Ecran se met en veille en plein jeux
Ecran se met en veille en plein jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2012 à 12:24:02
J'ai réinstaller mon PC, il y a 2 semaines environ, voici la config:
Alimentation Thermaltake Throughpower 750w
Asus P5E64 ws evolution
Quad Core Q9650 non overclocké
4Go de RAM DDR3 1333Mhz (OCZ Reaper series)
Windows 7 ultimate x64
Nvidia 8800 GTX
Ecran 22" Philipps 220AW8
Voilà dans les grande lignes, la configuration.
Je sais qu'en ce moment avec le chaleur nos ordinateurs ne sont pas spécialement fan, mais pour parer, j'ai mis mon gros ventilo (80cm de diamètre) devant et ai ouvert le boitier, même en plein jeux, les composant reste à température ambiante quand je les touche.
Mon problème est le suivant, je peux jouer pendant quelques minute (env. 15-45 environ) lorsque tout d'un coup, l'écran se met en veille (led devient orange), le pc reste allumé.. j'ai beau l'éteindre et le rallumé rien ne se passe, alors que l'ordi est toujours allumé...J'ai beau faire un ctl alt del.. rien ne fait.. je vois bien le disque dur travailler par moment...
Si j'appuie sur le bouton éteindre, il doit lancer normalement son processus pour s'éteindre, il ne le fait pas... Au final, je dois maintenir 5sec le bouton et le relancer et là tout refonctionne...
Ce problème survient surtout pendant que je joue par exemple à TDU2 ou Crysis 2...
Une idée?
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-08-2012 à 21:39:45
J'ai procédé un test mémoire windows, tout est ok côté RAM...
Comment tester l'alimentation?
Comment tester la carte mère complètement?
Comment tester la carte graphique?
Comment vérifier si ce n'est pas l'écran?
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-08-2012 à 21:44:52
Je vois sur un autre sujet que le drivers 301.42 pose des soucis, comme je viens de réinstaller, j'ai mis celui-ci aussi.. est-ce une piste?
Marsh Posté le 13-08-2012 à 18:57:17
Après plusieurs test et une version de Nvidia différentes, plus stable, mais hier soir encore.. Crysis 2 et TDU 2 planté...
Marsh Posté le 13-08-2012 à 19:23:19
LA carte graphique se fait vieille. Essaie de voir au niveau des journaux d'erreurs dans les outils d'administration du panneau de config.
Sauce
Marsh Posté le 13-08-2012 à 19:31:59
+1 pour lorgner du coté de la 8800GTX qui se fait vieille et qui est typiquement en mode "chant du cygne".....
