Ecran bleu : DRIVER_IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL
Ecran bleu : DRIVER_IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:54:10
J'ai un probleme depuis ce matin...
Hier, pas de problemes avec mon PC, rien installé de nouveau. Je coupe mon ordi proprement et vais dormir.
Ce matin en me levant j'essaye de l'allumer, impossible. Il charge jusque l'écran WIN XP puis j'entend deux bruits consécutifs venant du disque dur... puis ecran bleu pdt 1/2seconde ensuite il redémarre et celà recommence.
L'ecran bleu dit comme erreur
DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL et endessou il parle de "viaraid.sys" ou qqchose ainsi...
Il m'est donc impossible de me rendre dans WINDOWS, et impossible aussi de formater, car en voulant formater, il me redonne le meme ecran bleu.
Je ne sais pas quoi faire...
J'ai essayer de changer de RAM, mais celà ne change rien...
Merci d'avance
PS : Mon PC est un BIOSTAR iDEQ 200N avec CPU AMD 2200XP et 512DDR et HDD SATA 80GO
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:22:55
J'ai déja eu plusierus fois, ce problème, et il résulte en général d'un matériel défectueux. Essaie de changer une a une les pièces si tu le peux pour essayer de déceler la panne (peut être bien problème de carte mère ou de mémoire)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:24:53
Essaies de désactiver le SATA Raid si tu ne l'utilises pas (si ta carte mère propose bien cette fonction) ou teste ton barebone avec un petit DD IDE PATA.
