ecran bleu à répétition
ecran bleu à répétition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:15:44
Bonjour ,  tout est dans le titre ,
j'ai pas mal de soucis avec les ecrans bleue , j ai eu le droit a tout , driver not equal ,   fpn list corrupt etc etc ....
j ai tenter le verifier.exe de windows xp (programme permettant de voir les possibles problemes ) mais voila celui si se contente de declancher les erreurs fatale ce qui en soit m aide pas plus que ca ...
ma question est donc de savoir si il existe des programmes d analyse de drivers  pour detecter les erreurs creant les blue screen ? ou quelque chose de simillaire ,qui me permetterait d avancer dans ma quete d'un pc stable
ps : (les ecrans bleue me gonfle vraiment car mon pc a un bug combo ...en l occurence quand il s eteint (normalement ou par blue screen ) il ne veut plus se debloquer avant 30 mn minimum ...( ce bug vient surement d une incompatibilité ou d'une defaillance de la DFI NF4 ultra-D mais bon c un autre probleme )
merci à l'avance
ps2 : pour mon second probleme de la carte mere je soupsonne la memoire residuel d etre la cause du blocage... vu qu enlever la pile ou faire un clear CMOS ne change rien ...  connaissez vous les fonctions a desactiver dans le bios pour enlever toute possibilité de garder cette memoire a court terme ? c peut etre un debut de solution ...
Message édité par Elriks21 le 18-06-2006 à 18:18:44
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:18:15
pour les pistes, faudrait qu on sache deja sur quoi tu bosses...
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:19:12
comment cela ?
windows xp pro
nf4 ultra D
7900 gt
2g gskill DDR
green power alim 600
Message édité par Elriks21 le 18-06-2006 à 18:20:46
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:21:03
ton alim, c'est bien une fortron ?
disques durs, quelle marque ?
Message édité par viperone_001 le 18-06-2006 à 18:21:58
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:22:59
oui pour l alim , disque dur maxtor
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:23:09
t' averifier ta ram avec un soft comme memtest? t'a essayer de mettre tes barettes sur les autres slots?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:23:56
maxtor et nf4 ca fait pas toujours bon ménage !!!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:30:24
oui j'ai le cas maxtor et nf4 chez moi, c'est un peu ballou, faut desactiver le sata2 a l'aide du cavalier sur le dd, mais je connait pas exactement ta configue,
par contre ca ressemble aussi a une deffailance de la ram ou a un oc instable!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:31:02
oui memtest nickel , autre carte graphique tester tjrs le pc bloqué (apres je ne sait pas pour les blue screen )
pour le blue screen ca vient des drivers c certains ...mais lesquels ca ... d'ou ma demande d'un hypothetique programme
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:40:13
aucune idee, essaie de poster sur un topic dfi pour ton probleme
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:19:20
j'ai eu qque blue screen, et j'ai changé mon alim, car ct une nonamet et donc ct prévu, depuis plus de probl ... mais c'est chelou, car une fortron, généralement, c'est tranquille
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:28:25
c'est clair qu'il peut y avoir pleins de sources pour ce probleme, faut pas croir que car ca ecrit driver machin lors du crash que ca vient de la...
Marsh Posté le 18-06-2006 à 21:04:12
malheureusement j habite pas dans une region tres developé coté "hyper"  du a la proximité de la suisse qui elle cumulle ce qu il faut ...ce que j ai fait en faite , c acheter une carte graphique et une barrette de memoire (il ne vendait que ca en piece detache) je les test et je les rends dans la journée pretextant n importe quoi ..  mais malheureusement a part acheter une nouvel alim sur le net (et la c de suite plus chiant et long pour se faire remboursé )  ..de ce principe je me disait que cherchait le probleme vis a vis des drivers ca m aurait au pire occupé et ameliorerait mes connaissances en informatique ^^
donc pas de programme existant simillaire a verifier.exe ?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 14:44:21
heu ...je vient de remarquer quelque chose de pas vraiment ...
voltage via speedfan
vcore1 :  1,28
vcore2 :  1.18
+3.3v      3.26
+5v         4.95
+12v        12.16
-12v        -9.32    ..........  commence mal O_o
-5v          -0.23v               HERK T_T
+5v          +5.00v
vbat           3.09
j'ai une forton green quasi neuve ...    le -12 -5  dans une alim a 24 pins c bien la seconde broche de 4 pin a ajouter a celle de 20 ?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:19:44
verifie qd meme aussi dans le bios pour voir si les tensions sont a la meme valeur, meilleur et plus simple solution serait de tester vite fait avec une autre alime!
Message édité par filou901 le 22-06-2006 à 18:21:04
