Ecrans bleus en cascade sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2016 à 13:21:34
J'ai maintenant du SYSTEM SERVICE EXCEPTION.....
J'ai lancé WhoCrashed, voilà les fichiers incriminés:
- ntoskrnl.exe (le plus souvent)
- ntkrnlmp.exe
J'ai refait un test de la RAM avec l'outil Windows cette fois-ci, aucune erreur.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 17:40:01
Petit update pour mon problème car je n'ai rien trouvé d'efficace pour m'aider….
Les écrans bleus se succèdent toujours, pas rassurant… et c'est un peu rageant avec une belle config toute neuve.
J'ai pas l'impression que ce soit un défaut matériel.
J'ai:
- Utilisé Disk Wipe avec le cd Win7 pour cleaner mon SSD (long mais sans incident)
- Réinstallé Win7
- Je tente d'installer les pilotes fournisseurs pour la CG, écran bleu PNF LIST CORRUPT….
- Je redémarre et je tente cette fois ci d'installer les pilotes de la CM, pareil PFN LIST CORRUPT...
Help please
Marsh Posté le 06-05-2016 à 18:32:49
Je poste une dernière MAJ en désespoir de cause
- Tentative d'installation de win10, ça plante (MEMORY MANAGEMENT)
- J'enlève la carte graphique, je passe par le HDMI de la CM
- Je retente win7 qui cette fois-ci plante pendant l'install….. (MEMORY MANAGEMENT)
Verdict, conseils? la Carte Mère qui vrille? un réglage dans le BIOS? un pilote?
Marsh Posté le 07-05-2016 à 06:37:42
Panne matos apres faudrait que tu puisses tester les elements avec une autre config sinon , tu peux toujours tester juste carte mere 1 barette de ram et essaie avec un vieux hd et une vieille alim .Si ca plante plus tu rajoutes 1 a 1 tes perifs et tu vois ce qui plante.
Marsh Posté le 07-05-2016 à 08:51:58
Salut Barbu,
Merci pour ta réponse. J'ai bien pensé à faire des tests croisés mais effectivement, pas d'ancien matos sous la main
Marsh Posté le 07-05-2016 à 13:35:11
Je suis reparti au combat.
J'ai débranché la tour, retiré les branchements à l'intérieur. Check de fond en comble, rien à signaler. Je rebranche le tout avec d'autres câbles (fiches, sata, alim).
Je tente l'install de win7, tout se passe bien.
Je me tape à nouveau de l'écran bleu quand je veux install les drivers fournisseurs...
Je passe en mode sans échec pour lancer les outils diagnostics (HD Tune, sfc /scannow, chkdsk, etc).
Et aucun souci en mode sans échec. Le net fonctionne, j'arrive même à installer la plupart des drivers sans aucun problème.
De plus, les différents rapports n'indiquent rien de défectueux ou d'anormal.
Par contre, dès que je retourne en mode normal, les écrans bleus sont de retour.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 08:38:37
Toujours pas de solution. Je tente une dernière journée.
- Le fait que tout se passe bien en mode sans échec pointerait plus un problème logiciel non? De plus, le ntoskrnl.exe est la plupart du temps relié à un défaut logiciel.
- Ma RAM pas configuré pour fonctionner sur la Maximus Ranger VIII?
- Bizarre que tout tourne nickel pendant 10 jours et bim!
Marsh Posté le 08-05-2016 à 09:04:25
Je reste persuadé que tu as un élément de ton pc quit s'entend pas bien avec le reste ( c bien du neuf hein ?) l'erreur au chargement pointe clairement un probleme matériel ntoskrnl.exe (kernel)
Marsh Posté le 08-05-2016 à 09:08:39
Pour exemple faut bien comprendre qu'une installation d'un windows 7 n'utilise pas toutes les ressources matérielles du pc un linux encore moins ce qui fait que si par exemple tu as une barette foireuse l'install va quand meme se faire si l'installation n'a pas besoin d'aller puiser dans la ram allouée qui est foireuse c'est trompeur car tu crois que tout est ok mais ensuite lorsque windows se lance et que tu vas puiser dans cette mémoire le joli bsod arrive direct . C'est qu'un exemple ca peut s'appliquer a d'autres composants.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 12:12:27
Oui c'est du tout neuf.
