Ecran noir au démarrage de windows et ...Au Secours!
Ecran noir au démarrage de windows et ...Au Secours! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:58:01
Bonsoir à tous, j'ai besoin de votre aide,
Mon PC ne démarre plus...(ATIX1900xtx, AMD 4800+, LanPartyRDX200, XP Pro...) voilà, il reste bloqué au menu écran "noir" avec les choix suivants :
-Redémarrer en mode sans échec ... ne se lance pas (un soupçon de lancement puis si j'appuie (après 5 mn d'attente) sur entrée il redémarre mais revient sur cet écran noir etc, etc... !
-Dernière Bonne configuration connue (si je sélectionne cela, l'effet est le même qu'au dessus)
-Demarrer normalement (effet identique qu'au dessus)
bref mon PC ne démarre plus, il y a deux jours j'avais allumé l'ordi (j'étais donc arrivé sur le bureau, tout allait normalement) puis je devais m'occuper d'autre chose entre temps, lorsque je suis revenu devant le PC celui-ci était éteint. Surprise !
Mon anti-virus est Nod32 et j'utilise le firewall de windows XP Pro. De mémoire je n'ai rien installé de nouveau, sauf la démo de FSx quelques jours avant. j'y ai joué assez longtemps sans rencontrer le moindre souci.
J'ai vérifié mon installation et apparemment rien de flagrant, tout parait normal, tout marche (Alim 500 watts, 2 Go corsair, les ventilos tournent correctement... sauf l'allumage de Windows. Pouvez vous m'éclairer ?
Ah au fait j'oubliais : au démarrage il ya bien le petit "bip" de la carte mère.
Message édité par tifly le 19-08-2006 à 15:47:14
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:33:38
Personne pour m'aider  :(
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:37:23
format :o
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:46:32
ça c'est la solution pour les newbies
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:07:47
Bah alors débrouille toi si je suis un newbie :fou:
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:43:42
euh...c'est à dire qu'une aide comme la tienne n'en est pas une, ne te vexe pas. :ange:
C'est sûr à chaque problème on peut "formater" mais c'est vraiment trop facile, et j'ai envie de savoir ce qui ne va pas, désolé.  :heink:
[:vincent-angel]
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:05:29
As-tu vérifié l'intégrité de ton disque dur ?
C'est typique d'une panne HD, ça.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:29:05
J'ai vu le meme probleme et voulant aussi aller plus loin j'ai installe un autre hdd pour refaire une installation complete sans toucher au hdd principal et resultat : pas moyen de mettre xp de n'importe quel modele car sa plante a " installation des fichiers de windows xp .... " a l'ecran bleu du debut. Par contre un win 98 pas un soucis ! tout nickel. Alors win 98 et apres mise a jour de xp et paf ca recommence. J'ai tout viré sauf le proc, donc tout echangé et meme test un 3 em hdd. Et pareil rien a faire. Donc la CM avait un soucis, car maintenant le proc est sur une carte neuve ainsi que tout les composants qui la composé et ca roule. Mais des soucis avec la CG viennent d'apparaitre et sont serieusement embettant car donnerait des similitudes de la panne fait avec l'autre CM. Donc effectivement la carte avait son connecteur alim qui est sur le cote qui etait " amorcé " ou faux contact.
Meme si cela parait bizarre, ce connecteur de refait et une bidouille de refroidissement que j'ai rajoute et la ca roule.
Tout ca pour te dire que tout est parti sur exactement le meme style de panne que toi. Peux tu te faire preter une autre CG ou un autre hdd ? car seul la solution echange peut te faire avancer sur le diagnostique.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:03:18
le fait de voir ce menu normalement la carte graphique devrait pas être en cause du moins pour démarrer en mode sans echec
c'est la qu on comprend mieux l interet d avoir 2 disque independant sur un pc (bref pas en raid 0)
l idéal avoir un second disque (même si il y a des données dessus)
a) débranché le 1er disque ou windows deconne
b) installer windows xp ou 2000 sur second disque (sans formater ou modifier partition si il y a des données dessus)
c) une fois windows installé sur second disque
rebrancher le disque ou il y a un problème
et rebooter (bien faire gaffe de booter sur le disque ou tu vient d installer windows)
histoire de voir ce qui se passe sur le premier
bon arrivé à ce niveau y a plusieurs raison possible mais faut déjà en arriver là
si tu rencontre des problème de boot sur le windows ainsi fraichement installé sur second disque ça peut être revelateur d une defaillance matériel
moi à une epoque sur une carte mère le chipset son intégré c'est mit à déconné et ne cessait de faire rebooter le pc (même sans installé les drivers)
le problème fut contourné en désactivant la puce son de la carte mère dans le bios et en remettant une ancienne carte son pci
Marsh Posté le 20-08-2006 à 20:39:04
Re, et merci pour vos premiers conseils  :wahoo:
Bon, j'ai essayé dans un premier temps un "chdsk" où il a trouvé au moins 1 erreur...ensuite j'ai lancé laréparation avec le même programme "chdsk /r" la réparation fut longue et j'ai rebooté ensuite mais toujours le même menu option décrit plus haut et rien n'y fait.
Sur vos conseils je vais m'attaquer au disque dur, je vais l'essayer de le brancher sur un autre ordi pour voir ce qui cloche.
question : Puis-je réinstaller tout simplement windows XP Pro "par dessus" l'ancien et de cette façon conserver intégralement toute mes données sur le même disque dur? c'est possible ?  :whistle:
(ça m'éviterait justement de formater...et de perdre toute mes données).
Message édité par tifly le 20-08-2006 à 20:39:23
Marsh Posté le 20-08-2006 à 20:50:26
moi ce que je ferait je ferait un test avec un disque duravec deja un systeme d'installé,a part le tien bien sur
ou il vate signaller une error systeme,ou tu vas avoir l'os et tu pourras rien faire,ou ca va booter nickel dessus,pour ton dd si ton os est plus recent ca va marcher nickel,si c'est une anterieur ou un os non conforme,prefere un transfere de dd
Marsh Posté le 20-08-2006 à 21:02:47
Oui je pense brancher le dd sur une autre config pour y récupérer mes fichiers puis enfin le formater et reinstaller.
Mais puis-je essayer dans un premier temps de réinstaller Xp pro par dessus sans formater et donc pouvoir conserver toutes mes données ou est-ce impossible ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 22:35:44
perso je mit tenterais pas pour avoir eu nombreuses mauvaise surprise en faisant comme ça (mais pas fou ghost avant)
et au final pour rien y gagner vu que une reinstall fait le menage dans tout les trucs mal désinstallé, ou drivers foireux et etc...
le fait d installer un windows propre sur un autre disque c est plus de déceler un eventuel problème hard et si le pb est hard pas être obligé de tout refaire le systeme pensant que le pb est soft.... ou permettre de réparer un pb soft mineur (manque de fichiers, fichier corrompu ou ligne dans un fichier "ini" foireuse) plus facilement qu'en ligne de commande sous dos quand on a pas l habitude
regarder aussi avec speedfan par exemple le statut du smart sur ton disque
si le systeme à foiré à cause de secteur deffectueux tu peux déjà songer à changer le disque
Marsh Posté le 30-08-2006 à 21:34:45
tifly a écrit :
C'est sûr à chaque problème on peut "formater" mais c'est vraiment trop facile, et j'ai envie de savoir ce qui ne va pas, désolé.  :heink:]
Windows.
Message édité par koogan le 30-08-2006 à 21:35:55
Full Linux Powered [0 logiciel payant / 0 logiciel piraté]
