Ecran noir, ventilo à fond
Ecran noir, ventilo à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:47:20
Salut tout le monde !
J'ai un méga problème sur mon ordi principal. En effet, je rentre chez moi, tout à l'heure, je rallume les multiprises, puis mon pc, qui s'allume. Au bout de 10 secondes, tous les ventilos de la tour se mettent à tourner à fond (surtout celui de la carte graphique, qui se met à faire un boucant je vous dis pas), l'écran reste noir et les leds s'allument. Donc à part l'allumage de la tour, l'ordi ne répond pas et ne réagit pas, et l'écran qui indéfiniment noir. L'écran au dos de ma Stricker Extreme reste bloqué sur : "CPU Init". D'où pourrait venir le problème ?
Ma config : SLI 8800GTX, QX6850, Raptor 76 Go, Samsung 500 Go, autres HDD, Stricker Extreme, CoolerMaster Real Power Pro 850W, 2 graveur Plextor
Merci d'avance !
PS : je pense que d'autres avant moi on eut ce type de prob, mais la fonction recherche du forum ne veut pas marcher chez moi aujourd'hui (message d'erreur)...
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:52:50
Commences par un clear cmos.
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Tu as un speaker connecté à la cm?
Feedback
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:59:05
Non, je vais en mettre un. Je pense pas que le clear cmos va regler quelque chose, parce que je n'ai pas touché au bios avant de l'éteindre la derniere fois !
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:01:40
Corruption de la cmos tout à fait possible, il serait même préférable que ce soit ça ton problème ^^
Feedback
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:03:47
J'espere que c'est ça ! Mon ordi à été débranché du courant pdt 1 mois, ça à peut-être crée le problème ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:47:32
Bon bah Clear Cmos testé, sans aucun resultat. Mémoire Vive testée, cartes graphiques testées, donc c'est soit l'alim, soit la carte mère, soit le cpu.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 22:58:06
Up ! Qui a déjà eu ce problème svp ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:03:28
T'as un speaker connecté à la cm?
Feedback
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:11:08
Non
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:14:23
T'es obligé de tester le cpu et l'alim pour être sur que c'est la cm alors.
Feedback
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:24:34
J'irai demain chez un pote pour tester le cpu et l'alim. Enfin ce problème me saouuuule !
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:33:50
Je viens de lire des posts sur différents forum, et presque à chaque fois, le problème est résolu en changeant le proc, qui était mort (donc mon proc est surement mort).
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:37:31
c'est pas dit. La carte mère clasme plus facilement/rapidemment que le proc.
Feedback
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:38:35
Bah ouai mais les ventilos tournent et les diodes sont allumées... Si la CM était morte, tout devrait être éteint, non ??
Message édité par Patiftouf le 28-08-2007 à 00:02:34
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:03:41
Up !
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:06:24
Ce probleme je le connais par coeur.  :p
J'ai le même chipset à savoir le 680i.
Quand j'O/C mon Core2duo, il arrive que parfois ce problème arrive.
Ventilo à fond; écran noir.
Ma seule solution, laisser chauffer le chipset pendant 1min. Eteindre, rallumer, Hop c'est reparti  :whistle:
Message édité par olakeen le 28-08-2007 à 00:08:30
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:10:33
Bah c'est pas normal ! C'est bizarre j'ai jamais eu ce problème, maintenant que je rentre de vacances il ne veut pas se rallumer...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:16:32
Je sais pas, peut être l'orage si tu as laisser même les multiprise sur le secteur.
SINON : Vire tout les composants inutiles comme la carte vidéo/son, disque dur/lecteur et barrettes de rams pour avoir juste la carte mère et le processeur.
Allume, tu veras si le ventilo du CPU tourne. Si sa tourne, remet les composants un par un pour voir celui qui pose probleme.
Message édité par olakeen le 28-08-2007 à 00:17:48
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:34:54
Bon bah c'est bon je viens de trouver un post sur ce forum qui correspond à mon problème, qui est recurrent sur les CM Striker Extreme !  Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:47:33
C'est quoi la solution alors ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:50:56
Tout un tas de truc à faire pour reinitialiser le bios (pas un simple clear cmos). La solution marche 1 fois sur 3, si elle ne marche pas  : SAV ASSURE !
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:53:54
lol, Tout un tas de truc à faire pour reinitialiser le bios
Ca donne pas la solution ca
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:57:21
Je vais au lit ! Je ferais le copié-collé demain !
Marsh Posté le 28-08-2007 à 01:28:38
Sois pas trop hatif, il te reste plein de solutions avant d'envoyer tes composants je ne sais pas ou pour un mois ou deux ^^
La pile de la carte mère est toujours bonne? :D
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:01:57
Oui tout est bon. Je ne suis pas le seul à avoir ce problème de toute facon, avec cette carte mère.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 10:20:08
salut j'ai exactement le même problème que toi mais avec comme carte mère la ga-965p-ds3.
quelqu'un à une solution?
ce que j'ai déjà tenté:
éteindre-rallumer le pc
débrancher la prise
débrancher tout les éléments en ne laissant que le cpu (la carte mère bip plusieurs fois car pas de ram)
la ram disposé sur différent slot
clear cmos
enlever la pile de la carte mère
changé la pile
je vais bientôt racheter une carte mère donc si quelqu'un à une solution avant de faire de gros frais
merci d'avance
