ecran noir passage 4k 60 hertz
ecran noir passage 4k 60 hertz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2016 à 19:51:51
Bonjour à tous! voilà j'ai un petit soucis, quand je veux passer ma résolution en 4k 60 hertz j'ai une perte de signal et donc écran noir, et l'affichage revient en 30 hertz, j'ai bien un port hdmi 2.0, avec un cable hdmi pro 2.0, sli gtx 980 nvidia, i7 3.5ghz 16gb ram, je ne comprends pas d'où ça peut venir, merci de votre future aide les copains!
Mon écran est un philips 50puh6400 smart tv led uhd
ps: je précise que le mode 60 hertz est bien reconnu car dans le panneau de config nvidia, j'ai bien le 60 hertz qui apparait sauf que quand je le séléctionne écran noir... plus de signal... et retour à 30hertz
Message édité par sephirtoh654 le 12-11-2016 à 20:16:42
Marsh Posté le 12-12-2016 à 19:42:58
bonsoir
tu as le meme problème que moi
seul le cable display port peut te permettre d'avoir du 60 hertz
si tu est en hdmi ou autre sa n'iras pas
si tu est en display port c'est qu'il est défectueux
je sais pas si je vais te rassurer mais beaucoup de cable display port sont soit disant certifier mais sont défectueux
(j'en ai acheter un comme sa) et impossible de mettre en 60 hz
donc choisi bien ton cable
courage
Marsh Posté le 12-12-2016 à 19:47:22
et j'ai oublier de dire
il faut un display port câblé avec 19 pin pas 20 sinon tu vas injecté du 3 volt dans ton pc
Message édité par diabolofr le 14-12-2016 à 23:01:25
