ecran bleu lors du passage du processeur de 1.75 GHz a 2.00 GHz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:08:12
ouaip moi j ai un peu le meme probleme mon pc redémarre de tps en tps je comprend pas trop pourquoi .... Je suis en train de tester la ram avec memtest86 3.2 tu peux essayer de faire de meme !
En tout cas c'est un problème de hardware, un conflit ou un truc comme ça je pense !
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:13:49
j'essaierai merci pour l'info tiens moi au courant du resultat d'autres personnes auraient une autre proposition?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:17:57
c'est bien de la pc 3200 ta ram?
si c'est de la PC2700 voire moins à mon avis ça vient de là, sinon ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:21:24
oui c'est de la 3200 et franchement je ne vois vraiment pas d'ou le probleme peut provenir
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:29:58
2eme pass pour l'instant toujours 0 errors !
Ca vient peut etre d'ailleurs mais j'ai pas trop d'idée !
L'alim trop faible ? j'ai une Fortron Green 400W ça devrait etre bon... Je vois pas trop...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:32:26
hum je vois faudrait peut etre que je verifie l'alimentation aussi
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:36:23
Premièrement, peut-être que de mettre windows en sp2 résoudrait le problème?
Ensuite, je ne vois pas. C'est peut être un genre de problème avec les disques dur? IDE SATA?
Windows est sur quel disque?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:39:50
windows est sur l'ide mais ça ne vient pas de ça puisqu'il fonctionne tres bien a 1.75 ghz c'est a 2Ghz qu'il deconne maintenat pour le sp2 ton idée est peut etre bonne je ne sais pas
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:49:12
page _fault_in_non paged_area par moment il n'y a que des valeurs sans messages particuliers et j'ai eu une fois ati2 cqag.dll-adress Bf9f9859 base at bf9f8000 datestamp 42c20011
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:50:11
J'ai essayé en SP1a puis en SP2 pour mon cas ça n'a rien changé, mais tu peux toujours essayé ! ![]()
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:52:09
page fault in non paged area c'est lorsque un programme écrit dans une zone mémoire où il n'est pas autorisé à écrire il me semble... ATI pourrait faire penser que le prob vient de la carte graphique.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:54:45
ouai ça pourrait faire penser a cela mais alors pourquoi fonctionnerait t'elle mieux quand mon processeur est a 1.75ghz? car la je n'ai pas de problemes
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:58:16
C'est peut être un problème avec la ram. Quand le processeur va à 2ghz, ça révelle des problèmes qui passent inaperçu lorsque le processeur roule à une vitesse inférieure?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 03:02:46
ouai car 1.75 ghz je n'ai aucun probleme tu penses que ça pourrait etre la ram?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 03:09:21
en tout cas ce n'est pas mon alim car j'ai un 460 w je vais essayer memtest on verra bien merci a vous tous en esperant que le probleme vienne de la
Marsh Posté le 20-02-2006 à 05:44:12
| italonero a écrit : windows est sur l'ide mais ça ne vient pas de ça puisqu'il fonctionne tres bien a 1.75 ghz c'est a 2Ghz qu'il deconne maintenat pour le sp2 ton idée est peut etre bonne je ne sais pas |
le sp2 ça résoud pas les problèmes, ça les crée
encore tout un tas de futilités pour "aider au mieux"
ça devient windows XP neuneu edition, enfin je trouve qu'ils en font toujours trop
sinon ton problème c'est bizzare! je comprends pas
Marsh Posté le 20-02-2006 à 06:16:38
3h de memtest et toujours rien !
donc je suis passé à 160 en fsb au lieu de 166 et depuis pas encore redémarrer...
Espérons que ca va tenir le coup ^^ !
Marsh Posté le 20-02-2006 à 08:26:37
moi je dis un CPU qui surchauffe, vire le pad thermique et met de la vraie pate sur ton cpu, évidemment faut pas en mettre beaucoup
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:52:33
depuis qu'il est à 160 pas de prob
J'ai pensé que ca pouvait peut etre venir de l'oc de la carte graphique agp qui passe de 0,5*133 à 0,5*166 en fsb et qui aime pas trop... je vais redémarrer et mettre le coef de la cg à 0,4 et le fsb à 166 !
