Eléctronciens => identification de composant... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:00:10
| koolos a écrit a écrit : Merci de m'aider a identifier le composant electronique suivant. Semblerait être un fusible, mais donne rien à la mesure. C'est le seul sur la carte, donc impossible de comparer. http://jo84.free.fr/CompoAiphone.jpg |
PROTECTOR .50A
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:00:41
je pense plutot que c'est une résistance "de puissance" de 50 ou 500 ohms...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:27:18
Merci pour votre aide les gars, mais maintenant j'ai encore plus de doutes. Si je mesure le composant, la résistance est infinie.
Je pense pas que ce soit une CAPA.
Soit c'est un fusible HS, soit une résistance ???
Je pense que c'est l'origine de la panne. Pas de HT vidéo ...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:38:02
Je pense aussi, mais je voulais confirmation.
J'ai jeté un coup d'oeil sur le cataloque RADIOSPARES, mais j'ai rien trouvé d'identique. Vais regarder chez FARNELL ...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:53:04
il semble que ce composant remplace R11. A l'origine, on peut penser que R11 était une résistance mais de trop faible puissance. donc il ont soudé une + grosse résistance mais elle a encore grillé...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:38:04
| zwaq a écrit a écrit : il semble que ce composant remplace R11. A l'origine, on peut penser que R11 était une résistance mais de trop faible puissance. donc il ont soudé une + grosse résistance mais elle a encore grillé... |
Ca ressemble fort à un picofusible...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:41:07
c'est une resistance.
C'est normal que tu ne puisse pas mesuré sa valeur, pour cela, il faut la déssoudé et la mesuré seule.
Comme cela a été dis, il semblerais qu'elle viennet emplacer la resistance R11 qui a la base est au format cmos. Une plus grosse a été mise car il n'y a surement pas d'assez puissante en cmos classique.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:46:45
| eternity_78 a écrit a écrit : c'est une resistance. C'est normal que tu ne puisse pas mesuré sa valeur, pour cela, il faut la déssoudé et la mesuré seule. Comme cela a été dis, il semblerais qu'elle viennet emplacer la resistance R11 qui a la base est au format cmos. Une plus grosse a été mise car il n'y a surement pas d'assez puissante en cmos classique. |
Certainement pas "cmos" mais plutôt CMS (ou SMD en anglais dans le texte
NB: C'est clairement pas une résistance!
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:50:59
un fusible de 50a ca serait enorme, la carte mere brule avant...
sinon je pensai a une diode
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:54:09
| Negro a écrit a écrit : un fusible de 50a ca serait enorme, la carte mere brule avant... sinon je pensai a une diode |
Qui a dit que c'était un fusible de 50A
Certainement pas moi!
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:57:26
une resistance cmos
et la mesure effectuée par koolos indique une resistance infinie, le fait que la resistance soit montée pendant la mesure ne gene pas... Le circuit en parallele sur la resistance ne peut que baisser la valeur de celle-ci... La mesure est donc valable...
Ce n'est certainement pas une resistance, je n'ai jamais vu de resistance de ce type.
Il sagit peut etre d'un composant de protection, genre gmov ou varistance. La valeur baisse beaucoup lorsque la tension aux bornes depasse un seuil determiné. Cela peut expliquer que la mesure donne une resistance infinie à l'ohmmetre.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:58:01
| centralfield a écrit a écrit : ? Qui a dit que c'était un fusible de 50A Certainement pas moi! |
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:58:08
rappel un Ampère = 1A car c'est Monsieur Ampère
50 A dans un PC
ste rigolade
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:00:00
question qu'est ce qu'un fusible???
Une resistance calibré pour griller au dessus d'un certain ampérage.
Enfin je crois.
Si c'est pas ça je m'excuses d'avance et je vous autorise à crier au con
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:02:51
| nicobule a écrit a écrit : question qu'est ce qu'un fusible??? Une resistance calibré pour griller au dessus d'un certain ampérage. Enfin je crois. Si c'est pas ça je m'excuses d'avance et je vous autorise à crier au con |
ca pa une resistance, la resistance au borne d'un fusilbe est de zreo ohms.
un fusblie est un fil de plombs qui fond si un amperage trop elevé le traverse
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:10:11
| Negro a écrit a écrit : koolos a écrit : Merci de m'aider a identifier le composant electronique suivant. Semblerait être un fusible, mais donne rien à la mesure. C'est le seul sur la carte, donc impossible de comparer. |
Il est nullement ecrit un fusible de 50A...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:12:10
| centralfield a écrit a écrit : Il est nullement ecrit un fusible de 50A... |
mouai.....arrrgg, j'voulai marké 500
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:30:31
Ca y est,
c'est un vulgaire (micro)fusible (500mA).
"SOC500 PROTECTOR .50A"
Le fusible est soudé juste après le tranformateur (les 2 rangées de picots bien alignés).
PS: La soudure en haut à droite est à refaire...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:31:33
| centralfield a écrit a écrit : Ca y est, c'est un vulgaire (micro)fusible (500mA). "SOC500 PROTECTOR .50A" |
skool
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:36:13
Merci pour toutes vos réflexions.
Je vais essayer de remplacer çà par un fusible de 500 mA 5x20, parce que des truc comme çà, j'en ai pas sous la main...
La résistance, j'y crois pas trop. On verra bien si çà fume
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:42:28
| koolos a écrit a écrit : Merci pour toutes vos réflexions. Je vais essayer de remplacer çà par un fusible de 500 mA 5x20, parce que des truc comme çà, j'en ai pas sous la main... La résistance, j'y crois pas trop. On verra bien si çà fume |
Si le fusible a crâmé, c'est qu'il y a un problème quelque part
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:53:55
| Negro a écrit a écrit : ca pa une resistance, la resistance au borne d'un fusilbe est de zreo ohms. un fusblie est un fil de plombs qui fond si un amperage trop elevé le traverse |
Ouais mais vu que tout les corps sont résistifs à température ambiante...
parceque pour fondre et bien le plomb il doit monter en T°C et la loi d'elevation de la T°C elle est fonction du courant du matériaux (et donc de sa resistance intrinsèque)
J'ai la flemme de chercher dans mes cours mais je crois pas dire de conneries.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:56:11
| nicobule a écrit a écrit : Ouais mais vu que tout les corps sont résistifs à température ambiante... parceque pour fondre et bien le plomb il doit monter en T°C et la loi d'elevation de la T°C elle est fonction du courant du matériaux (et donc de sa resistance intrinsèque) J'ai la flemme de chercher dans mes cours mais je crois pas dire de conneries. |
argggggg....... ta raison, mais ca resistance est forcement tres proche de zero, c comme si on disai que l'or c resistif... alors que ca l'ai tres peu. Bon si on parle d'une grande longueur, la on peu pas y negligé
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:59:49
| Negro a écrit a écrit : argggggg....... ta raison, mais ca resistance est forcement tres proche de zero, c comme si on disai que l'or c resistif... alors que ca l'ai tres peu. Bon si on parle d'une grande longueur, la on peu pas y negligé |
Ouais on est d'ac.
ça resiste pas des masses mais forcement un peu sinon pas d'echauffement et donc pas de claquage.
Ou alors il a un fusible supra conducteur à température ambiante et sa carte va plusieurs milliard d'euros.
Bon enfi il sait ce que c'est que son truc greffe à l'arrache sur ça carte c l'essentiel.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 19:57:16
