Ecrans bleu aleatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:10:41
salut
ben si tu les a testées chez ton pote et que son pc a planté, c'est que ca vient de tes barettes en effet mais a tou hasard si tu veut vraiment etre sur prend la ram de ton pote et teste la sur ton pc, si ca marche, c'est sur de chez sur c'est les barettes
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:14:16
Je l'ai fait et ca a planté, mais le test est faussé parce que ma carte mere a un bios qui n'accepte que de la ram avec des chips TCCD, il me faudrai de la ram avec ces mêmes chips mais j'en ai pas ![]()
Marsh Posté le 13-11-2006 à 04:28:13
yop,
Alors la godfryder a entierement raison c'est la mailleur facon de savoir attention toutefois avec memtest laisse le bien finir sinon tu ne sera pas fixer en cas d'une erreur si situant a la fin de la zone de test
jai souvent recontrer au boulot ce genre d'ecran bleu avec des barrettes abimer ..!
(ps: la tu nous a aider tu a fait tout les test de facon logique donc ta deduction est tres certainement la bonne d'autand que ca a fonctionner avec une autre barrette )
@++ edoras
Marsh Posté le 13-11-2006 à 09:41:28
Que ce soit en single chanel, en dual chanel ou avec une seule barette, memtest ne me donne aucune erreur, je l'ai pourtant fait tourné une a deux heures a chaque fois, j'ai testé deux version de memtest d'ailleur.
J'ai fait également tout les test de ram possible avec ultimate boot cd et ras... c'est incomprehensible ![]()
Marsh Posté le 13-11-2006 à 09:51:13
c'est pas betement un problème du controlleur memoire du à un oc trop important?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 09:57:26
non du proco (dans les athlons 64 , et les opteron le controlleur memoire se trouve dans le proco)
Marsh Posté le 13-11-2006 à 10:06:54
Nan jamais. maintenant que j'y pense mon premier ecran bleu a l'époque mettait en cause le cpu, comme quoi il chauffait trop. pourtant j'ai testé avec un nouveau cpu mais ca marche pas non plus donc ca devrai pas etre ca.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 11:11:14
Suite a mon probleme j'ai install le nouveau bios 406, ya du mieu en single chanel, j'ai fait un bench 3D mark ca fonctionne, mais en dual chanel j'arrive même pas sous xp.
Cet aprem j'emmene mon pc au taf et je test une rette de kingston, je devrai etre fixé. ![]()
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:02:19
Je m'arrache les cheveux depuis pres de 3 mois sur un probleme avec ma config :
il m'affiche des ecrans bleu (jamais le même bizarrement) avec une seule barette
il reboot tout seul (toujours avant de lancer xp) en dual channel ou avec une seule barette
il freeze (sous xp) quand je met mes barettes en single chanel
Je précise qu'il fonctionnai nickel jusqu'a juillet dernier avec les mêmes composants.
J'ai déjà renvoyé ma cm (avec mes rettes de ram) en sav dans le magasin ou je l'ai acheté mais il n'ont rien vu d'anormal. toutefois je les soupsonnent de n'avoir pas tester sous windows, ils ont dû se contenter de voir comme ca
A mon taf j'ai pu tester ma config avec une autre carte graphique, une autre alim, un autre cpu et un autre DD mais le probleme etait le même.
j'ai voulu mettre une autre barette de ram (une kingston) mais ca plantait, mais comme j'ai un bios prévu pour un seul type de ram (TCCD) du coup je sais pas si ca viend de la ram.
J'ai aussi testé tout mes composant sur une autre carte mere avec ma ram mais ca plantait, avec une autre ram ca fonctionnai.
J'ai testé ma ram sur la config d'un pote et j'ai eu le même probleme, ecran bleu et reboot
En toute logique ca semble etre les barettes de ram mais je demande l'avis avant de les renvoyer, et la garantie se termine le 14 de ce mois (dans le magasin ou j'ai acheté mes g.skill, sinon c'est garanti a vie) et si il s'avere qu'elles sont pas defectueuses j'aurai des frais.
donc voila, si vous pouviez m'eclairer, c'est quoi le probleme ? la ram ou la cm ?
Message édité par Cabri le 12-11-2006 à 21:06:28