Je te tiens au courant
Marsh Posté le 21-02-2006 à 00:15:58
| italonero a écrit : en tout cas ce n'est pas mon alim car j'ai un 460 w je vais essayer memtest on verra bien merci a vous tous en esperant que le probleme vienne de la |
C'est pas parce que c'est une "460W" que ca la blanchie, si c'est une alim de merde noname, "460W" sur l'etiquette, ca ne veut rien dire car elle ne les faits certainement pas.
Une 350W de marque fait bien mieux qu'une "460W" noname.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 08:29:56
le cpu est crammé !!! dsl ... bah pas le cpu comme tel mais bien le cache l2 qui semble etre le probleme ! tu est sur d'avoir bien un 2ghz ... c'est rare de pouvour UNDERclocker un cpu
Marsh Posté le 21-02-2006 à 08:31:15
ho ... as tu oc ta cg ???? si oui ne le fait plus c'est mal
Marsh Posté le 21-02-2006 à 08:42:09
Remets le bios en valeur par defaut, ca peut etre du a des timings memoires trop aggressifs! (ca le fait chez moi quand j'OC mon proc: j'ai des ecrans bleus aleatoires, si je baisse les timings ram, ils disparaissent!). Ca coute rien d'essayer!
Marsh Posté le 22-02-2006 à 03:12:23
Je sais pas si ça change quelque chose mais j'ai monté mon alim à l'envers car sinon les vis ne correspondait pas au boitier... Ca peut venir de là ?
Sion j'ai eu une nouvelle erreur :
http://img137.imageshack.us/my.php?image=14cu.jpg
Cet aprem j'ai enlevé l'alim et toutes les cartes et j'ai tout bien remis. Aucun changement
Ca plantouille encore avec des erreurs toujours aussi bizzare...
En fait je sais pas si ma cg est o/c dans le bios il n'y avait pas autant de réglage que je voulais juste auto, turbo, ultra. Donc j'ai laissé sur auto. J'ai changé la fréquence de la ram au lieu de by spd j'ai mis 400, j'avais aussi essayé 333 mhz mais j'ai l'impression que ca change rien
C'est mal d'underclocker le proc ? Je vais peut etre le repasser à 160 enfiin c'était peu etre le fruit du hasard que ca n'a pas planté pendant le temps où je l'ai mis à 160 ! ^^
Une autre petite erreur :
http://img162.imageshack.us/img162/5923/29gg.jpg
Yeah nouvelle erreur :
http://img68.imageshack.us/img68/9841/33ja1.jpg
Encore 2 erreurs :
DRIVER_NOT_LESS_BUT_EQUAL et DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL !
Je vois toujours pas ce que c'est !!
Grrr me retenait pas il serait déjà passé par la fenetre !!
Encore edit : ça fait 5 erreurs en 1 heure à peu près d'habitude c'est plus espacé ! J'aurais rien du démonter cet aprem !!
Demain je change l'alim, si ca plante encore c'est la carte mère qui merdouille....
j'ai changé le proc il n'y pas trop longtemps... J'ai un petit peu abimé la carte mère en le remettant c'est peut etre ça ?
De plus j'ai pensé que lorsque je démarre l'ordi je ne peux pas le faire avec le bouton reset mais uniquement power. Parfois apres l'écran reste noir. Et parfois rien ne se passe je dois appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour que ça redémarre ! Youpi ! viv les prob d'ordis !
J'ai fait un clear cmos aussi ! ![]()
Marsh Posté le 22-02-2006 à 08:00:37
Tu as peut etre un probleme sur le DD systeme (40 Go IDE ? ou 160Go SATA).
Manip possible:
1- Tu as les bon paremetre mémoire, ratio de frequence entre les bus,
désactive le quick boot, active l'option (si elle existe pour ta CM) pour forcer la release des parametres pour l'OS (ESCD je crois), de gestion de l'ACPI, de mise en veille et de redemarage.
2- Met l'option de 1er boot sur le CDROM. et la protection antivirus de boot off.
3- Essaye la console de récuperation par un boot sur le CD d'installation de windows en essayant une récuperation du systeme.
puis entre chkdsk /p
et chkdsk /r
sortie par exit.
4-Dans le Bios remet l'option antivirus de boot on, le DD en 1er boot.
et reboot.
Reinstalle l'OS, SP2, SP2 et remise a jour via internet de l'OS.
