DVD-ROM non reconnu !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:35:13
il est bien declare dans ton bios ?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:45:42
Y'a pas plus simple ?
Et sinon c'est pas parce que j'ai XP ?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:22:54
Putain j'ai vérifier les branchements et tout à l'air bien, putain pk ça marche pas ???????!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:26:17
tu m'as pas dit si le bios au boot voyais ton dvd
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:27:23
bvr a écrit a écrit : tu m'as pas dit si le bios au boot voyais ton dvd |
Y'a marqué None
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:54:39
y fo ke tu ailles dans ton bios.
et tu fé autodetection sur le bus auquel tu as branche ton DVD.
tant ke le bios ne le voit pas, aucune chance dans XP
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:10:46
bvr a écrit a écrit : y fo ke tu ailles dans ton bios. et tu fé autodetection sur le bus auquel tu as branche ton DVD. tant ke le bios ne le voit pas, aucune chance dans XP |
J'y suis allé et tout était déjà en "Auto"
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:34:20
Je sais plus quoi faire là !!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:35:57
si tu veux mon avis, il est mis en master et t'as deux master sur la même nappe IDE. Vérifies.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:38:49
pentier a écrit a écrit : si tu veux mon avis, il est mis en master et t'as deux master sur la même nappe IDE. Vérifies. |
C'est à dire ??
Car en fait avant j'avais un graveur et un CD-ROM et là j'ai viré le CD-ROM mais j'ai exactement branché le DVD-ROM comme le lecteur CD-ROM...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:40:02
même si il est en auto dans le bios,rentre dans ton bios pour voir s'il reconnu par son nom ,et eeventuellment sous quel transfert,il fonctionne.udma ou pio4;des fois forcer le pio4 peut le faire reconnaitre..va faire un tour sur le seite de pionner pour voir s'il n'y a pas un patch à installer..bon courage
ps:es tu sur de l'avoir correctement configurer au niveau master ou slave?
s'il est en position Cable Select,la position sur la nappe defini sa configuration..à verifier
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:53:52
eric011 a écrit a écrit : même si il est en auto dans le bios,rentre dans ton bios pour voir s'il reconnu par son nom ,et eeventuellment sous quel transfert,il fonctionne.udma ou pio4;des fois forcer le pio4 peut le faire reconnaitre..va faire un tour sur le seite de pionner pour voir s'il n'y a pas un patch à installer..bon courage ps:es tu sur de l'avoir correctement configurer au niveau master ou slave? s'il est en position Cable Select,la position sur la nappe defini sa configuration..à verifier |
Nan il n'est pas reconnu par son nom !
Sinon j'ai essayé avec le Pio là et ça marche tjs pas !
Par contre comment on peut savoir slave et master ?
Cable selection = ??
Marsh Posté le 11-10-2002 à 21:34:14
derriere ton DVD t'as des ptits jumper (bitoniaux noirs) et c'est marqué : MA SL CS (MAster SLave Cable-Select)
configure les (en les enlevant et les remetant) comme sur ton cdrom
(pour info sur un nappe tu dois avoir un master et un slave ou un seul perifherik en master)
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:01:00
essaie sur un autre ordi autrement retour en sav (peut être pb de plug and play)
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:04:15
belug a écrit a écrit : configure les (en les enlevant et les remetant) comme sur ton cdrom |
Déjà fait, mais il est tjs pas détécté !!!!
J'ai même regardé le mode d'emploi !!
Les raccordement sont parfaits (audio, interface IDE et cordon d'alim) !!
Pourtant je ne pense pas que ce soit un problème de BIOS !!
Pinaize c'est chiant !!! SVP y'a pas un Dieu ici ???
C'est urgent en +
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:29:11
TKILLA a écrit a écrit : Déjà fait, mais il est tjs pas détécté !!!! J'ai même regardé le mode d'emploi !! Les raccordement sont parfaits (audio, interface IDE et cordon d'alim) !! Pourtant je ne pense pas que ce soit un problème de BIOS !! Pinaize c'est chiant !!! SVP y'a pas un Dieu ici ??? C'est urgent en + ![]() |
quelle est la config exacte de tes pêrifs ?
(exemple :
IDE1 : Disque dur master, rien en slave
IDE2 : graveur en master, DVD en slave)
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:43:49
belug a écrit a écrit : quelle est la config exacte de tes pêrifs ? (exemple : IDE1 : Disque dur master, rien en slave IDE2 : graveur en master, DVD en slave) |
Ben j'ai un DD de 7.8 Go en MASTER et un autre DD de 1.2Go en SLAVE !
Sinon j'ai un graveur en MASTER et le DVD-ROM en SLAVE mais qui n'est pas détécté (None)
Putain je pète une pile
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:52:02
TKILLA a écrit a écrit : Ben j'ai un DD de 7.8 Go en MASTER et un autre DD de 1.2Go en SLAVE ! Sinon j'ai un graveur en MASTER et le DVD-ROM en SLAVE mais qui n'est pas détécté (None) Putain je pète une pile ![]() |
ben je croit que c DTC!!!
