[résolu] Aide suite "drwtsn32.exe" en cascade
Aide suite "drwtsn32.exe" en cascade [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:19:07
Bonsoir à tous,
Depuis quelques jours, j'ai des soucis avec mon PC. Les applications que je lance plantent avec un beau "drwtsn32" à la clé. Au fur et à mesure des plantages, la liste des processus du gestionnaire des tâches se remplit de "drwtsn32.exe" (plus d'une dizaine !) que je dois tuer un par un.
En //, j'ai constaté lors des reboot du PC, une pause de 1 minute après l'écran "Checking NVRAM..".
Bien que la cette machine soit récente (3 mois), j'ai pensé à un souci de BIOS corrompu. J'ai donc changé la pile en place (mesurée à 3 volts) contre une autre (mesurée à 3.3 volts). Puis j'ai reflashé le BIOS avec l'utilitaire MSI, et rebooté. Ceci a définitivement résolu les délais de démarrage de la machine.
Le problème de "drwtsn32" a cessé 48h, mais s'est à nouveau manifesté ce soir, de manière mon importante :
cela fait 1 heure que j'ai rebooté le PC, c'est stable.
Je pense à ces quatre pistes :
1/ virus (pourtant Kaspersky fait son analyse chaque nuit et ne trouve rien).
2/ hardware, pb de BIOS (mais en principe corrigé).
3/ software, suite au pb de BIOS corrigé (fichiers corrompus donc WinXP à réinstaller).
4/ hardware autre (pb aléatoire RAM, carte-mère, ... à identifier).
Qu'en pensez-vous ? Pourriez-vous m'aider à trouver la source du problème ?
D'avance merci.
Ma config est la suivante
- MSI P6N SLI Platinum
- CPU Core2 Duo E6600
- 2 x 1 Go GSKILL
- Excellent refroidissement.
- Windows XP Pro SP2 + Kasrpersky Antivirus
Message édité par kafifi le 14-12-2007 à 22:58:10
Marsh Posté le 13-12-2007 à 07:03:16
salut kafifi,
apparement ton probleme est associé au logiciel doctor watson, tu peux essayer de le desinstaller/reinstaller pour voire si ca marche
EDIT:
tiens non d'ailleur, autant pour moi:
"drwtason.exe n'est pas une application installable/désinstallable.
il se trouve dans le répertoire system32 mais inutile de vouloir directement le supprimer.
ce drwatson est chargé de récupérer les erreurs envoyées pour les applications lorsqu'elles rencontrent un problème, pour en faire un fichier log exploitable par microsoft.
dans ce fichier, on y trouve le nom de l'application concerné ainsi que les plages mémoires qu'elle utilise et aussi la cause du problème. c'est le fichier "dump".
le plus critique n'est pas l'application drwatson qui se lance mais pourquoi elle se lance ce qui veut dire en général un problème "sérieux".
(par bootdevice sur comment ca marche.com)
donc plus qu'a trouver ce fichier "dump" et voire ce qu'il dit sur la source de l'erreur  ;)
Message édité par nac76 le 13-12-2007 à 07:12:54
Marsh Posté le 13-12-2007 à 19:59:22
nac76 a écrit :
salut kafifi,
EDIT:
Merci pour l'info. Pour l'instant, fichier dump introuvable sur l'ordi. C'est peut -être parce que j'ai désactivé l'option dans les paramètres système. Je vais la réactiver.
Info complémentaire :
en plus des dizaines de "drwtsn32.exe", le gestionnaire des tâches affiche aussi plein de "dwwin.exe"
Est-ce que cela vous dit quelques chose ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 23:12:45
fais 2 recherche sur google, 1 en mettant "drwtsn32.exe" et l'autre "dwwin.exe" tu trouveras des forums qui parlent de problemes lié a ça et surement au moin 1 similaire au tien.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 23:50:26
vu sur le net
Demarrer
Executer
regsvr32 /u shmedia.dll
et hop et hop et hop
Marsh Posté le 14-12-2007 à 01:01:06
bien joué
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:57:45
robarry a écrit :
vu sur le net
Demarrer
Executer
Non, cela ne résoud pas le pb. A force d'arpenter les forums, j'ai enfin la solution :
le souci venait du pilote Logitech webcam 4000 que j'avais fraîchement installé.
Depuis que j'ai désinstallé le pilote, plus aucun soucis; dire que je pensais à un pb hard ...
En tous les cas, merci pour votre aide.
