Electricité passant sur le chassis du boitier?????
Electricité passant sur le chassis du boitier????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2004 à 22:34:46
Bonsoir,
Lorsque je touche mon boitier, il y a un courant éléctrique qui circule, çà fait des décharges.
Je n'ai aucuns fils dénudés, est-ce un faux contact, des poussières, ou .........
Que dois-je faire, changer de boitier??? [:m@nu68]
Marsh Posté le 28-09-2004 à 22:46:30
Vérifie que ton alim est bien branchée a la prise terre et que la prise de courant murale elle meme est bien conectée a la terre.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 28-09-2004 à 23:01:05
aucun problème de ce côté
Marsh Posté le 28-09-2004 à 23:11:24
Vérifie la prise de terre générale car là, ya un ptit soucis!!!!
Marsh Posté le 29-09-2004 à 08:48:03
si la tension est inferieur a 50v s'est normal que le diff de la prise ne saute pas.
tu doit avoir un defaut d'isolement pas forcement un cable denude mais simplement pince.
Marsh Posté le 29-09-2004 à 09:00:25
Oui tu dois avoir un défaut d'isolement : fil pincé sous la carte-mère, ou la porte latérale, ou baie à DD, etc...
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
Marsh Posté le 29-09-2004 à 10:56:14
verifie en remontant depuis ta prise (verifie bien la masse de ta prise avant!)
-alim d'abord (notamment si repeinte)puis tous les cables qui sorte de ton alim (en particulier les 12v non utilisées)
