écran bleu stop: 0x00000101
écran bleu stop: 0x00000101 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2011 à 19:19:38
bonjour je me présente je mappelle Christophe g 24 an je viens de monter ma nouvelle  config par mes soin
un i7 860 carte mère p55 ud3 carte graphique 5770 1gb ddr5 2x2 en gskill 1333mhz cl7 disque dur 1to wd alim 750  80+ bronze ventilo proc cool-master v6 voila j installe Windows seven 64bit tous se passe bien j installe mise a jour jeu ect je lance le jeu bf bad compagnie 2 nickel je commence a jouer et o bout de 10 15 mn  l'Ecrans frise et appairai écran bleu stop: 0x00000101 (0x0000000000000019.0x0000000000000000.0xfffff00c
je c pas d'ou sa viens jai vérifier driver mise a jour jusque a changer la carte graphique (8600gs 512 mo) mais toujours la même je ne c pa quoi faire tout les température son nickel ne dépasse pas les 60 degrés j espère trouver une soluce merci d avance :??:  :??:  :??:  :??:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par tofoseur le 30-01-2011 à 19:20:21
no life un jour no life toujours
Marsh Posté le 31-01-2011 à 20:06:31
VOILA G RESOLU MON PROB MERCI KAN MM
Marsh Posté le 23-02-2011 à 06:18:08
J'ai egalement le même code d'erreur a quoi correspond t il ? Erreur de la ram du cpu ......?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 06:35:35
En général, quand on trouve la solution, on en fait profiter les autres...  :whistle:
Marsh Posté le 23-02-2011 à 07:45:32
Généralement:
0X00000101 = manque de vCore
0X00000124 = mauvais QPI/VTT Voltage (trop ou pas assez)
0X00000050 = mauvais réglage mémoire, Freq/Timing/Tension ou unCore
 [:emanu]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 13-03-2011 à 07:46:22
merci pour vos réponse bin mon problème était de désactiver la carte son de ma carte mère (p55 ud3) et sa a marcher nickel mais depuis  que je suis monter en crossfire avec un 10 000 tour au cul bin sa ma la refais a rien comprendre
