Ecran bleu après installation SSD + HDD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:49:17
ReplyMarsh Posté le 29-08-2017 à 13:54:07
| artouillassse a écrit : |
Et perso je tenterait une installation "minimal" des drivers (c'est à dire uniquement les drivers que windows ne trouve pas tout seul à l'installation, comme la CG ou CS par exemple..., et aucun autre, pas de drivers chipset, sata, ou autres), et voir si ça persiste... (défois que ce soit un drivers quelconque qui foute la m****).
PS : c'est quel version de Windows ?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 16:30:25
J'attendrais de voir les autres réponses avant de tout réinstaller (j'ai mis du temps à tout bien paramétrer
J'ai un windows 10 pro. (windows 7 pro oem cd que je migre en 10).
Marsh Posté le 29-08-2017 à 16:35:59
| thermostat 9 a écrit : J'attendrais de voir les autres réponses avant de tout réinstaller (j'ai mis du temps à tout bien paramétrer |
Avec un SSD t'en as pour 20 minutes d'installation c'est pas la mort.
Ton autre SSD c'est aussi un Samsung ?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 17:06:58
L'installation de windows je suis d'accord mais pour peaufiner tous les réglages / drivers etc derrière c'est plus long.
Non, c'est un Kingston 240.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 17:07:33
En même temps, c'est ça ou l'achat d'une autre carte mère..., au moins la réinstallation c'est un test gratuit...
Tu peut éventuellement tester avec un autre câble sata, mais je pense plus à un problème de drivers ou de contrôleur sata sur la carte mère qui déconne... ![]()
Marsh Posté le 29-08-2017 à 17:07:43
ReplyMarsh Posté le 29-08-2017 à 17:11:05
| artouillassse a écrit : Ok, et l'écran bleu il te dit quoi de précis ? |
+1
Il devrait y avoir un code d'erreur...
Marsh Posté le 29-08-2017 à 17:13:51
Je suis au boulot là, je testerai d'autre port sata et nappe en rentrant.
Je vous posterai les rapports d'erreurs aussi.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 18:31:35
| thermostat 9 a écrit : (j'ai mis du temps à tout bien paramétrer |
yop,
qu'est ce que tu entends par là, si ça se trouve se sont tes actions de bon paramétrage qui foute la berde
, J'en connais comme ça
à la limite fait une image systémes après la fraiche install ....
Marsh Posté le 29-08-2017 à 18:37:04
??!! Met ton bios par défaut.
Installe en utilisant les ports SATA chipset Intel car parfois ça peut planter avec les chips additionnels.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 09:19:59
Bon j'ai mis le bios par défaut.
J'ai laissé uniquement le ssd sur le port 6gb/s en numéro 1 et le HDD sur le port 3gb/s en numéro 6.
Manque plus qu'a voir si ça a corrigé le problème.
Et apparemment dans le gestionnaire de périphériques, j'ai uniquement un contrôleur intel sata d'installé.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 09:32:59
Laisse que le ssd pour l'install comme te la suggéré artouillasse, pour éviter que windows installe une partition sur l'autre.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 09:51:24
Si tu peux avoir accès aux logs de tes BSOD avec Whocrashed ça serait pas mal.
=> souci de pilote en 1ere intention = ne pas hésiter à prendre des versions plus anciennes des pilotes intel éventuellement
=> Pour le SAMSUNG ne PAS installer Samsung Magician (nid à emmerdes....)
=> reste la piste des câbles SATA (en changer si tu en as sous la main) et/ou les câbles d'alim SATA.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 09:55:38
Salut, tu peux faire une image de ton sdd actuel si tu veux éviter de tout perdre niveau installation.
Si le test n'est pas concluant avec la nouvelle install il te suffit de revenir sur ta config actuelle ...
Marsh Posté le 30-08-2017 à 11:03:56
Si j'ai à nouveau un écran bleu, je changerai les versions des pilotes pour des plus anciennes dans un premier temps.
Je vais aussi virer Magician (ce que je pensais faire de toute façon)
Et changer de câbles sata.
J'ai déjà fait une image système après mon install.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 20:07:39
Alors, je viens d'avoir un BS à l'instant.
Je vous poste l'un des 3 blue screen que j'ai eu en 3 jours et toujours concernant kernel power.
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 5
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000400000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2017-08-30T18:00:06.492761600Z
EventRecordID 1593
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer El-Corso-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 209
BugcheckParameter1 0x402a70000
BugcheckParameter2 0x2
BugcheckParameter3 0x1
BugcheckParameter4 0xfffff8000007f42c
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
Checkpoint 0
ConnectedStandbyInProgress false
SystemSleepTransitionsToOn 0
CsEntryScenarioInstanceId 0
BugcheckInfoFromEFI true
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:42:12
Bonjour tout le monde !
C'est mon premier post sur le forum n'ayez pas peur de mon profil siouplé.
Je précise que je suis pas le genre de personne à disparaître après avoir vu mon soucis corrigé. je demeurerai actif sur le forum par la suite.
Petit récap :
J'ai acheté récemment un SSD (samsung 850 evo 256go) afin d'avoir un système plus rapide et basculer ainsi mon HDD en stockage.
J'installe donc le nouveau matériel et formate l'ancien disque.
Le ssd et le hdd sont bien reconnus, j'installe windows sur le samsung, pas de soucis. J'installe les dernières versions des pilotes matériel et mets à jour windows. Une fois le système correctement configuré, et après quelques heures d'utilisation, écran bleu...
Je précise que je n'avais jamais eu d'écran bleu avec la config ou j'avais un seul HDD. Depuis que j'ai placé un ssd en système principal et le hdd en stockage, les écrans bleus sont apparus et ils apparaissent très aléatoirement, cela va de quelques minutes à plusieurs heures.
Ayant un autre SSD sous la main et pensant que ça pouvait venir de là, je l'ai remplacé histoire de voir, et toujours pareil.
J'ai donc effectué plusieurs séries de test :
-memtest
-chdsk
-sfc
-vérifier le firmware
Selon moi, cela viendrait peut être des ports SATA (nappe defectueuse, marvell instable et préférer les ports intel ? par contre je crois que ces derniers sont en 3gb/s)
OU d'un conflit entre samsung magician et intel rapid storage ? (normalement rien avoir ce sont deux choses différents mais bon)
OU alors y a t-il un réglage particulier à faire dans le cadre d'une nouvelle config SSD + HDD ?
OU mettre à jour le bios même si je crois qu'il l'est déjà.
Pour vous aider, voici ma config :
-carte mère msi Z87-g43
-SSD samsung 850 evo 256 go branché en sata 3 6gb/s port 1
-HDD seagate 1 To branché en sata 3 6gb/s port 2
-i5 4460
-msi gtx 760
-16 go ram hyper x (4x4go à la même fréquence 1866 mhz)
-Alim be quiet 600w
On va travailler ensemble.
Je vous remercie d'avance !
