Ecran bleu
Ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 08:36:22
Bonjour j'ai des écrans bleu de façon aléatoire
(ce matin au boot au momment d'arriver sur le bureau)
MEMORY_MANAGEMENT  STOP 0X0000001A
Windows Vista Ultimate
J'ai fait un memtest OK  2 passes (corsair xms2 kit 2x1024 ddr2 800)
Message édité par lemat111 le 06-12-2007 à 08:39:31
Marsh Posté le 06-12-2007 à 10:40:42
Apparement c'est sutout la version 64bits de vista qui a ce Pb
voici quelques liens
http://www.vistax64.com/vista-gene [...] -bsod.html
http://forums.microsoft.com/TechNe [...] &SiteID=17
sinon il y a ça : http://support.microsoft.com/kb/282504/fr
c'est plus pour WIN2000, mais je Pb s'apparente un un Pb de memoire ou de driver
Message édité par spach le 06-12-2007 à 10:50:23
Marsh Posté le 07-12-2007 à 08:49:40
J'avais modifier la clé "IoPageLockLimit" dans
HKEY_LOCAL_MACHINE
\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\
je ne sait pas si ca vient de la, si quelqu'un peu me donner les valeurs d'origine sur vista ultimate (hexadecimale et decimale) Merci
Marsh Posté le 07-12-2007 à 09:34:55
Par défaut, elle est limitée à 512 Ko. Pour l’augmenter, lancer REGEDIT et allez ici : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management.
Maintenant, à droite de la fenêtre, double-cliquez sur IoPageLockLimit* et saisissez oooFoooo puis OK. Fermez l’éditeur du registre et redémarrez.
*Si la valeur IoPageLockLimit n’existe pas, cliquez droit dans une zone vide et Nouveau => Valeur DWORD 32 bits ; renommez-la IoPageLockLimit puis attribuez-lui la valeur ci-dessus, c’est-à-dire oooFoooo.
OU
IOPageLockLimit
La valeur par défaut de Windows XP et 2000 est 0, qui est équivalente à 512 kb. Le bénéfice de ce paramètre dépend de la manière dont votre système est configuré, et il n'y a pas de règle facile à appliquer.
Donnez lui une des valeurs suivantes en fonction de votre quantité de RAM (valeur en hexadécimal) :
- 128 Mo de RAM : 0001C000
- 256 Mo de RAM : 0003C000
- 384 Mo de RAM : 0005C000
- 512 Mo de RAM : 00070000
- 1024 Mo de RAM : 000F0000
Il est assez délicat de trouver une valeur pertinente pour IoPageLockLimit. On peut néanmoins établir la règle suivante :
- si vous avez moins de 64 Mo de RAM, vous devez soustraire 7 Mo à votre quantité totale de RAM avant de convertir en hexadécimal.
- entre 64 et 512, vous devez soustraire 16 Mo à votre quantité totale de RAM avant de convertir en hexadécimal.
- à partir de 512 Mo, vous devez soustraire 64 Mo à votre quantité totale de RAM avant de convertir en hexadécimal.
Exemple avec 512 Mo :
512 - 64 = 448 (on soustrait la quantité de RAM totale avec 64)
448 * 1024 = 458752 (on convertit de méga-octets en kilo-octets)
458752= 70000 (on convertit en hexadécimal, la calculatrice Windows peut le faire pour vous ;))
On donne donc la valeur 70000 (soit 00070000 sur 8 digits) à IoPageLockLimit
Clé : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
Nom : IOPageLockLimit
Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Valeur : (0 ou xxxxx)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 11:14:28
Merci je vais suivre cet astuce
