Jeu : Ecran Bleu
Jeu : Ecran Bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2010 à 17:19:10
J'ai un problème quand je joue a PES2010 sur mon pc, au bout de quelque match l'image se bloque puis un écran noir apparait suivi d'un écran bleu et pour finir d'un redémarre dessuite, et sa chaque fois que je joue :/
Ma config :
Asus P5Q
Intel E8400 @3.6Ghz
8600 GTS 256Mo
G Skill PC6400 Hk 2*1Go
Alim du Sonata 3
Vista 32 sur un écran 22"
Ma config dans PES : Qualité haute, 1280*720
Voila j'espère que vous pourrez m'aidai merci d'avance.
Marsh Posté le 27-05-2010 à 17:28:30
Tu devrai essayer de faire un test de ta memoire vive a l'aide du logiciel memtest et regarde si tu na pas d'erreur sinon ca peut venir aussi de ta carte graphique
Marsh Posté le 27-05-2010 à 18:38:48
Comment installer memtest ? je suis pas très doué
Marsh Posté le 30-05-2010 à 11:39:12
Tu tape dans google "telecharger memtest" tu cherche un peu tu trouvera
tien un lien direct : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 27461.html
Tu lance l'appli t'installle tu reboot si ils demandent
Moi je pense que c'est une surchauffe  essai avec everest meme demarche ci dessu
Tu va dans ordinateur et sonde tu regarde la temperature du processeur et de ta carte mère j'espere t'avoir aider :)
Marsh Posté le 31-05-2010 à 04:25:39
Bonsoir et merci de me repondre :)
Tout d'abord j'ai reussi a faire un memtest sur windows (pas moyen pour le DOS pas de CD i de disquette ni de clé USB) et je l'ai lancé toute une aprem jusqu'a 800% et aucune erreur.
Temperature everest : CM 37°, Processeur 31°, Coeur 1 et 2 39°, Diode GPU 48°, HDD 33°.
Je precise que c'est au repos et que j'ai OC entre temps a 3870.2 Mhz (FSB 430Mhz) et que tout et stable avec OCCT et memtest window.
Je n'ai pas ressayer depuis et je vais recevoir une 4850 1Go lundi ou mardi.
Merci.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 04:37:30
Je me repete mais essai de changer tes barettes de slot et si ca persiste teste tous les slot 1 part 1 avec une seul memoire.
ca arrive que des slot flanche..... si non baisse un peut les options graphique du jeu..... mais bon la piste d'une defaillance d'un slot au moment d'un changement de plage memoire trop elevée est possible (je sais pas si je m'exprime bien la ? lol) bref je me comprend c'est le principale.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:02:00
As-tu faits un test en remettant ton proco à 3Ghz?
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:57:17
Alors tout d'abord sa arrivé avant l'OC, puis j'ai reçu ma nouvelle carte graphique aujourd'hui, une 4850 que j'ai du mal a configurer d'ailleur si quelqu'un pourrai m'aider SVP.
J'ai fait quelque match tout a l'heure en qualité Haute et avec la plus grosse résolution (1680*1050) est sa marche super bien et j'ai pas eu de retour Windows, donc pour l'instant aucun problème merci beaucoup
Marsh Posté le 01-06-2010 à 15:02:41
J'ai rejoué et au bout de deux trois match meme probleme : retour windows (PES a cesser de fonctionner).
C'est peut être lié au fait que j'ai installer un patch ? Je sais plus quoi faire :(
