Ecran de pc portable "arraché"
Ecran de pc portable "arraché" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2016 à 16:57:33
je possède un dell inspiron 1370 13z, il y a peu il est tombé d'assez haut et ouvert, l'écran s'est complètement séparé du corps, les 2 charnières explosées et le câble de la dalle arraché.
L'ordi fonctionne encore et je l'aime bien j'aimerai donc le "sauver"
J'ai racheté un cable pour l'écran, si je branche les 2slots principales cela fonctionne, à quoi sert donc le plus petit cable ?
https://www.pchub.com/i/Dell-Inspiron-1370-LCD-Cable-13-DP-N-0PDMF3-b-57920.jpg
De plus j'ai 2 cables, blanc et noir qui parte de la carte wlan et qui remonte dans l'écran pour venir se greffer sur des petits circuits.
Qu'est-ce que c'est ? c'est une sorte d'antenne ? Car je capte toujours mais beaucoup beaucoup moins !
Ces deux cables se sont également sectionnés au niveau de la charnière...je ne sais pas encore quoi faire avec eux
ps: les charnières ne se trouvent pas sur internet je vais donc fixer l'écran en position ouverte à l'aide d'équerres.
Merci de vos conseils !!
Marsh Posté le 01-09-2016 à 17:30:27
Salut, pour le plus petit câble si sa fonctionne sans te casse pas la tète. Chez HP ils peuvent avoir plusiuer ref d'écran pour le mème portable.
Pour les fils blanc/noir en effet ça sert d'antenne et tu peux les ressouder.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 17:46:19
Sur ta nappe tu as la grosse fiche pour l'affichage et la petite pour l'alim.
Les 2 autres petits câbles qui partent de la carte wifi servent d'antenne.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:33:23
 :non: c'est pour la webcam
Sinon pour la carte wifi il te suffit de les remplacer par ca : http://www.ebay.fr/itm/Wifi-Wirele [...] SwNsdXSF1k
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:38:07
En effet, l'alim n'est pas sur la nappe...
Marsh Posté le 01-09-2016 à 23:04:42
Ok, parfait la webcam je n'en ai pas besoin :)
Pour l'antenne je vais essayer de chopper des petites gaines termoretractable, cela suffira peut être.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 23:11:05
Je ne pense pas que cela suffira, ces câbles "antenne" une fois sectionné c'est fini pour eux
Marsh Posté le 01-09-2016 à 23:31:30
Dans mes souvenirs c'est un fil standard qu'on peut souder, mais y'a longtemps que je fais plus de dépannage de portable alors je peux me tromper.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 23:52:22
