Ecran noir apres 5-10 min de jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2005 à 14:25:15
Regarde effectivement du côté de la carte. Peut-être qu'elle chauffe de trop.
Essaye par exemple ati tray tools pour voir.
J'avais parlé de ce soft ci-dessous (juste pour te montrer sa tête si tu ne connais pas)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 10-04-2005 à 14:25:58
Bonjour, peut etre un problème avec ton écran(fréquences trop élevées),as tu fais la maj du chipset de ta cm(pilote gart pour l'agp)?Tu peux aussi essayer de désactiver le fastwrite pour voir si cela change quelque chose.Et quelle temp?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 14:50:29
En fait j'ai un boitier Nemesis Elite donc je peux voir les températures avec mes sondes et mon écran LCD et les sondes indiques:
CPU: 33°
HDD: 30°
SYS: 28°
PS: Avec ce meme PC, il y a 1 semaine, je pouvais jouer sans problèmes.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 14:51:08
Oui mes pilotes sont à jours. J'ai aussi essayé avec des version antèrieures mais en vain
Marsh Posté le 10-04-2005 à 14:53:13
j'ai pas l'overdrive fut que j'essaye avec les ati tray ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 14:59:34
Voilà j'ai installer Ati tray. je vais ou pour voir les temp ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:01:21
Tu cliques droit sur l'icone en bas pour avoir le menu et regarde les captures d'écran que j'ai mis sur l'autre topic (lien plus haut).
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:06:58
et si tu actives "artifact renderer", ça donne quoi ?
EDIT : pour être plus précis, tu cliques sur "Show 3D renderer" dans la page overclocking
Et par la même occasion, regarde les températures CPU et systeme pendant que le 3D Renderer tourne
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:10:46
un petit vaisseau spatial qui tourne et 89 GPU et sa monte de plus en plus et 54 env
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:14:26
C'est en gros ce qui se passe quand tu lances une application 3D comme un jeu. Et avec 69 GPU en "idle", on pouvait s'attendre à une bonne chauffe.
Laisse tourner quelques minutes.
La température CPU et système donne quoi ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:17:15
Pas plus qu'avec un jeu. Et les GPU supportent des températures très importantes. Si tu cliques sur le même bouton pour arrêter le test, la temp descend très vite.
T'es à combien ? (GPU, CPU..)
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:17:30
mais bon la sonde SYS est a coté du dos de la carte graph. (coté non ventilé)
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:28:29
Le ventilo de la carte graphique tourne à fond quand tu es à cette température ? (tu dois l'entendre).
Regarde les réglages dans l'onglet Fan (pas besoin d'y toucher).
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:32:51
J'entand pas car mes 3 autres ventilos couvre son bruit. Ou je regarde pour voir si le ventilos tourne a fond ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:37:18
salut, jai le meme probleme que toi,
seulement je n'arive pas voir la temperature de mon GPU. c'est marqué "no compatible hardware found" ou quelquchose comme cq. j'ai une 9600pro Gygabyte, les drivers omega, et une cm asus a7v266.
je voudrai juste savoir si c'est normal (ma carte graphique n'aurai pas de sonde ?). ou si ya probleme
desl ca répond pas a ta question mais j'ai penser que c'etait mieux de poster ici que de faire un nouveau thread pour ca.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:56:24
Je suis un tantinet partagé.
- D'un côté, je trouve tes températures GPU élevées (70° en idle et 107° après 2 petites minutes de 3D renderer).
- De l'autre, les sondes ne sont pas des instruments de précision et on sait que les GPU peuvent monter très haut en température, tu n'as pas eu de plantages pendant ce test et les températures CPU et système ne semblent pas s'envoler en même temps.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:00:56
Pour voir si ça plante je peux laisser le 3D Renderer 5-10 min ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:02:55
| PonpOn94 a écrit : Pour voir si ça plante je peux laisser le 3D Renderer 5-10 min ? |
Oui, et tu peux aussi cliquer sur "scan artifacts"
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:06:54
| PonpOn94 a écrit : Mais pour la sonde systeme tout dépend ou je la met |
ah oui, c'est une sonde indépendante que tu as ajouté.
En même temps qu'ATI Tray Tool, tu pourrais aussi lancer Everest par exemple (ou un autre soft du même genre) pour voir les températures CPU et système relevées sur les sondes de la CM.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:13:14
Je suppose que les derniers drivers que tu as essayé c'est les 5.4? Si oui tu les vires après mode sans échec un coup de drivers cleaner(tout ce qui concerne ati tu vires)reboot et t'installes les cata 5.2 ou 5.3 , là au niveau des drivers t'auras une installe propre et ça merde encore c'est que sa vient d'ailleurs.
Et prendre les drivers avec le control panel pas ceux avec le catalyst control center(ccc) trop de bugs avec ce nouveau panneau de control ati.
Sinon est ce le ventilo d'origine si oui change pour un ati silencer car 107° après 5min de 3d c'est pas normal.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:13:23
Ok c'est bon j'ai vu le ventilo tourne pas la carte deconne
Thx mec merci pour tout tes conseils
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:18:42
| PonpOn94 a écrit : Ok c'est bon j'ai vu le ventilo tourne pas la carte deconne |
C'était donc bien ça.
Tu pourras désinstaller ATi Tray Tool. C'est bien pour faire un test mais ça ne sert pas à grand chose en utilisation courante.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 14:20:00
Bonjour, je dispose d'un Athlon 64 3500+ 0.09µ.
Une carte mère Gigabyte K8NXP-9, une carte graphique GeCube X800XL 256Mo GDDR3, un disQUE DUR Maxtor 80Go IDE 8Mo cache, 1024 de Corsair XMS Twinx XL Pro et un alim LC Power 550W
Sous windows, aucuns problèmes mais quand je joue (online et offline), 5-10 après l'ecran devient noir mais la tour reste allumée.
J'ai formater 2 fois, mis des versions antérieures aux derniers drivers mais je ne sais pas si c'est un problème de disque dur ou une incompatibilité hardware.
Cordialement
PS: Je viens de jouer a "Middle Earth Battle" et je remarque des petits bugs graphique que je ne voyais pas sur mon autre PC. Serai-ce un problème de carte graphique ?