Les barettes sont pas répertoriées dans le Qualified Vendors List de la carte mère. Erreur critique de ma part? Pas de raison qu'elles soient incompatibles?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 12:35:32
hindu a écrit : Je me tape à nouveau de l'écran bleu quand je veux install les drivers fournisseurs... |
Sans installer les drivers de ta carte graphique dédiée même résultat?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 12:43:17
A priori, même résultat mais je vais re jeter un oeil.
Tu penses conflits entre le GPU dédié et la 980 ti?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 13:03:58
Je n'en sais rien c'est pour essayer d'isoler le driver qui pose problème, mais a priori tu as déjà testé visiblement:
Citation : - Utilisé Disk Wipe avec le cd Win7 pour cleaner mon SSD (long mais sans incident) |
En l’occurrence, la suppression du driver de la carte graphique a permis de pointer du doigt un problème plutôt étrange sur ce topic: Erreur checksum aléatoire.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 14:01:44
Hello, fait deja un memtest
http://www.memtest86.com/download.htm
Marsh Posté le 08-05-2016 à 16:28:52
Salut Maître Kenoby,
Up Déjà fait! (mais pas vraiment précisé). Et je n'avais eu aucune erreur.
Pour la forme, j'en ai relancé un. Rien à signaler, 0 erreur.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 16:34:20
voir plus loin, compatibilité Carte mère, Carte graphique .
Marsh Posté le 09-05-2016 à 19:33:57
Bon, pas trouvé de soluce de mon côté.
Mode sans échec toujours stable mais je lance windows normalement, j'ai toujours les écrans bleus.
Reste CM et l'alimentation. J'ai cru comprendre que certains avis déconseillent fortement les alim Corsair.
J'ai rien d'anormal au niveau des différentes T°C et tensions.
Demain, petit détour au shop informatique, ils pourront faire de tests avec du matos différent. Je commence à perdre patience
Marsh Posté le 10-05-2016 à 08:36:19
ecoute, j'ai le meme problème sur une toute autre config ( marque ) récente.
Question: ta CG est sur quel port PCIE ?
Alors moi j'ai pu réinstaller un windows sur un autre DD en faisant un reset bios, et en ôtant 1 barrette de ram ( 1 sur 4 ) - j'ai changé de ram , même problème, impossible de mettre 4 barrettes alors que ça a tourné 3 mois comme ça avant.. Donc mon problème vient de la CM. Y'a le processeur bien sur, mais c'est quand même hyper rare.
Si j'ai toujours un soucis, avec une nouvelle CM , nouvelle RAM, le proc semble désigner...
On verra.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 12:44:12
Salut Birk,
Ma CG est sur le port n°1.
Je doute fortement que ce soit le processeur.
Le mec du shop m'a effectivement parlé de pas mal de pannes chez Corsair au niveau des alims (SSD et RAM aussi manifestement).
Et quand il a vu la config, il m'a tout de suite dit que la 750I était un peu légère. Ce qui me surprend un peu. Il m'a conseillé de monter à 850W.
En me précisant que l'alimentation, c'était un choix important..... merci mec
Marsh Posté le 10-05-2016 à 13:02:24
allez gros max 400 W
donc ouaih faut minimum 850W
Marsh Posté le 10-05-2016 à 14:06:03
Mouais, je suis sceptique aussi. A mon sens, je l'avais choisie pour avoir de la marge pour un futur OC ou SLI.
J'espère qu'il va me débusquer l'erreur parce que j'ai séché de mon côté
Marsh Posté le 11-05-2016 à 20:32:06
Verdict du monsieur:
- Les ventilos de la 980ti sont morts, ils ne tournent pas même quand ils sont censés s'activer.
- Et manifestement, le ventilo de l'alim a du mal aussi.
Ils me conseillent retour matos pour les deux composants.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 21:06:21
attend la 980 ti n'a pas les ventilos semi passif, en 2D ils ne tournent pas, et s'activent uniquement lors de grosse monté en gpu........je raconte peut etre une connerie, mais pour l'alim sur elle est semi passive
va voir le vendeur primeur prêt de chez toi, m'est d'avis qu'il te dépannera plus
Marsh Posté le 11-05-2016 à 21:13:47
Ha non mais complétement, les deux composants sont faits pour lancer leur ventilos quand nécessaire.
