écran bleu
écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:07:59
Bonjour, mon PC fait des écrans bleu, j'ai déjà regarder les différents topic discutant de ce problème, mais il ne m’ont pas aider. Je joue uniquement à War thunder
ma config est la suivante:
sous Windows 7 ultimate 64 bits
Processeur: Intel core I3 cadencé a 3.30Ghz
carte mère: MSI B75A - G41
Ventil proc: Cool master hyper 212 évo
Carte graphique : Sapphire AMD HD 7850 1G
Ram: kingston 8G DDR3 1600MH
Alim: OCZ 550W ZS séries certif bronz 80
HD: WD green 2T 64Mo
Croyant que c'était le disque dure je l'ai changer il y a deux jours. J'ai tester la mémoire à l'aide du programme de vérification mémoire windows. J'ai aussi vérifier les mises a jours de windows comme il en à été sujet dans un autre topic.Pour mon alimentation je ne pense pas que ça vienne de la c'est une bonne alimentation d'une marque connu et certifier bronze a moins que vous jugiez quelle ne soit trop faible.
J'ai épuisé toute mes capacité et l'écran bleu ruine toute mes soirées sur War thunder.
En espérant que vous puissiez éclairer ma lanterne.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:16:01
Le ventillo CPU est bien monté ?
Peut être la carte graphique qui déconne (si ça arrive que sur les jeux)
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:20:09
Un test OCCT sur CPU/GPU/alim pour commencer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:28:59
Je suis novice qu'est ce qu'un test OCCT?
Oui mon ventilo est bien fixé, d’ailleurs j’avais déjà le souci avant d'installer celui-ci pour remplacer le ventilo d'origine de chez Intel.
Ca pourrais venir de la carte graphique? mon ordi n'a même pas 2 mois c'est la loose!  :cry:
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:32:01
OCCT c'est une application (un programme), qui te permet non seulement de monitorer ton PC (températures, tensions diverses, détail de ta config, etc ....) mais aussi de tester différents composants (CPU, GPU, alimentation). Un test d'1h pour chacun de ces composants te permettra d'isoler celui ou ceux qui posent problème, car le test plantera (ou pas ^^).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:37:36
Très bien, merci pour ta réponse. J'ai omis de précisé, qu'au démarrage après la page de la marque de ma carte mère. Une page grise rayer horizontalement (genre code barre fin pourri) apparait ca ressemble a une merde graphique de plus en plus non?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:48:52
Il faut regarder dans le journal des événements dans la partie système les entrées faisant état de BSOD. Et nous copier le log afin d'avoir plus d'éléments pour te répondre.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 14:36:26
J'ai installer OCCT pour le test cpu: occt il a planté au bout de 2 min je l'ai fait 2x et a chaque fois c'est pas le même cœur. j'ai un ivy bridge il voit que deux cœur, normal?
                                   test cpu: linpack ok
                                   test gpu:3D  OK
                                   test power supply ok
 pas d'erreur hors cpu ce qui est bizarre vu que c'est neuf, je vais jouer et voir a la prochaine BSOD pour recup le message.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 14:37:20
j'ai des plantage du moteur de recherche aussi de temps en temps je sais pas si c'est lier?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 16:22:24
signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 50
  BCP1: FFFFDA8007219020
  BCP2: 0000000000000000
  BCP3: FFFFF8800401D62C
  BCP4: 0000000000000007
  OS Version: 6_1_7600
  Service Pack: 0_0
  Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\102413-27456-01.dmp
  C:\Users\Obama\AppData\Local\Temp\WER-50513-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
  C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Marsh Posté le 26-10-2013 à 15:01:13
Tu aurais la température du CPU?
Le Vcore est en "auto" dans le bios ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 13:36:12
Le bios est-il à jour ?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 11:35:51
Désolé pour le retard et mon absence, oui le bios est a jour, j'ai réinstaller mon ordinateur et le souci est toujours présent même message. J'ai retirer un peux de pate thermique sur mon proc car j'en avais mis de trop les barrettes sont ok selon le teste windows des barrettes OCCT ne ma pas trouver d'erreur
Je commence à désespérer. mettre autant d'argent dans un pc pour ce retrouvé ********** bref c'est nul! j'éspere que cela ne viens pas du jeux "Warthunder" car j'ai souvent ce souci quand j'y joue!
Marsh Posté le 12-11-2013 à 11:40:52
temp cpu:  24°C
                37°C
temp tmino: 55°C
