 et je peu te dire que j'avais aussi se problème et pas que dans les jeux... au début sa allait et au bout d'un certain temps :/
j'ai repris le sempron et j'ai mis la live et la l'audigy et j'ai plus de stress
En tout cas en regardant ta config maintenant , c'est le chipset via qui fou le boxon j'avais le meme sur la carte p4 [:mouais]
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:36:43
Jme doutai un peu que c t le chipset via puisque jai changé de carte mère ya 4 mois avant c t un Intel 865G et j'avai pas ce problème comme quoi un chipset fait toute la différence je sais donc ce qu'il me reste a faire.... mais le truc c que la carte avec la X800 a aussi un via et pa de pb donc ^^
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:41:34
mais yaurai pa un autre moyen a part changer de carte mère? pke c pa trop le moment là et ma carte mère prend l'AGP et le PCI-E c pour ça que je l'avai pris a ce moment pour ne pas être embété pour l'évolutivité
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:51:35
Voici le sujet sur le forum de creative (ce n'est pa le seul ^^) http://forums.creative.com/creativ [...] 092#M59962
pourtant sa carte graphique n'est pa censée le faire aller en dessous de 25fps ...
Message édité par The Power Terminator le 26-06-2006 à 20:52:24
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:50:25
N'empeche il est aussi O/C lui :/ , les cs n'aime peut etre pas sa, il se prene un jeton :/
M'enfin je sais pas la mais je te conseillerai quand meme de mettre le barton 2800 et la mobo avec le matos du pc1 et inversement pour le reste  tu gagnerai quand meme, surtout pour le jeux :) deja rien que mon pc 2 en sempron a latter le 2.4 :/
Marsh Posté le 27-06-2006 à 13:26:20
Jai fait ce que tu m'as dit hé bien ça le fait aussi en mettant la config AMD + 6600GT + Audigy 2 ZS rien O/C et là il le fait moins rapidement mais il finit par le faire jcommence a me dire c la carte son jvoudrais juste savoir un truc : est-ce normal que je doive désactiver les effets EAX comme Techno pour la musique pour pouvoir jouer a un jeu avec L'EAX, sous peine de pa avoir de son? (seulement jeux eax)  :??:  :jap:
Marsh Posté le 27-06-2006 à 13:29:59
Le je comprend plus rien alors, si sa le fait aussi avec le barton :/
Sinon je ne sais pas je laisse toujours le son d'origine et j'active l'eax dans le jeu je n'est pas de soucis.
Sinon tu a quoi comme alimentation? Parce que avec la config + les O/C si elle pompe trop c'est peut etre cela qui fait ralentir le pc et comme la carte est sous volté peut etre?
M'enfin je sais plus la :/  , a tester avec la plus puissante des alims que tu dispose :)
Marsh Posté le 27-06-2006 à 15:15:55
Alim Antec True Blue 480W....
Marsh Posté le 27-06-2006 à 16:38:45
jai réussi a désactiver l'EAX dans Oblivion ( fichier *.ini) et jai réessayé il le refait toujours alors que FarCry ne le fait plus avec les pilotes bétas de la X-FI même avec EAX activé donc a première vue c'est lié a Oblivion
Je laisse en suspend le sujet si qqun trouve ce que ça peut être mais bon je penche vers Oblivion qui a un problème de prise en charge avec EAX...
Marsh Posté le 27-06-2006 à 18:42:36
J'ai une autre idée , regarde voir dans dxdiag si tu à accélération complète
http://img373.imageshack.us/img373/8241/audi8bb.jpg
Si oui descent d'un niveau et teste , sinon augmente d'un niveau et teste  :hello:
