un E4300 avec une 9600GT : bonne combinaison?
un E4300 avec une 9600GT : bonne combinaison? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2008 à 10:10:38
Messieurs,
L'heure est venue pour moi de changer de carte graphique ( une 8400GS , eh oui je sais) et je pensais opter pour une 9600GT toute belle.
Seulement un doute m'etreint : MOn petit duo core E4300 suffit il ? Ne va t il pas lui même brider les performances faute de puissance? Cela ne sert à rien que j'investisse, si je me retrouve a la ramasse question CPU.
J'attends donc vos conseils, si vous pensez que ca vaut le coup que 'jinvestisse ou pas.
Par avance merci.
VP.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 10:20:42
J'avais un 4000+ sur s939 biensur dans les bench j'étais CPU limited mais par apport à ma X1900GT j'ai vu tout de suite la différence même avec un vieux proco.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 10:58:17
La vraie question c'est es-ce que ton alim va suffire surtout..
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:14:30
je pensais changer d'alim ca me parait indispensable mais si selon vous mon proco peut suivre alors en avant!
Marsh Posté le 23-05-2008 à 11:49:20
HUm, visiblement les possesseurs de E4300 ne se bousculent pas! Alors, aucun apprenti sorcier n'a essayé de coupler un petit proco à une 9600GT toute puissante et toute belle?
J'attends toujours un avis éclairé, en sachant que l'alim sera sans doute a changer, afin de savoir si mon petit E4300 ( non overclockable pour cause de CM bridée) aura suffisamment de puissance pour assurer...
Dans l'attente patati patata, merci.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 11:55:00
j'en ais un oc à 3ghz et ça suffit largement pour tous les jeux,par contre si tu n'oc pas c'est juste mais dans tous les cas mieux vaut e4300+9600gt que e7200+hd2900 gt
pour info j'ai une 8800 gts 320 qui n'est pas loin d'une 9600 gt
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2008 à 11:55:38
Marsh Posté le 23-05-2008 à 11:55:56
Pas de soucis le E4300 reste un très bon proc.. Sur les FPS en général tu devrait pas sentir de limitation du tout..
Après sur certains jeux de strategie ou certains jeux gourmand en CPU, ta CG ne se donnera pas forcement a fond..
Ca dépend donc aussi des jeux auxquels tu joues..
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:39:55
Messieurs,
Là je suis content des news que vous me donnez... A vrai dire j'ai des gouts assez variés en matières de jeux mais là je pense réellement me pencher sur quelques futures nouveautés : Alone in the Dark , Mass effect et autres Age of conan...
Dur de savoir si ceux ci seront gourmands en CPU, mais bon je crois que je vais tenter le coup, ca peut pas etre pire que ma petite 8400GS de M...
si vous avez des idées de config CPU+CM pour pas trop cher, je suis toute ouie...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:44:07
Sinon tu changes juste de CM et tu passes le E4300@3Ghz..
Parce que age of conan par contre est assez gourmand en CPU..
Marsh Posté le 25-05-2008 à 16:24:29
Oui comme dis polarkraken tu change ta CM tu prend en plus un bon pti ventirad pour ton CPU, tu l'overclock et hop tu devrais plus avoir de problème de CPU limited avec ta 9600GT qui pourra se donner a "fond"
