1 peu d'aide SVP pour un [ ecran qui reste en veille ]
1 peu d'aide SVP pour un [ ecran qui reste en veille ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2008 à 12:10:59
Bonjour à tous!
voila ma config de mon home qui date deja
intel 3ghz 1GIGA de ram corsair
XP
carte GEforce FX5500
DD sata
alim 400max enermax
voici mon probleme
un pc qui fonctionnait correctement mais a chaque fois que je partait en vacances en rallumant ma tour je galerai pour que l'ecran ne reste pas en veille mais apres quelques redemarrage c'etait reparti pour un tour
jusqu'a il y a quelques jours
XP se lancait puis plus rien ecran noir mise en veille et message "DVI defaut alimentation" ( ecran LG )
ca ma gonfle alors j'ai voulu formater supprimer la partition puis tenter de reistaller puis ecran veille noir BIS
grrr depuis je n'arrive plus a lancer quoi que ce soit alors que normalement on arrive toujours sur le bios mme avec un DD defectueux mais il ne l'ai pas
donc toujours ecran noir veille de chez veille .
on m'a dis surement l'alimentation qui ne delivre pas assez de jus
j'ai tout debranché garde just un dd pour le lancement rien y fait meme changer d'ecran vieux VGA rien de rien
alors docteurs ???
je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseils
Marsh Posté le 25-06-2008 à 00:16:45
Moi je dirais problème de carte graphique
Peut tu essayer avec une autre?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 12:19:28
Ouai je dirais aussi la CG, si tu as deux sorties (peut importe le type met un adaptateur au pire) essai de voir si le probleme persiste.
Sinon si tu as un chipset graphique intégré branche ton écran dessus.
Reset ton bios, ou tu as peut etre aussi des perturbation electrique. Dans ce cas débranche tout, ton alim tes cartes, tout t connecteur et remonte tout. Nettoi les connecteurs. Si tu as enormément de poussiere  ne nettoi pas tout a fond.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 10:20:46
merci d'avoir repondu a mon probleme
je vais voir selon vos dire
à bientot