Vidance C:\windows\temp
C:\temp
C:\windows\prefetch
<ton compte>\Local Settings
et la poubelle
puis defragmente le(s) DD; puis active une verification du DD.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 13:25:07
Je n'ai pas encore testé tes manips mais je sais que le dd c'est un western digital 20 go ide qui date un peu je l'avais récup sur un autre ordi. Et en le remettant dans mon ordi j'ai eu quelques probs car les pins pour la nappe étaient un peu abimés...
Je poste les 2 dernières erreurs de cette nuit :
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:02:55
Je suis en train de faire toutes tes manips BARRAUDDEN merci encore ! Mais je me suis rendu compte apres mure réflexion que c'est lorsque je mettais mon panneau pour refermer le boitier que ça redémarrait aléatoirement !
Lorsque je l'enlève il ne se passe rien... meme pendant longtemps ! J'avais essayé pendant au moins une dizaine d'heures et rien je pensais que c'était a cause du changement de fsb du proc mais je pense maintenant que ca n'a rien à voir car la dernière fois que j'ai remis le panneau du boitier l'ordi a redémarrer tout seul sans que je n'appuie sur le bouton !!!!
Avez vous une explication à cela ?
Comment faire pour que cela ne se reproduise plus ? Merci beaucoup
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:50:46
a en fait rectification ça a planté aussi avec la porte enlevée !
J'ai fait toutes les étapes de ta procédure barraudden sauf l'étape 4 j'en étais à celle ci j'avais redémarrer l'ordi et j'étais en train de défragmenter quand plof nouvelle erreur !
Tiens je voulais éteindre l'ordi et hop une nouvelle en plus celle là je l'avais pas encore eu ! yess c'est mieux que les paquets de frosties mon ordi tu peux en collectionner un max !!! ^^
BAD_POOL_CALLER
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:01:28
non le proco est entre 39 et 42 et la carte mère entre 32 et 37.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 19:05:02
apparement un autre type a eu a peu pres les memes problemes que moi :
http://forum.computeridee.nl/viewtopic.php?p=55332
voir dernier post mais personne ne lui a répondu !
Marsh Posté le 22-02-2006 à 19:52:44
encore planté mais avec une erreur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL cette fois ci...
Bizzare que ca change tout le temps...
je suis en train de penser les barettes de ram je les ai testé mais pas une par une. Je les ai testé les 2 ensemble en dual channel... Est ce qu'il faut que je relance memtest?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:07:05
j'ai réinstaller windows sur un autre disque ... vais voir si ca change quelque chose...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:11:27
Es-ce que tu pourrais tester ces barrettes sur une autre config?
Car bien souvent lorsqu'on rencontre ce message "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" c'est qu'on a un problème de ram...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:29:30
j'ai testé les barettes une par une avec memtest aucune erreur
Je comprends pas trop....
Marsh Posté le 20-02-2006 à 01:51:32
Ciao a tous j'ai un gros probleme qui saoule enormement j'ai un Amd athlon 3000+,carte mere asus a7n8x-e deluxe wifi edition,1 go de ram,une carte radeon 9600 à 256 mo,un disque dur maxtor 40 go en ide et un seagate 160 go en serial ata,windows xp pro sp1.
Je suis obligé de descendre mon processeur initialement 2 Ghz a 1.75 sinon un ecran bleu apparait avec des messages et des valeurs differentes.J'ai teste divers programmes pour la temperature genre cpu cool ou speed fan et mon processeur reste entre 35 et 39 degrés max.J'ai aussi teste les barettes de memoire en n'en mettant qu'une puis l'autre mais le probleme persiste.
J'ajoute un fait important cet ecran bleu est apparu pendant l'installation de windows!!c'est a dire à sa premiere utilisation!!Et ce que je ne comprend pas c'est qu'il apparait a n'importe quel moment par exemple je l'ai teste toute une journée et il n'a pas plante du tout et le lendemain il a plante 2 minutes apres le chargement de windows.En revanche a 1.75Ghz il marche impeccable l'ecran bleu est inexistant.Je precise bien qu'il n'a pas ete overclocke il est d'origine à 2Ghz.je suis desespere je n'ose meme plus jouer.quel interet de posseder un tel processeur et de devoir le baisser.Qui pourrait m'aider????quel serait l'origine du probleme???
