Ecran qui se fige en jeu; surchauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:19:23
surchauffe du proc je pense. Cela me le fait lorsque je fais de la conversion vidéo (cela prend 1h pour 45mn de film avec le proc à 100%). Boitier ouvert avec un ventilo à côté (mon boitier est placé dans un box sous le bureau) le problème disparait.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:21:21
Arf, la pate thermique qui ne tient plus le choc en gros?
Bon bah voilà un gros ventilo niveau 2 a coté du boitier, pas top ![]()
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:24:53
Avec des systèmes watercoolés, ca le fait toujours?Ou tous les PC sont touchés à un moment ou un autre?
Je ne peux meme plus installer un seul jeu, le plantage est inévitable, 10 minutes, 30 minutes, une heure et boom.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:26:20
RAM defectueuse peut être aussi...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:34:47
| dami1stm a écrit : RAM defectueuse peut être aussi... |
De la 512 DDR à 400 mhz.En interchangeant les barrettes, ca pourrait régler le problème?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:52:24
Je ne sais pas, ptete qu'une d'entre elle est defectueuse, fait un memtest...
J'ai déjà eu ces symptomes a deux reprises, a chaque fois, cela venait de la RAM...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:27:25
Tu as quoi comme alim...? (marque, voltages...)
En utilisation normale (hors jeux) ton pc plante ?
Tes jeux plantent-ils rapidement ?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:33:00
Uniquement en jeux.L'alim fait un bruit de tondeuse pendant 10 minutes, quand je met un gros ventilo d'été tout remarche normalement, cas contraires c'est pas la peine, ca plante au bout de 10 min.
J'ai une alim TOPELITE de Pentium 4, 350 watts /12 v pour... un AMD 2700+.Mon ancienne alim (de 300W) a cramée il y a 2 ans, quelques mois après l'avoir acheté ce put1 de PC.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:56:58
Jveux pas dire mais Topelite c'est pas le Top ni l'Elite comme alim et vu que ça doit sortir 180W max (350w c'est en crête)...Ca semble un peu, beaucoup très faible par rapport à ta config... (surtout qu'en plus elle a pas l'air de tourner très rond...
Dès que la carte graphique a besoin de puissance (dans les jeux en 3D) et bien ton alim ne peut lui fournir -> plantage...
9800XT c'est une ATI... pas une geforce (nvidia) non ?
Je te conseillerai bien une alim Fortron Green 400w (55euros), en tout cas ça ferait pas de mal (éviter les noname qui ne tiennent pas les puissances qu'elles annoncent)... Par contre, ce que je comprends pas c'est qu'avec ton ventilateur tu tiennes plus longtemps... (ce qui ferai penser à une surchauffe proc ou carte graphique...)
C'est quoi la température du proc quand il plante...? Ta carte graphique est-elle très chaude ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:05:00
Il est 80-90° max quand je vais dans le bios.Y'a une sécurité je pense donc là pas risque que ca crame.
Mon pc c'est un amd 2700 +, Geforce 4800 ti 128 + 512 ddr 333.alim 350 w.
Mon frère P4c 3,06 ghz, ati 9800 xt 256 + 512 ddr 400 mhz. alim 400w.
Je ne sais pas d'ou peuvent venir ces problèmes sincèrement, je vais pas tout remplacer, je peux pas...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:09:19
c'est lequel qui est à 80-90 ?
La 400w de ton frère, cest quoi comme marque...?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:17:35
| mac_osx a écrit : c'est lequel qui est à 80-90 ? |
Je sais pas.Personne peut dire d'ou ca peut venir?J'en vois plein sur plusieurs forums qui ont exactement le meme problème, mais personne ne sait si ca vient de l'alim qui est devenu super bruyante, du proc et du petit ventilo qui ne suffit plus a aéré le radiateur, de la carte graphique (qui possède pourtant un gros ventilo) ou de la ram...
Dans tout les cas, ca sera un gros ventilo qui servira comme palitif, mon prochain PC, c'est un sysstème watercooling perfcetionné et des ventilos partout
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:46:10
FpsFan... tu parles de 2 pc en même temps, le tien et celui de ton frère.
Les deux ont visiblement, d'après ce que tu dis le même problème...