Mais lui a fait tourner l'ordi aujourd'hui et m'affirme que les ventilos sont dead et que la carte a chauffé plus que de raison.
Après, la 980ti, je l'ai pas mal sollicité mais quand même, après dix jours...
Et c'est le vendeur primeur près de chez moi
Marsh Posté le 13-05-2016 à 11:14:14
Update histoire de conclure le topic:
Je passe au magasin discuter avec le gars.
- Il me confirme que les ventilos de la 980ti sont morts. Il a utilisé une sonde pour tester les températures et tester la CG sur un autre CPU.
- L'alim fonctionne parfaitement, pas de soucis de tensions. Mais il insiste sur le fait que le ventilo ne tourne pas.
Je lui rappelle alors que les 2 composants sont pensés pour intelligemment gérer la tension et donc le fonctionnement de leur ventilos.
- Même après 60°C ou plus, les ventilos de la 980ti ne se mettent pas en route.
- Il a fait tourner le PC sur une journée, il me confirme qu'à aucun moment le ventilo de l'alim n'a tourné. Après vérif, même au repos, il est censé tourner 5min/h.
Ses tests ont l'air concluant. Mais est-ce que ça explique la série d'écrans bleus?
Et dernière question: pour ma part, tous les constructeurs connaissent des pb de fiabilité. J'ai aussi l'impression d'avoir quand même fait un bon choix avec:
- HX 750i Corsair pour l'alim
- MSI 980ti gaming 6G pour la CG
Je change? ou je garde les mêmes? J'insiste, perso je vois pas de raison de changer mais votre avis m'intéresse
J'ai juste l'impression de pas avoir eu de chance.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 13:52:03
La série HX de chez corsaire est pas mal normalement et les 980ti msi aussi.
Si les ventilateurs de la carte graphique sont mort, c'est étonnant de prendre des BOSD (en général, une surchauffe c'est écran noir). A la rigueur, admettons.
De toute façon, le matos est neuf : retour garantie.
Marsh Posté le 14-05-2016 à 08:06:23
Salut Vlad,
Je vais la jouer simple car entre ses tests et les miens, j'ai bien du mal à identifier exactement ce qui ne va pas. Donc retour matos la semaine prochaine.
Mais je suis d'accord, j'ai du mal à justifier les BOSD avec ses conclusions....
Ce qui m'écoeure le plus, c'est que j'attends depuis genre des années de me monter une config perso bien boostée.... Elle tourne nickel une semaine et je vais peut être attendre des semaines avant le retour SAV......
Marsh Posté le 06-05-2016 à 11:56:33
Bonjour la communauté,
Alors, j'ai monté il y a dix jours ma nouvelle config:
- i7 6700k
- Asus Maximus Ranger VIII
- MSI GTX 980ti gaming 6G
- SSD Samsung 500Gb
- Corsair H100i GT
- 16 Go Ram (2x8Go) - G Skill RipJaws V 2133Mhz
- Alim Crosair 750i
- Win7 Sp1 Ultimate
Pendant dix jours, donc, aucun souci. Je fais tourner du jeu en config ultime, du logiciel, internet, etc. C'est la fête, ça tourne nickel.
Et puis un beau matin, bam! je suis sur l'ordi depuis 2h et écran bleu (BAD POOL HEADER)... Je me dis pas de bol, je redémarre.
Mais depuis (donc jeudi 5 au matin), j'enchaine les écrans bleus de différentes sortes:
- IRQL LESS OR NOT EQUAL
- BAD POOL HEADER/CALLER
- MEMORY MANAGEMENT
J'ai à peu près tout tenté après avoir consulté et épluché plein de forums en français et en anglais:
- Test de la Ram
- Essai avec chaque barette seule
- MAJ des différents pilotes
- MAJ du Bios (oui, je suis désespéré)
- Cleaner le registre
- Check des prises USB
- Clean install de Win7
- Check Disque Dur
Bref, rien n'a fonctionné, c'est toujours la mouise.
J'ai déjà monté des PC avant, jamais eu ce problème de manière si intense!
Dès que je lance un jeu ou internet, écran bleu dans les 5 minutes. Dès fois, c'est écran bleu juste après le démarrage au niveau du mot de passe.
Vous l'aurez compris, si l'un d'entre vous peut m'aiguiller vers une piste, m'éclaircir sur une incompatibilité, ça serait top.
Merci d'avance à tous!
