Ecran noir - problème carte graphique ?
Ecran noir - problème carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:48:11
J'ai depuis quelques jours un problème récurrent et j'espère pouvoir trouver ici quelques éléments pour me faire avancer.
Mon problème est le suivant : sous certaines conditions, je me retrouve sous écran noir avec un message "power saving mode".
Ma carte graphique est une Geforce 6600 GT PNY et j'utilise win XP.
J'ai constaté ce problème lorsque je lance des programmes utilisant la 3D. Ca m'est arrivé notamment avec world of warcraft (WoW).
J'ai effectué diverses tests :
- WoW propose un mode openGL --> écran noir
- J'ai réinstallé mes drivers CG --> écran noir sous WoW
- J'ai réinstallé mes direct X --> écran noir sous WoW
- Dans l'outil de diagnostique DirectX, le 3ème test de l'accélération DirectDraw me donne aussi un écran noir
Bref, je me demande de ou peut venir le problème : carte graphique morte ?
Merci d'avance à ceux qui essaieront de m'aider.
Message édité par Nikoko8 le 16-02-2007 à 16:49:24
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:50:54
J'ai exactement le même problème depuis déjà 6 mois.
Je ne sais plus quoi faire ! ! !
Bizzard.
J'éspère que tu trouveras une solution.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:23:35
bonjour
réinstalle les drivers de la cg mais çà au clair  .Essaye çà enlève l'alim reste appuiyé sur le bouton power pour vider  les condos  :)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:48:40
Déjà fait
Tu peux détailler s'il te plait ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 21:22:01
re
cà peut-être un problème d'alim vérifie les tensions puissance de celle-ci .Reste apuiyé sur le bouton ou tu allumes le pc  appuiyer une dixaine de sc ou plus .Ta cg est bien enfonçée problème aussi de ce coté là si tu as une cg pci tu devrais l'essayer
Message édité par batmer le 16-02-2007 à 21:41:16
Marsh Posté le 16-02-2007 à 22:51:44
salut,
lors de tes essai avec Wow, y-a-t'il un launcher dans lequel tu puisse changer des config sans rentrer dans le jeu ? (difficile si tu as l'écran noir :) )
si tu as un jeu qui te fasse l'écran noir en jeu et où tu puisse changer de config, essaye de baisser la résolution, tu peux aussi vérifier dans la config de ta carte graphique les taux de rafraichissement attribué par défaut pour certaine résolution, peut être que l'écran ne peut pas suivre ces valeurs, à voir de les baisser ...
sinon as-tu une protection, de type Kaspersky 6 ou + ou Outpost (spyware, anti-hacker, etc ...) ? si oui as-tu autorisé dans ton logiciel de protection l'utilisation de ce programme ??
encore une autre chose à vérifier, le ventilateur (s'il y en a un) de ta carte graphique fonctionne-t'il correctement ?
et as-tu des jeux qui fonctionnent ?
