echec demarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:21:44
sa peut venir de la ram??
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:07:08
J'sé po, j'ai essayé les deux barrette l'une aprés l'autre, toujours pareil.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:13:16
ton alim semble couper apres 1s
1-ton alim est hs
2-ton alim coupe suite à un problème de masse
commence par ça:
essaye avec la carte mère hors du boitier (je sais c'est chiant)
Marsh Posté le 26-01-2007 à 17:31:23
Bon j'ai fait changer la carte mere. Meme pb, le pc a tourné pendant kelke temps puis c'est coupé tou seul, impossible de redémarrer.
Tout se lance, les ventilos se mettent en mvt, les led de la carte mere affiche C1 (initialisation de la ram) puis tout coupe juste aprés.
je l'ai testé avec une autre alim, avec d'autre ram, en la sortant du boitier et en la posant sur son bloc de mousse, en débranchant tout les périphérique, toujours pareil.
En tous cas c bien la carte mere ki bug (la ram a rien) puisque avec la nvl le pc a marché a nouveau pdt keklk temps. Seulement j'arrive pas a savoir ki la tué...
L'alim, l'onduleur, incompatibilité ram/carte mere?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 17:35:27
| mentawaii a écrit : Bon j'ai fait changer la carte mere. Meme pb, le pc a tourné pendant kelke temps puis c'est coupé tou seul, impossible de redémarrer. |
En général cette mousse est anti-statique, donc conductrice!! ![]()
Marsh Posté le 26-01-2007 à 17:41:16
c'est le type du sav qui m'a dit de faire comme ca
. Et puis si elle est anti static a koi sert l'emballage plastoc?
Enfin bon dans le doute je referai un test.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 17:46:14
je sort des cm a longueur de journée donc je sais par expérience que c'est pas bon de faire ca...
Il vaut mieux poser ta cm sur le carton plutot que sur la mousse ![]()
Marsh Posté le 26-01-2007 à 18:11:08
sur la n680i il y a un ptit ecran qui affiche des chiffre,essaye de voir avec le manuel, sa peu peut etre t'aidé
Marsh Posté le 26-01-2007 à 18:55:52
oui c1 (initialisation de la ram) ca coupe juste aprés. pas d'infos supplémentaire sur le manuel...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:49:12
-Vérifie bien que ton boitier est propre
-Vérifie les pins de démarrage si y'en a pas qui se touchent (genre pour commander ta cm power, reset, etc..)
Si c'est pas un court-circuit, c'est peut-être ton proc qui veut pas booter l'ordi (quitte a redémonter le cpu pour voir l'état des pins)
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:59:11
Le problème ne semble pas électrique puisque tu as essayer 2 alim différente et de refaire le montage plusieurs fois. Si il ne l'est effectivement pas voici la suite..
Si tu allumes les PC sans aucune RAM est ce qu'il BIP ? si non c'est que la board est pas capable de répondre. Donc les boutons reset et power ne fonctionne pas non plus. Deux causes possibles.
1. La board est H/S --) Mais tu l'as remplacé alors statistiquement elle est ok.
2. Le CPU ne fonctionne pas, soit le CPU est H/S soit il y a un mauvais contact entre le CPU et la board.. Alors je referais le montage du CPU et je verifirais si des pins semblent tordues.
Fait aussi les vérification de enermax30340 a propos des pins de démarage ca m'est déja arriver aussi..
Alors bonne chance
Bonne chance
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:06:26
salu,
Je vient de me monter un pc, ma config:
evga 680i
e6600
2 Go corsair pc6400
2 dd sata 120 Go
7600gt
Il a marché nikel pendant 2 ou 3 jours puis impossible de démarrer, quand je presse power il se lance (ventilo, etc...) pdt 1s environ puis plus rien tous ce coupe.
'ai tout vérifié, tous semble connecté correctement. aprés avoir démonté les barrette et le proc j'ai refait un essai, cette foi tout est resté alumé (ventilos qui tournent) mais l'écran reste inerte et impossible d'éteindre avec le bouton power ou de redémarrer avec reset. J'ai redémonté une nouvelle fois puis tout réassemblé à nve, retour au probleme initial, le pc se met en branle pendant environ 1 s puis se coupe. Aucun bip.
Pour l'alim c'est une seasoinc 500w toute neuve, les led sur la carte mere reste alumeés...
Si vous avez une solution, merci.
