Ecran va en mode Save power dès l'allumage [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2011 à 19:56:23
Personne qui s'y connait ?
Quelqu'un sait si vers Mongalet ça monte/répare des PC ? Une adresse ?
Besoin d'un bon sur ce coup ci
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:03:32
Oui, c'est pour ca que je me demande si c'est la CG qui as un problème, j'ai essayé sur un autre port PCI-E mais même problème... Le proceesseur peut-être ? ;x
sinon une zone de dépanage/montage ?
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:18:48
J'ai testé l'écran sur un autre PC donc ca peux pas venir de l'écran... faire la manip inverse ne changera rien je pense si ?
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:07:32
Si tu veux pas suivre le conseil de claudedelyon c'est pas la peine de continuer ce topic
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:31:25
J'ai pas refuser j'ai demander si ça changeait quelque chose à ce que j'ai fais... pourquoi tu es si énervé ?
Je vais tester ça alors, si quelqu'un a d'autres idées pendant que je fais la manip qu'il hésite pas
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:46:58
Bon et bien ça ne marche pas nonplus avec un autre écran ;(
Si ca peux etre utile mon pc quand je l'allume s'éteint desuiste puis se rallume pour de bon
Marsh Posté le 02-07-2011 à 09:24:57
Si tu es sûr de ton montage, alors ca sent la carte graphique HS. Elle était neuve?
Par contre, un Pc qui s'éteint et se rallume c'est spécial quand même.
Tu as mis les entretoises aux bons endroits?
Marsh Posté le 02-07-2011 à 09:43:07
Tout était neuf... la carte graphique est bien calé pour tout ce qui est ports usb dérrière donc je dirais oui...
Marsh Posté le 02-07-2011 à 10:37:05
J'ai pu trouver une CG, je l'ai changé, même problème...
Lorsque je met le proc', j'ai l'impression de forcer un peu trop... d'ailleurs il y a des petites marques sur le côté tellement je force ?
Marsh Posté le 02-07-2011 à 13:10:39
| Shinao a écrit : J'ai pu trouver une CG, je l'ai changé, même problème... |
Tu es sur du sens de montage????
Marsh Posté le 02-07-2011 à 16:14:13
La CM est morte, il reconnait pas le proc', un pin de travers
Marsh Posté le 02-07-2011 à 18:36:06
essaie un Rma alors mais un pin de travers, ca vient de toi en principe...
Marsh Posté le 01-07-2011 à 17:09:33
J'ai acheté un écran http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] os_product,
J'ai relié celui ci a une prise courant, j'ai relié aussi celui-ci à ma tour par une prise usb et enfin un cable VGA a ma tour aussi.
Or je lance mon PC et il me dit : "Entering power save mode", je ne sais pas quoi faire, surtout que c'est une nouvelle config, j'ai testé l'écran sur un autre PC et ça fonctionne, donc le problème vient de la CG ?
Ma tour démarre et ne fait aucun bip, les ventilos, le graveur marche niquel...
Ma tour possède deux possible slot pour un branchement à l'écran car j'ai une GTX570 et elle prend deux slots, j'ai essayé les deux mais c'est la même chose.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
