Electricite statique: Risques, solutions
Electricite statique: Risques, solutions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:46:25
Voila je sais que l'electricité statique peut provoquer des dégats.
1. J'aimerais savoir si tout les composants peuvent être atteints ou seulement la carte mère ou autre
2. Les solutions pour pallier a ce problème.
L'on m'a conseillé de me "décharger" en touchant un radiateur pendant quelques secondes, cela suffit'il?
Sinon il parait qu'il est suffisant de toucher une alimentation branchée, est ce vrai?
3. Quelles sont les choses a ne pas faire lors d'un montage de pc:
Par exemple peut'on porter des chaussures avec une semelle plastique?
Quels vêtements sont à proscrire (matière)?
Et d'autres conseils si vous avez (par exemple poser la carte mère sur un plastique spécial (je ne me souviens plus du nom!) , etc
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:50:21
Ben pour te décharger, tu touche le boitier et la table ou le sol, sinon, g jamais eu de problème avec ça! Et pourtant j'en ai manié des composants. Mais le problème c qu'il ya des personnes qui ont + d'électricité statique que d'autre.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 19:54:52
Et sinon aucune contre indication?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:03:04
Interdit de démonter ton pc en mangeant des piles [:huit]
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:53:09
+1
Bien entendu, il faut que le boitier soit aussi relié à la terre. Genre cable secteur connecté, mais interrupteur de l'alim sur 0.
Sinon pour moi, je touche un interrupteur mural et je prend une plus grosse chataigne qu'en touchant le boîtier de l'ordi.
Dans tous les cas c'est une précaution a prendre.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:10:08
A mon avis les composants les plus sensibles sont les procos non? Genre à pas manipuler ou toucher sans s'être déchargé? :??:
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:22:54
non, généralement c'est plus la ram, ou des cartes PCI/AGP. (ce serait plus les petits composants)
sinon évite surtout les pompes ou certaines chaussettes avec la moquette.
et sinon toucher un boitier à la terre oui.
de toutes façon l'idéal pour le PC, quand tu le montes, c'est d'avoir l'alim branchée au secteur avec la terre, en étant sûr qu'elle ne soit pas en standby (bouton coupé derrière)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:45:24
-Pas de moquette que du carrelage donc point positif
-Je toucherais mon autre pc en etat de marche juste avant de toucher quoi que ce soit!
Dois je installer la prise de terre sur le boittier en premier (je presume?)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:47:26
pas sur qu'il y ait un rapport entre l'électricité statique et la prise de terre. Je me gourre ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:09:44
Il existe des bracelets antistatiques spéciaux pour le montage des pc!
Marsh Posté le 04-07-2004 à 01:27:42
evite surtout les pulls en laine...mais vu la saison.... :D
Marsh Posté le 04-07-2004 à 01:38:38
tout est relatif, l'électricité statique naturelle se crée par exemple entre des nuages et la terre, ce qui donne les éclairs...
quand tu manipules quelque chose d'électronique, l'idéal c'est que ton corps soit relié à la masse de ce quelque chose, ça permet d'éliminer des décharges, et après si le quelque chose est à la terre, c'est pas un mal.
ce qui compte c'est la liaison toi<->matériel, la liaison matériel<->terre est un plus.
mon frangin m'a ramené un tapis anti-statique de son taf, tu as un bracelet que tu mets, qui est relié au tapis sur lequel tu poses le matos à opérer, et un dernier lien avec la terre.
en gros le but, c'est que la liaison toi<->matos evites les déplaçements de charges, et la liaison toi/matos<->terre, envoyes ce qui a envie de se balader à la terre.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 16:55:44
=> patparis: je n'en sais rien ;), je pose la question car je me dis que si je dois me decharger en touchant le boitier il vaut mieux qu'il y ait la prise de terre
Quelqu'un sait on l'on peut se procurer (web) des bracelet antistatiques?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:13:44
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:16:03
http://www.gotronic.fr/catalog/out [...] atique.htm
accessoirement, un tapis c'est mieux pour te ce qui est mod de mobo/carte vidéo...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:16:10
La prise de terre c'est pour te protéger toi, pas le boitier. (Un jour mon PC sera branché à la terre !)
Les bracelets c'est quand même un peu poussé pour un utilisateur "normal" même si tu ne peux pas rester plus de 2 jours sans mettre la tête dans le boitier. La 1ère suggestion de Burn2 était suffisante.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:22:35
bin la mise à la terre, ça permet d'évacuer les charges.
plus de charges, plus d'électricité statique, plus de potentiel.
si tu te relies toi chargé au boitier, tu n'as plus de différence de potentiel. (tout le monde est au même potentiel)
si tu relies tout le monde à la terre, tu n'as plus de potentiel (plus de charges, elles s'évacuent à la terre).
après oui, la mise à la terre est une sécurité contre l'électocution (disjoncteur différentiel), mais ça permet aussi une élimination continue de l'électricité statique.
enfin je dis ptet des conneries, y'a des trucs interressants là:
http://www.gel.usherbrooke.ca/lero [...] ec_sta.htm
Message édité par bjone le 04-07-2004 à 17:31:17
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:26:13
salut moi j ai changé le ventilo du cpu (zalman 7000)
une barrete memoire et la carte graphique le tout sur mon lit !
j ai jamais eu de prob mais ce ne tient qu a moi nous n avons pas tous la meme resistance interne et cela depend aussi du milieu dans lequel tu est ! sec humide etc..
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:36:26
voy tout a fait, j'ai rarement observé de dégats, mais je sais qu'avant que je cables la terre dans ma piaule, j'ai perdu 2 fois un port série sur deux mobo différentes...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 18:07:33
disons qu'avant a part me decharger sur le radiateur je faisais que dalle mais la je me monte une nouvelle config et j'ai pas envie de clauquer de l'argent par faute d'electrostatique
Marsh Posté le 04-07-2004 à 18:09:54
Ah oui j'oubliais merci pour les liens
Ah la la ou es passé ma politesse :|
Marsh Posté le 04-07-2004 à 19:01:23
Il existe un bracelet anti statique
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:51:52
Avec des gants en plastique, ceux pour le ménage par exemple, ou des jetables fins pour la peinture, ne seraient pas efficaces pour éviter d'envoyer de l'électricité statique sur les composants sensibles ?
