ecran qui reste en veille
ecran qui reste en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:19:16
bonjour , l'ecran de mon pc ne s'allume pas , lorsque je demarre l'ordi il se lance normalement le voyant de l'ecran passe au vert puis apres quelques secondes devient orange , comme en veille , et tout ça sans qu'aucunes images ne soient apparu a l'ecran , c'est arrivé alors que j'essayais de remplacer un disque dur , depuis plus rien , je l'ais testé sur un autre pc et il marche nikel , quelqu'un a t'il une idée du probleme ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:30:00
Aurais-tu fais une erreur en branchant ton disque?
debranche-le et essaye de redemarrer ton ordi...
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:36:21
est-ce que sans le disque dur ton pc boot?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:45:16
qu'appelle tu boot ? j'ai débranché le disque dur et il se passe exactement la meme chose le pc s'allume ms l'ecran reste en veille , normalement meme sans disque dur l'ecran devrait s'allumer et afficher qq chose non ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:55:49
oui, il devrait d'afficher quelque chose. C'est justement ce qui s'appele le boot : l'ordinateur demarre et affiche les informations concernant les composant de ton système.
qu'as tu comme ordi?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:57:44
un truc bete mais est tu sur que le cable de ton ecran est bien inséré au niveau de la prise vidéo?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:17:58
donc ça vient pas de mon disque dur et il me semble que le ventilo de mon cpu ne tourne pas , oui j'ai bien vérifié le cable qui relit le pc a l'ecran , c'est un vieux pc assemblé qui date de décembre 1999
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:27:59
ok le ventilo ne tourne pas.
verifie que le cable d'alimentation est bien branché à l'alimentation.
S'il y a un interrupteur au niveau de l'alimentation, verifie qu'il est sur 'on' ou '1' (tu l'as peut être mis à off sans t'en appercevoir)
verifie que les cable d'alimentation sont branché convenablement au niveau de ta carte mere.
Est-ce qu'il y as un bruit particulier lorsque tu demarre l'ordi?.
Message édité par atshaw le 01-12-2006 à 19:28:27
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:33:50
le cable d'alimentation est bien branché sinon le pc démarerait pas , il n'y a aucun bruit particulier
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:40:48
As tu des peripheriques s'initialisent au moins (lecteurs de disquettes, CDrom...)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:43:57
ben oui y'a un lecteur de disquette et un lecteur cd
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:46:25
est-ce qu'ils s'initialisent (diodes qui s'allument à l'avant des lecteurs, bruit du lecteur de disquettes)?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:58:55
la diode du lecteur cd clignotte au démarage puis s'eteint et la diode du lecteur disquette s'allume egalement durant le demarage puis s'eteint
Marsh Posté le 01-12-2006 à 20:08:25
peux tu me donner les references de ta carte mère?
sinon essaye ceci :
retire une barette de memoire, remet là et redemarre
fait ca pour chaque barrette
(toujours sans disque dur)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 20:36:09
ma carte mere c'est une qdi zx 5 slot 1 + son sb16
je viens de retirer puis replacer la barrette tjr pareil
Marsh Posté le 01-12-2006 à 20:43:18
une "ZillioX 5" c'est ca?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 20:44:07
oui
Marsh Posté le 01-12-2006 à 20:55:14
plus de pistes?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 21:16:45
debranche le cable de ton ventilo, retire le processeur
remonte le tout et redemarre
faut tout essayer...
Message édité par atshaw le 01-12-2006 à 21:17:14