Par contre, en fonction des configs qui sont différentes (la tienne et celle de ton frère) l'origine du pb peut être différentes... Alim Toplite chez toi... et problème de surchauffe proc chez ton frère... par exemple...
Donc le mieux et de prendre chaque PC l'un après l'autre sinon on risque de ne plus rien y comprendre...
On va commencer à parler du tien...
Donne nous :
1-La température du proc quand ça plante (utilise speedfan ou Everest...)... Tu peux la voir aussi au reboot dans le bios si tu attends pas...
2-Sur ta carte graphique vérifie la température du rad au plantage pour voir si il est brulant...
3-Ta topElite n'a pas l'air en forme : Test une autre alim si tu peux récupérer ça chez un pôte...
Tu sais le dépannage d'un PC dès fois c'est pas aussi clair que "je me mets le doigt dans l'oeil -> aïe ça fait mal...
Donc un peu de patience et d'organisation...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:52:04
J'ai installé Everest, voilà les résultat:
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
Nom de la carte mère Asus A7N8X
Températures
Carte mère 48 °C (118 °F)
Processeur 32 °C (90 °F)
ExcelStor Technology J360 30 °C (86 °F)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.68 V
Aux 1.68 V
+3.3 V 2.93 V
+5 V 4.68 V
+12 V 12.54 V
-12 V -12.46 V
-5 V -4.72 V
Je vois pas ce qui peut clocher là.
Je met les carac éxactes de mon PC ici:
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP 2700+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2700+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2162.38 MHz
Multiplicateur du CPU 13.0x
FSB du CPU 166.34 MHz
Bus mémoire 166.34 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 01/28/2003-nVidia-nForce-A7N8XC-00
Nom de la carte mère Asus A7N8X Deluxe (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DDR DIMM, Dual LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 SPP
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD
DIMM2: Nanya M2U51264DS8HB2G-6K 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 01/28/03
Date du BIOS vidéo 11/28/02
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A7N8X Deluxe ACPI BIOS Rev 1002
Version du BIOS ASUS A7N8X Deluxe ACPI BIOS Rev 1002 Beta 006
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo MSI Ti4800SE-8X (MS-8900)
Nom de code NV28 (AGP 8x 10DE / 0282, Rev A1)
Vitesse d'horloge 274 MHz
Horloge mémoire 277 MHz
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:30:41
C'est vrai qu'on comprend rien à tout ça.
La machine qui a besoin d'un ventilo de salon sur le coté pour fonctionner correctement, c'est tout simplement parce que y'a surchauffe coté proco ou CG (ou chipset, ou autre).
Pas besoin de reflechir longtemps là dessus, c'est evident.
Sans ventilo = ca plante qu'il dit
Avec = ca plante plus qu'il dit
Donc sachant qu'en été on se met quasiment tous sous ou à coté d'un bon gros ventilo PARCE QU'ON A TROP CHAUD, ben on a la réponse hein ^^
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:38:16
les tensions sont trop faibles.
même si elle n'est pas responsable de ce problème il faudrait changer cette alim pourrie
Marsh Posté le 25-04-2006 à 21:20:10
Mon pc vient de planter en plein bureau
Obligé de mettre un ventilo a coté, la température de la carte mère a baissé de 10° déjà, ma carte graphique est brulante...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:10:55
Bonjour, problème de moi et de mon frère aujourd'hui; le PC plante quand on lance un jeu, n'importe lequel, de Ragnarok a Far cry, meme chose.
D'ou cela vient il?
Les ventaliteurs de nos deux alimentations font un bruit de tondeuse à chaque redémarrage du PC, mais fonctionne normalement apparement.Quand je met un ventilateur personnel sur le coté, coque enlevée, tout remarche comme par enchantement.
Ca ne l'a jamais fait à mon frère pendant 2 ans, ca le fait aujourd'hui, meme en ayant néttoyé à fond l'intérieur du pc, et les énormes ventilos sur son proc P4c 3ghz, et sa Geforce 9800 XT; donc je doute que cela vienne de la CG déjà.
D'ou cela peut il venir véritablement?Alimentation défecteuse?Surchauffe procésseur central? (alors que j'en suis a 57° proc...)...
Merci.