RETOUR SAV direct!!!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:56:06
nikoluc a écrit a écrit : ben je croit que c DTC!!! ![]() RETOUR SAV direct!!! ![]() |
Ah ben nan putain nan pas ça !!!!!!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:05:33
Ca ne peut pas être un prob de branchement ??
Sinon y'a pas un blème avec ma config je sais pas moi
- Processeur : Intel Celeron 900
- Disque Dur : 8Go + 1Go
- Carte Graphique : Radéon 7500 PBA 128Mo
- 128 RAM
- CM : QDI Advance 10T
- Ecran : LG Flatron F700B 17"
- Graveur Samsung (RW 16-10-32)
- DVD-ROM Pioneer 106S (16x-48x)
- Carte son : Creative Sound Blaster AudioPCI 128
- Imprimante : HP 840c
- Webcam : Trust Spyc@m 100 Plus
- Souris: Logitech Cordless Mouse
- Clavier : Standard 102 touches
- Lecteur de Disquette 3" 1/2
- Connection Internet : Câble (Super Rapide)
- OS : Windows XP Pro
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:08:21
met ton dvd en master et met le à la place de ton graveur(ne branche pas le graveur pour l'insatnt);et relance ton pc et vois s'il est detecté!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:16:12
tiens,j'ai trouvé peut-être la soluce;voilà ce que j'ai trouvé sur le site de PIONNER:
ATAPI DVD-ROM Firmware upgrade instructions text file.
More detailed than what may be contained within the above .zip "readme.txt" file.
Includes Instructions to upgrade when the DVD-ROM drive is not connected as Master on IDE Port 2.
donc en gros,tu connectes ton dvd en MASTER sur le port IDE2;sinon,tu dois upgrader ton firmware pour qu'il fonctionne en slave!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:17:04
eric011 a écrit a écrit : tiens,j'ai trouvé peut-être la soluce;voilà ce que j'ai trouvé sur le site de PIONNER: ATAPI DVD-ROM Firmware upgrade instructions text file. More detailed than what may be contained within the above .zip "readme.txt" file. Includes Instructions to upgrade when the DVD-ROM drive is not connected as Master on IDE Port 2. donc en gros,tu connectes ton dvd en MASTER sur le port IDE2;sinon,tu dois upgrader ton firmware pour qu'il fonctionne en slave! |
putain c'est relou ça...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:18:24
c'est pas vraiment ça, ça dit que le txt explique commenbt upgrader le firmware si le DVD n'est pas en master secondaire
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:22:32
ca ma fait pareil uen fois, et c'est une broche qui étais tordu et ne rentrais pas dans la nappe
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:22:49
eric011 a écrit a écrit : ah,parce que ce n'est pas ce que j'ai dit!! ![]() ![]() |
ben non
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:29:11
CA Y EST IL EST DETECTE !!!!!!!!!!!
Mais le problème c'est que comme Eric011 m'a dit j'ai débranché le graveur !! Et j'aimerai bien avoir les 2 !!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:44:34
au cul de ton lecteur dvd,il y a un cavalier qui peut se mettre sur 3 position appelées:
-Master (maitre)
-Slave (esclave)
-CS ou Cable Select.
tu met ce petit cavalier sur Master;et tu branches ta nappes large à ton lecteur en prenant de preference le connecteur à l'extremité de la nappe.tu branches l'alimentation sans te tromper de sens(il y a un detrompeur normalement).
et dis nous si ton bios le reconnait!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:46:29
ok tu vois tout s'arrange,et bien ton graveur ,il faut le mettre en esclave;idem à l'arriere,le petit cavalier du graveur, tu le deplace pour le mettre en SLAVE (SL);et roule
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:52:06
Sur le graveur y'a 3 petites broches et sur la dernière (celle de droite) y'a un sorte de petit "capuchon" blanc qui recouvre c'est ça ?? Par contre y'a aucune inscription...
Et sur le DVD y'a pas l'air d'avoir ça...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:01:30
si ton lecteur dvd est reconnu,tu le laisse comme il est et où il est;pour le graveur donne moi la marque et la reference,et vois si tu n'as pas une documentation ou il explique la signification des plots à l'arriere..
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:16:38
ERIC011 TU ES UN BOSS
C'est bon ça marche impec !!!
J'ai déplacé le bitonio du DVD pour le mettre en Master et ça marche niquel, le Graveur et le DVD-ROM sont reconnu c'est la fête du slip
En plus je crois que ce n'est pas la première fois que tu m'aides
Merci encore du fond du coeur
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:21:30
ce fut un plaisir et c'est le principe de ces forums!
bonne nuit!;tu peux dormir l'esprit tranquille
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:31:55
Voilà je viens de mettre mon nouveau DVD-ROM (Pioneer DVD-106S 16x-48x) dans ma base, je lance mon PC, je vais dans Panneau de Configuration et je ne vois pas mon lecteur de DVD...
Par contre lorsque j'insère un CD il le prend, et lorsque j'ejecte un CD il l'éjecte, mais il ne le lit pas !!
Il n'y avait pas de drivers fourni avec, alors est-ce un mauvais branchement ??
Que faire ??
